Perte du signal cable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:49:59
Pour info le ventilo de la 9600 pro tourne bien, mais a priori il est alimenté directement par la cm, rien a voir avec l'agp
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:54:25
hmm, je crois que ton ventilo est relié a la carte graphique et donc au port AGP... C'est sur que ça passe par la CM mais à mon avis, ça passe par l'AGP
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:01:38
Exact, suis bête, donc je comprend pas ou est le problème
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:23:51
Est-ce que le violet qui est apparu sur l'un des écrans ne viendrait pas d'un champ magnétique ? Un rapport avec le fait maintenant aucun écran ne fonctionne ?
Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas Merci !
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:39:14
Bonjour !
Ce matin j'ai voulu changer d'ecran, j'en avais un vieux, et j'ai ramené un plus récent de mon appart. Seulement voila, avec le plus récent l'ecran devenait tout violacé.
J'ai essayé de regarder au niveau des cables, des broches, de la cg (radeon 9600 pro qui n'est plus sous garantie), etc.
Rien a faire ca redevenait violet au bout de 10 sec...
Donc j'ai voulu remettre le vieux, et voila que maintenant j'ai systématiquement une perte du signal cable. J'ai essayé 3 ecrans differents: j'ai rien qui s'affiche... soit des "Please check the signal cable", soit des "Signal Cable Disconnected"...
J'ai essayé avec une seconde cg, assez vieille mais le pb reste le même
Ayant un boitier merdique, je n'ai jamais pu fixer à l'arrière du boitier les périph sur le port agp ou pci.
J'ai vu que la cg, même enfoncée a bloc dans l'agp, peut bouger sur la droite ou la gauche...
J'en déduis que le port agp est mort ?
Vous auriez d'autres tests à effectuer ?
J'avais pas prévu de changer la CM avant septembre
J'vais quand même essayer ma cg sur une autre tour des que possible...
Merci d'avance.
Message édité par Pwill le 23-07-2005 à 15:25:08
