Petit problème ventilateur
Petit problème ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2017 à 10:17:26
Bonjour, je viens de monter mon tout premier pc, le problème que je rencontre est pour l'installation du ventilo arrière du boitier, j'ai branché le cable molex du ventilo à celui de l'alim, mais j'ai aussi un cable à 3 broches provenant du ventilo, dois-je le brancher sur la carte mère ? Si oui où s'il vous plaît, merci
Marsh Posté le 17-12-2017 à 10:49:12
Le brancher sur la mobo est mieux car sa vitesse pourra être régulée dans le bios ou avec un utilitaire sous Windows. A priori n'importe quel connecteur 3 ou 4 pins de la mobo convient.
Branché sur l'alimentation il tournera toujours à fond.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 10:51:14
le 3 broches suffit, le molex c'est pour le cas ou ta carte-mère n'a pas de connecteur libre (en molex il va tourner à fond, sur la mobo il y a possibilité de régler la vitesse).
Edit :  [:graffin]
Message édité par lesabreur le 17-12-2017 à 10:52:27
Marsh Posté le 17-12-2017 à 10:56:31
Merci pour vos réponses mais sur l'emplacement sys fan il y a 4 broches et le cable de ventilo en a uniquement 3
Marsh Posté le 17-12-2017 à 10:59:28
Aucun pb, il y a un détrompeur sur le connecteur pour y brancher un 3 pins. Fonce :jap:
