Phenom II x4 955 BE trop chaud?
Phenom II x4 955 BE trop chaud? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:01:21
Je viens de monter une nouvelle config à base de Gygabyte UD3P et Phenom II 955 BE.
Super, mais un petit problème; quelques reboots intempestifs.
Je n'ai pas encore testé la ram, j'ai plutôt regardé du côté des températures pour le moment.
Surprise, je suis à près de 80 degrés pour le proco sous windows.
Alors dans les applis gourmandes ça doit être la joie non?
Une telle température, avec le ventirad d'origine AMD, ne semble pas normale, si?
Et les beaux jours qui arrivent...
Voila, je cherche une solution.
edit :  sous HWMonitor
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.34 Volts [0x54] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.60 Volts [0x64] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.08 Volts [0xBD] (+5V)
Voltage sensor 4 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage sensor 5 -7.42 Volts [0x74] (-12V)
Voltage sensor 6 -13.31 Volts [0xD0] (-5V)
Voltage sensor 7 3.55 Volts [0x84] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 80°C (175°F) [0x50] (TMPIN2)
Fan sensor 0  2482 RPM [0x110] (FANIN0)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition hardware monitor
Temperature sensor 0 46°C (115°F) [0x173] (Core #0)
Temperature sensor 1 46°C (115°F) [0x173] (Core #1)
Temperature sensor 2 46°C (115°F) [0x173] (Core #2)
Temperature sensor 3 46°C (115°F) [0x173] (Core #3)
80 degrés sur sensor 2 mais 46 degrés par cores, bizarre non?
Message édité par rog le 26-07-2009 à 22:10:06
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:08:43
change de ventiirad ou peut etre prrobleme de sonde ...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:10:03
Bon,... si tes sondes ne mentent pas c'est clair que c'est beaucoup trop chaud[:msaint] (surtout si c'est pas en charge). Et il est probable que tes reboots viennent de là en effet.
Ton ventirad est-il bien monté, bien en contact avec le proco ??
La pâte thermique est-elle correctement appliquée (pas trop peu et pas trop non plus).
Sinon, si j'était toi je remontrais mon ventirad....
Bon courage. ;)
Conseil pour la pâte : un gros grain de riz au milieu du proco.[:sell]
EDIT : combien de degrés dans le bios au démarrage ??
Message édité par giloine le 26-07-2009 à 22:12:46
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:12:45
Bon le ventirad c'est celui du phenom II box, avec carré de pâte thermique déjà installé.
J'ai mis un EDIT avec les résultats de HWMonitor, qui ne sont qu'une confirmation plus détaillée des résultats d'Everest.
Les cores moins chauds que le proco? Comprends pas...
Sinon j'ai de la Arctic Silver 3 quelque part...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:13:29
Température dans le bios ??
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:15:34
Je reboot...
edit : 40 degrés pour le système, 42 pour le proco dans le bios, juste entre deux windows...
De plus en plus mystérieux.
edit 2 : 47 par cores, 80 pour TMPIN2 sous HWMonitor
Message édité par rog le 26-07-2009 à 22:20:28
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:20:36
C'est le bios qu'il faut croire ;)
Temp normale.
Feed-back
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:22:07
Et mes reboots?
Ils ne seraient pas dus à ça alors...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:23:17
Ça je peux pas dire [:hotcat]
Mais 40° au bios est une temp normale avec un rad stock.
Feed-back
Marsh Posté le 03-07-2010 à 21:06:07
salut,
pareil je viens de lancer HW Monitor, et le "TMPIN2" est à 80 °c..
à mon avis ca déconne..
car tout le reste est ok et correspond au bios (les core sont a 33°C, ventirad d'origine aussi...)
GPU, 39°c et disque dur 32°.
TMPIN0 = 34°
TMPIN1 = 30°
il n'y a que la TMPIN2 à 80-81°c...
bizarre
