Petit soucis avec CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 14:14:04
Le retour sous windows qui prend du temps en fin de jeu , c'est souvent un manque de RAM , quand le système en manque durant le jeu il met les fichiers necessaires à l'affichage du bureau sur le dsique dur , puis il les recharge en mémoire à la fermeture du jeu ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:14:23
aucun rapport ac la ram j'ai 1 Go et avt ca marchait c'est pour cela que je m'étonne a moins que ce soit vrmt ce probleme? mais avec quoi dautre de génant?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:21:20
Effectivement avec 1Go ça devrait tourner , ok , je me tais
Mis à part ça , je vois pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-04-2006 à 14:11:03
Bonjour, jai donc acheté ma new CG la N6800 qui a remplacé la N5700
j'ai une alim de 450W environ ou plus.
j'ai remarqué que la cg est très puissante ca ok, mais quand je joue et fait des retour sous windos c'est un peu plus long a charger, ca prend des fois plusieurs seconde pour voir completement mon bureau et des fois ca marche bien. A Quoi ce petit soucis peut etre du svp? merci
