Une pièce doit déconner mais laquelle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:12:37
hello
l alim peut etre c est quoi d ailleurs
essaye une autre si tu peux
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:19:40
@djorec > L'alim j'y ai pensé, mais elle fonctionne dans un autre PC. Cependant, lorsque je met une autre alim dans mon PC lui il ne démarre pas du tout.
Alim récente, LDLC QS-550+ GOLD (Très bons avis dessus, Seasonic rebadgé LDLC).
Peut-être le processeur...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:21:40
un coup de chauffe du cpu alors
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:23:30
@djorec > Comment pourrait-il avoir un coup de chaud alors que dans les deux cas le pc était éteint depuis une dizaine d'heure et qu'il n'a pas voulu démarrer du tout ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:25:54
ta pate thermique en avais un coup dans la tirelire, cela a fait un point de chauffe
enfin je dis ca je dis rien
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:27:03
Et du coup il pourrait surchauffer instantanément alors qu'il n'a pas été démarré depuis une dizaine d'heures? Sachant qu'entre deux pannes il a fonctionné durant plusieurs heures sans problèmes ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:35:18
pas la carte mere puisqu avec 2 c est pareil
pas la ram
pas la cg
pas l alim d apres tes dires
reste le cpu
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:37:21
Ou alors c'est peut-être la RAM, la CG ou l'alim qui ont un soucis qui au bout de quelques heures "détruit" la carte mère ?
La j'ai remis de la pâte sur le proco et je test sur les deux cartes mères mais les symptômes sont les mêmes... Le proco ou la carte mère ont pu griller à force ?
Edit: j'ai rajouté une vidéo.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:16:49
si le ventirad merdouille le bios peut tout couper pour mettre en securité.
Marsh Posté le 23-03-2015 à 20:35:11
Je viens d'essayer un autre ventirad. Il tourne 2 secondes puis s'arrête, et recommence...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 23:38:42
il met arrivé une chose sur un pc acheté sur ebay, le pc reçu ne marcher pas, j'ai donc tout testé, quand j'ai enlevé et remis le processeur il sait remis à marcher.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 00:31:40
Bon alors voici ou j'en suis:
Quelqu'un de mon entourage a un PC avec un processeur Intel Pentium G860 qui est du même socket que le mien, il a bien voulu prendre le risque de me le prêter pour des tests.
Résultats:
Je n'ai pas tenté mon alim dans son PC de peur de le griller.
Maintenant selon moi, le problème peut donc venir soit de l'alim, soit de la carte graphique, soit du SSD, soit de la RAM... C'est un peu capilotracté mais je m'y connais bien en galères rares...
En effet, j'ai déjà eu deux CM grillées à cause d'une barrette RAM défectueuse et j'ai eu un Macbook qui démarrait plus à cause d'un SSD défectueux ![]()
Bref, je ne suis pas énormément avancé (un peu quand même) n'ayant toujours pas trouvé l'élément perturbateur...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 00:35:39
si pc ne démarre pas c'est aussi la carte mère.. vue que c'est l'élément maitre du pc.
regarde avec un voltmetre si il y a bien du 12v en sortie avec l'alim.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 01:15:17
J'ai testé l'alim, j'ai du 11.90V qui s'affiche sur mon voltmètre chinois
EDIT:
J'ai fait toutes les mesures selon le schéma suivant et les voltages correspondent...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 05:54:13
| BenjiLM a écrit : Bon alors voici ou j'en suis:
1. teste avec l'alim de ton entourage pour voir si c'est la tienne qui est en cause
2. les tests doivent se faire avec le minimum de composants pour booter et tu les ajoutes peu à peu pour identifier celui qui est en cause
- cpu + 1 barette de ram
- cpu + toute ta ram
- cpu + ram + cg
- cpu + ram + cg + ssd
3. tu peux aussi tester ta ram, ta cg et ton ssd dans le pc de ton entourage.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:00:17
1.
BenjiLM a écrit :
3. Je leur ai rendu, j'avais pas envie de leur griller...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 10:50:10
si tu as eu plusieurs fois des composants griller avec la meme alim, je pense que l'alim est en cause.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 18:59:45
Bon, petit update: En réessayant aujourd'hui, la première carte mère a démarrée jusqu'a m'afficher le logo et s'est coupée. Donc pas forcément grillées les cartes ! ![]()
EDIT: Il m'a laissé aller jusqu'au BIOS une fois et j'ai pu naviguer dedans, je l'ai ensuite éteint manuellement mais il ne va pas plus loin que le logo maintenant.
EDIT: Voici la vidéo de ce que j'obtiens depuis ce soir: https://www.youtube.com/watch?v=YCZZl0hxh1k
Ce processus se répète indéfiniment: Démarrage, extinction et redémarrage auto, extinction et redémarrage auto, affichage du logo, extinction et redémarrage...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:11:26
Bonsoir,
J'ai un énorme soucis.
Hier, mon pc ne démarrait plus.
Symptômes:
Au bout de quelques secondes ca s'arrête, ca redémarre et ca refait le même bordel en boucle...
J'avais gardé une autre carte mère de secours. Je transvase tout le matos sur l'autre carte mère: tout va bien: ca démarre, j'me fait une petite partie, je vais sur le net, bref j'suis resté quelques heures dessus sans problèmes.
Aujourd'hui je le redémarre: et paf! (ca fait des Chocapics !
) Exactement les même symptômes, sauf que c'est une autre carte mère que celle d'hier que je croyais morte...
En déplugant tout ce qui peut l'être (d'abord CG, puis RAM), rien ne change.
Je suis dans le désarroi. Je ne sais pas du tout d'ou ca peut provenir. Est-ce que quelqu'un à une idée grâce aux symptômes décrits ?
Edit: Voici une vidéo du problème https://www.youtube.com/watch?v=pkMYp93lDzg
Message édité par BenjiLM le 23-03-2015 à 20:07:14
