Que peut-on récupérer sur un portable? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:02:36
Et tu revend la dalle sur ebay si tu as confience.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:03:34
d'ailleurs on peut aussi y trouver la pièce qui a cramé : les cartes sont en général interchangeable.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:56:11
Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapides. Cela dit, il me reste quelques questions :
keos92 : Comment puis-je réutiliser le CPU et la ram? On peut trouver des cartes mères pour portables dans le commerce? Sinon, le dur je l'ai deja récupéré.
DayWalker II:*Le problème est que cette carte est soudée sur la CM.
*Pour le lecteur optique, est-ce un connecteur IDE banal ou faut-il procéder à des modifications?
A part ça, quelqu'un sait comment on peut lui ouvrir le ventre, à cet Aspire? J'ai tout dévissé et pas moyen de l'ouvrir même en tirant de partout comme une brutasse :x
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:02:21
pour le connecteur optique, il faut un adaptateur, mais ca reste un IDE classique
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:08:00
Pour les cpu, normalement n'importe quelle carte supportant les A64 du même socket devraient le fonctionner avec. Au pire elle affichera "unknow cpu" au boot et il faudra faire les réglages en manuel.
La plus grosse différence entre un A64 classique et sa version mobile est la tension de fonctionnement. Du fait de leur tension de fonctionnement plus basse il peuvent monter plus facilement en fréquence et chauffent moins.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:14:17
la ram tu la revendras a un bon prix
le cpu = cm qui supporte le même socket
le dd = dd externe ou revente
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:34:31
Comment on fait pour récupérer le CPU? Parce que je suppose qu'il est soudé à la carte mère non?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:36:36
pas forcément.
Démontes le portable et voies, si le CPU n'est pas soudé (ce qui me semble quand même le plus plausible) tu pourras le récupérer.
Au pire tu peux tout revendre sur ebay pour un bricoleur...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 21:57:47
L'écran est recuperable ! Si tu trouves prenneur :
http://www.pionpion.com/ELECTRO/13.htm
Sur eBay...
Je serais eventuellement prenneur...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 22:47:00
Et pour ce qui est du duo carte mère-carte graphique?
Il y a une quelconque possibilité de réutilisation ou c'est bon à jeter?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 23:36:30
Le gars qui a fait son rétroprojecteur, j'veux pas dire mais c'est un boss...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 10:57:34
UP : DayWalker, où peut-on trouver un adaptateur IDE de portable vers IDE standard?
J'ai démonté le PC ce matin et y a qu'un seul branchement donc je suppose que ca gère IDE+alim.
Sinon le proco est parfaitement accessible par contre ils ont foutu un paquet de pate thermique, ils ont fait ca comme des sagouins chez ACER.
Existe-t-il dans le commerce des cartes mères socket 754 avec connecteurs SO-DIMM? Ca m'emmerde de revendre les barettes pour racheter des 184pins.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 18:02:56
Non justement c'est pas un IDE de type 2,5" (j'ai deja un adaptateur IDE 2,5" vers IDE 3,5" ). C'est un branchement vrmt sepcial que je ne connais pas.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:13:14
Non je connais bien le SATA (et puis je pense pas qu'il existe des graveurs en SATA). Je pense que je vais abandonner le lecteur optique.
J'essaierai qd mm de prendre une photo.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:51:07
Yep, c'est bien ce style de connecteur.
L'adaptateur qu'on voit sur la photo existe-t-il dans le commerce ou c'est du home made?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:54:27
Heu....Je veux dire : peut-on trouver ce produit en France ou il faut le commander d'Allemagne?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:35:27
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:47:48
Le portable de mon frère (un ACER Aspire 1522WLMi) est devenu inutilisable (la carte qui gère l'alim est morte)
Je sais qu'il est très difficile de récupérer la dalle mais j'aimerai savoir s'il est imaginable de récupérer la plate-forme (ca serait triste de foutre un Athlon 64 3000+ Mobile a la poubelle) et le lecteur optique (mon graveur est mort récemment) ou s'il est possible de forcer l'alimentation sur secteur
PS: Je précise que je ne suis pas (encore?) un grand bidouilleur pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de fer à souder.
