Peut-on couper un câble IDE ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:16:54
Je ne l'ai jamais fait mais je ne pense pas que ça pose de problème !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:19:50
J'aimerai en être sûr à 100% car je viens justement de m'acheté 4 câbles IDE rond...
qq l?a déjà fait ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:20:09
jenner a écrit a écrit : et si plus tard t'en a besoin les big bollocks !!!!! |
m'en fou
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:20:27
Je l'ai déja fait sur des nappes normales, et bien entendu, aucun problème ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:37:05
De toutes façons le 2 prises IDE (du côté périphériques) ont leurs prises reliées point pour point (les fils font toute la longueur de la nappe, les prises sont serties). En fait il n'y a pas de prise "master" ni de prise "slave", les inscriptions sont juste là pour donner de l'ordre (attention : c pas du tout pareil pour le nappes floppy). Donc tu peux enlever la deuxième prise si elle te gènes, ça causera pas de pb ! (réfléchis bien qd même, des fois que tu rajoutes du matos !)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:40:08
Les cables udma 33 sans problèmes et les udma66 concrètement ca fonctionne mais il faut savoir que le connecteur gris
(qui doit être connecté sur un slave) à un pin en moins que le noir qui est destiné au master.
Et il s'agit d'un autre pin que celui qui est absent du bleu.
C'est pour ca que certaines nappes ont un trou dans la nappe, à cause de la présence du pin dans le plastic bleu. Celles qui n'on pas de trou n'ont pas le pin donc ca revient au même.
Autre détail, tous les fils de masse sont reliés entre eux au niveau des 3 connecteurs.
Bref, si tu coupes le noir sur une nappe udma66 il ne te restera que le gris où un pin qui est normalement relié au master sera absent...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:42:36
Oula, vous m'avais un peu perdu là !
Ce sont 4 nappes ronde UDMA 133 de 45cm à brancher sur 4 périphériques . Ils sont tous en master (2 DD en RAID 0, un lecteur DVD et un graveur)
C'est encore bon dans ce cas ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:09:10
no probleme je l'ai fait sur des nappes rond 133 et sa marche impec.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:29:04
C'est bon, je l'ai fait et ça marche sans problème. Merci à tous
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:15:39
J'ai 4 câbles IDE avec prises master/slave mais n'ai besoin que des prises master. Est-ce que je peux couper les câble de manière à avoir uniquement des câbles avec prise master ? (pour que ce soit un peu moins le foutoir dans ma boite...)
