Peut pas enlever le graveur !
Peut pas enlever le graveur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 09:09:23
2 pbs pour le même matériel ( graveur CD Samsung SW208B sur nappe IDE2, W98, PII 233Mhz, Bios Award)
A- depuis qq temps ( après avoir essayé d'utiliser CloneCD je crois ) les tentatives de gravure se terminent par le message " No Seek Complete " voire qq chose comme " le graveur a indiqué une erreur ..."
Changement de logiciel de gravure et rechargement firmware Samsung n'y ont rien fait.
B- Du coup, j'ai voulu l'oter physiquement du PC et le réinstaller.
Padebol, si je débranche son alim j'ai droit au message " erreur E/S, rebranchez et appuyez sur Entrée" vers la fin de chargement du BIOS et avant le démarrage de W98.
Rien vu dans le setup Bios qui ai rapport avec.
Je me dis que s'il tombe en panne un jour prochain, je ne pourrai plus démarrer le bestiau.
Une idée ?
Froid en Novembre, Noël en Décembre
Marsh Posté le 17-10-2004 à 10:15:51
Tu n'as débranché que l'alim ?¨Pas la nappe ide ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:31:10
Alim débranchée + nappe connectée au graveur = alim débranchée + nappe déconnectée du graveur = pareil  mais la nappe était restée enfichée sur la CM si mémoire humaine bonne.
Seul test non encore réalisé : enlever connecteur nappe sur CM. Sa présence ferait-elle croire qu'il devrait y avoir qq chose à l'autre bout ?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:47:19
Ca vaut le coup d'être tenté. La nappe peut être défectueuse.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:23:27
"Alim débranchée + nappe connectée au graveur = alim débranchée + nappe déconnectée du graveur" ???
Pas du tout : la carte mère peut détecter qu'il y a quelque chose connecté, mais ne peut savoir quoi, et cela peut résulter en un blocage
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:29:05
+1
Vérifie que tu n'as pas spécifier de booter sur CD avant le Hdd. Vérifie aussi que tu n'as pas forcer la présence d'un CD/DVD sur l'IDE2. Au pire, apres l'avoir enlevé tu passes dans le bios et tu refais une detection auto des periphs IDE.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:38:50
Bah pour le graveur ça peut venir de pas mal de choses, le plus simple serait de l'essayer sur une autre config avant de se fourrer dans la jungle de possibilités soft.
Pour le reste, oui il faut débrancher alim+connecteur ide. Surtout connecteur ide  :D. La nappe seule sur la cm ne devrait pas poser de pb, mais tout est possible.  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:40:30
Désolé pour le silence, je jardinai dans le Bios (c'est pas ma tasse de thé) Dehors, il pleut par averses méchantes.
Alors, tjs padebol.
-Déconnecter la nappe ne fait rien à l'affaire (peu étonnant)
- Désactiver "On chip Secondary PCI IDE" itou
Qu'est-ce qui peut bien déclarer qu'un graveur DOIT être raccordé sur IDE2 ?
Mystère (pour moi)
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:43:31
Alors, tjs padebol.
Mystère (pour moi)
:lol: je pensait que tu etait en train de chercher dans le bios
Marsh Posté le 17-10-2004 à 18:58:59
J'en reviens, du Bios.
Selon suggestion de BloodyCarnage, j'ai spécifié " C only" comme lecteur de démarrage ( avant c'était "C,A,SCSI" mais il n'y a rien sur le connecteur SCSI). résultat : egual
Donc je m'oriente vers autre chose que le Bios.
Rappel du message initial : je crois bien que mon pb de gravure est apparu après usage de CloneCD ET (mais je dois vérifier --> reboot ) le message "erreur E/S" apparait après " Press N to boot from network" et avant " démarrage 98" donc pas pb Bios.
To be continued
