Petit problème après demontage du pc
Petit problème après demontage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:16:03
j'ai voulu démonter mon pc fix pour le nettoyer + mettre le nouveau ventirad Cooler Master hyper evo 212 et y mettre une nouvelle pâte thermique en nettoyant l'ancienne, après cela fait je remonte le pc comme il était, quand l'ordi s'allume, l'écran affiche no signal hdmi mais pourtant ma carte graphique tourne correctement et bien brancher mais ventilo de mon alim tourne plus, ensuite le pc s’éteint et reboot en boucle tous les 10secondes, d'ou peux venir ce petit problème ( Carte mère? Alimentation? ) ? :x
Merci de votre aide,
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:22:06
Avec si peu d'information ... Détails de la configuration peut-être  ;) ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:24:35
Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 8 Go, PC3-12800, CAS 10
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go
SSD Kingston SSDNow V300, 60 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
LG GH24NS95, Noir
Helios Empire Series 600W
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:35:54
Alimentation carte graphique - Alimentation Ventillo de cg -Mauvaise connexion de la Cg dans sont port.
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:37:55
en gros j'ai mal brancher ou mal mis dans l'ordre?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:39:51
Mal branché quelque chose lié à la CG oui!
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:40:50
Je vérifie ^^
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:41:48
j'ai aussi enlever ma CG et brancher directement l'hdmi sur ma CM mais même problème ( no signal hdmi ) :x
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:03:55
Helios est une filière des alimentations Advance, une marque de très très très mauvaise réputation, donc à changer d'urgence avant de faire claquer ta configuration ou voir provoquer un incendie chez toi.
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:09:52
Dacc, je vais me faire rembourser, qu'elle marque d'alim vous me conseillez? Une 600W de pref, merci
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:12:17
Be Quiet, Antec, Fortron, Corsair, Seasonic.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:16:49
une Be Quiet Pure Power L8, 630W ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:17:59
Très bonne alim :jap:
La 530w sera suffisante mais si tu veux prendre la 630w...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:18:35
Oui mais si tu ne comptes pas faire de SLI une 530 W suffit amplement.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:19:27
je compte faire du SLI plus tard ^^'
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:20:07
Une 630 alors  ;)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:23:15
;) J'espère que mon problème sera résolue après avoir pris une nouvelle alim :3
Marsh Posté le 08-03-2014 à 16:23:40
Alim commandé, mais si même avoir changer mon alim, j'ai toujours le même problème, d'ou sa pourrais venir?
