Pilote d'activation prises usb sur bracket epox 8kta3+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2009 à 11:15:31
image de mon gestionnaire de périphérique : http://www.casimages.com/img.php?i=0905 ... 714331.jpg
On pourra peut-être mieux me dire quel pilote chercher et où l'installer ?
Rappel : carte mère Epox 8kta3+
OS : xin xp
Merci.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:07:40
salut,
l'activation/désactivation usb, ça se paramètre dans le bios. Ça peut se paramétrer, en sus, dans le gestionnaire de périphériques, mais-là, la désactivation est bcp plus intentionnelle.
les drivers usb 2 sont intégrés dans les services pack xp.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:02:34
Sur ma carte mère il ya 2 ports usb intégrés , ceux là fonctionnent correctement mais les ports usb installés sur une équerre et reliés à la carte par des fils sur pins de la carte sont inactifs , comment les activer ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 11:50:22
ok,
en général, l'activation bios ne comporte pas plusiuers niveau, il y a une activation générale des port usb.
donc si c'est bien le cas sur ta carte mère, soit les pin sont mal branchées, soit il y a un conflit d'adressage irq.
l'image de ton gestionnaire périphérique ne marche pas, mauvaise adresse url, peux-tu la remettre et aussi si tu peux aller dans le détail des propriété du périphériques voir si il n'y a pas un code 10 (ou équivalent).
Marsh Posté le 16-05-2009 à 15:01:19
ReplyMarsh Posté le 16-05-2009 à 19:19:27
Problème résolu, je suis allé bidouillé un peu le bios et mon imprimante branchée sur un des ports usb est reconnue donc çà marche!! merci à tous .
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:18:34
Bonjour, sur la carte mère epox 8kta3+ j'ai 2 prises usb ( montées sur équerre ) qui sont connectées à la carte mère par câbles sur groupe de pins -
La carte dispose de 6 slots pci , les pins sur lesquels sont branchées les prises usb sont considérées comme pci7 - c'est du moins ce que j'ai cru comprendre en consultant les données ds le gestionnaire de périphérique , système -
Le pc est sous xp je recherche désespérément un pilote pour activer ces prises usb , quelqu'un pourrait-il me donner tout renseignement utile pour sortir de cette galère ?
- bon pilote
- manips à effectuer
- précautions à prendre ....etc
Sur l'ancien os j'avais eu le même problème et comme un c.n j'ai oublié de noter dans un cahier pense-bête les consignes , les bonnes vieilles méthodes ont parfois du bon quand la technique vous lâche .
Merci à celui qui me sortira de cette galère !
