Petits joints entre la CM et les entre-toises - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:28:55
Non, ce n'est pas du tout nécessaire, mais si ça se court-circuite, il ne faut pas me le mettre sur le dos, chez moi ça marcher nickel sans !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:37:20
ça sert à rien les joins, tu peux dormir tranquille.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:38:07
+1
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:38:54
Autre chose, la ptite plaque en alu elle autour des connections, elle sert beaucoup ? Le boitier étant tellement perrave que l'emplacement pour mettre la plaquette en alu est trop bas, c'est de la grosse dodobe... Elle sert juste à empecher la poussière de rentrer hm ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:43:55
oui en bros c'est ca mais si elle est trop basse cele veut dire que les entretoise sont intégré dans le boitier......, la ou tu as du mettre tes entretoises essaye sans les entretoise
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:45:59
Non elles sont à monter à la main et le soucis, c'est que le trou pour les sorties, c'est une histoire de 1/2 mm...
Le probleme c'est que quand je force pour que les sorties passent par les trous, les entretoises viennent gratter le dessous de la CM
Ce boitier est clairement merdique... tant pis je vais bricoler la plaque en alu pour que ca passe ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:13:23
Victoire !! Il a fallur que je découpe un peu la plaque en alu...
Je sens que je vais bien rire quand je vais vouloir mettre la CG... Je pari que ca passera pas ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:21:31
Mwahahaha, la CG rentre, mais le ventirad de la CG vient toucher la turbine situé sur la plaque gauche du boitier !!
J'ai trouvé LE boitier à ne pas acheter par excellence !!! Bon va encore falloir que je bricole
(il coute 49 euros)
Ils auraient pu dire que la turbine rentre de 3/4 CM dans le boitier ( !!! )
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:40:19
Bon, encore un peu de bricolage, des bouts de plastiques en moins, et ca passe !!! Reste encore l'alim à mettre qui arrive demain par la poste, ca devrait pas poser de probleme ca... Et ce con de bouton on off volumineux qui reste parfois bloqué ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:21:15
Hello !
Voila j'ai un prob. Je viens d'acheter le boitier Point of view Turbine Case pour sa grande turbine sur le côté. Le soucis, c'est que le boitier semble être monté par des pakistanais dans la force de l'age. Il est mal pensé, tout en plastoque, le bouton on off reste bloqué mais bref passons.
Mon soucis : La plaque en fer qui tient la CM est rivetée au boitier (quelle bonne blague !!). J'ai donc mis les entre toise, la petite plaque en alu fournie avec la carte mère (avec les trous pour les prises com, usb etc). La petite plaque à des especes de pates souples un peu partout pour venir se poser sur la CM.
Impossible de mettre la CM sans faire tomber les petits joints rouges posés délicatement sur les entretoises fixées sur la plaque en acier. J'ai donc collé les entre toises sur la CM mais malgré ca, au moment de l'insertion (en biais a cause de la ptite plaque en alu et ses pattes qui dépassent), les joints se barrent. Ma question :
Est-il nécessaire de mettres ces petits joints ? Sachant que je ne vais pas visser comme un bourrin...
Merci de m'aider parceque la, je sature avec ce boitier *********....
