Le pilote d'affichage ne répondait plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 02:27:33
j ai ce bug avec une 5870 quand je regarde un film.
j'ai windows 7 64 ultimate, est ce que sa vient de windows ou du pilote...
y a peut être un rapport avec l'économie d'énergie de windows 7 qui pose pas mal de problème.
regarde dans panneau de configuration/ option d'alimentation clique sur "modifier les paramètres avancés" désactive l'économie d'énergie sur le port pci express pour voir.
par contre les jeux et film, je suis obliger de désactiver l'économie d'énergie des disques dur.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 02:29:28
Déja fait mais merci =)
J'ai édité.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 08:21:50
Azukae a écrit : |
Forcément si tu essayes pas ca... tu peux pas sauvegarder tes données sur un autre DD temporairement ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 09:15:49
Blackwidowww a écrit : |
+1 c'est la premiere chose a tester...
si ton windows a ete foiré a cause d'un driver ou d'une virus , ca sera la solution la plus rapide. mais si t'essais pas...
a la limite , install l'os sur un autre hdd pour tester la stabilité d'un windows tout neuf
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:44:31
Si si =$ j'ai un stock de DD à disposition mais tout n'est jamais sauvable et c'est aussi à cause de mon grub mais bref si doit vraiment être fait
Je fais ca je vous tien au courant.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:49:30
Bien bien bien formatage effectué. J'ouvre PW je fais 10 mètre, freez, blackscreen.
Nice. =D
Edit: Bon j'ai par la suite upgrade mon bios tant qu'a finir les soluces tendues, j'ai ouvert PW fait 15m et je suis sûr que vous ne devinerez pas ce qui est arrivé (la meme chose que deux lignes plus haut ...)
Cette fois ci je teste le pentagrame d'endives enroulées dans du jambon reliées par des traits de ketchup autour de mon UC si quelqu'un a une idée lumieuse entre temps
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:26:31
Eh bien j'ai exactement la même chose!!!!!!
Je galère bien aussi pour trouver la solution...je pensais que c'était niveau driver audio mais non, rebelote sous crysis 2 ajd...
i5 2500k
GTX570
Asus P8P67 Pro
Seasonic x760w
8Go de ram Corsair
Sous Furmark à 80° aucun souci avec la CG.
Je vais changer les ram de slot pour voir mais pfff je commence à en avoir marre.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:58:09
J'ai du neuf concernant les freezes, crash lors de session de jeu. Le problème affiché en pop up était le suivant :"le pilote driver nvidia kernel 260.67 ne répondait plus et a été récupéré."
Problème assez répandu si on en croit la toile sans réelle solution, ou explication à la cause. J'ai tout essayé, en vain.
Config récente :
i5 2500k
GTX 570
8Go ram corsair
alim seasonic x série 760w
Furmark ok
CPU z ok mais je n'ai pas fait le test très longtemps.
Enfin, je test avec OCCT et après 3 min je reproduis le bug (donc un début de réponse je pense), le test effectué est celui de l'alim. Voici le résultat.
Uploaded with ImageShack.us
Comment interpréter le résultat?
Tout bêtement l'alim qui aurait un souci, ou il y aurait une solution via windows et les options d'alimentation?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:26:49
Salut Thaybow7,
J'ai sensiblement le même problème que toi : Le pilote d'affichage ne répondait plus ( windows kernel mode driver )
Mais cela se produit seulement quand je lance DiRT 3 -- au bout de 5 min. j'ai un retour bureau avec ce fameux message !
Pourtant, tous mes autres jeux ( Shift2, Witcher2, Crysis2, BFBC2, Homefront, etc. ) tournent à fond sans problème !??
Ma config actuelle :
O/S: Seven Professional 64bits
CPU: Intel Core i7 860 OC 3.8 GHz
COOLER: Cooler Master V8
MBOARD: MSI P55-GD80 Gaming Serie
RAM: Corsair Dominator 8 Go DDR3 1600 MHz
GPU: Asus GTX570 DirectCU II 1280 Mo
SOUND: X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
PSU: Gigabyte ODIN GT 800W
CASE: Cooler Master HAF 922
KBOARD: Logitech G11
MOUSE: Roccat Kone v2
HEADSET: Roccat Kave 5.1 Surround
JOY: Logitech G25
J'ai donc décidé de faire un test avec mon ancienne carte vidéo ( EVGA GTX470 ) et bizarrement tout passe bien. Aucun message d'erreur en 1h de jeu !
Dois-je conclure que ma ASUS GTX570 a un problème ?
P.S. Ton graphique indique que ta carte vidéo est monté à 100% de charge pour une température de 95 degrés Celcius en 3.2 minutes.
OCCT est fait pour "stresser" les composantes, donc normal dans ce cas-ci. Mais tu devrais laisser le test se terminer pour avoir un résultat définitif.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:48:04
ca peut venir d'un manque ou d'un soucis d'alimentation...
as tu moyen d'essayer ta carte ailleurs ? ou de changer d'alim pour tester.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 03:32:11
itsigo a écrit : j ai ce bug avec une 5870 quand je regarde un film. |
Change de lecteur pour lire tes films
Marsh Posté le 04-06-2011 à 03:39:03
FoxQc a écrit : Salut Thaybow7, |
Pour Dirt 3 Plusieurs possibilité
-Désactive directX 11
-Remettre les paramètres de la carte graphique par défaut
-Changer l affichage auto en 16/9
Marsh Posté le 04-06-2011 à 06:21:20
Merci de vos conseils...
- Je n'ai pas trouvé l'option pour désactiver DX11
- Les paramètres de ma carte graphique sont ceux par défaut > bug quand même
- Option d'affichage changé pour 16/9 au lieu de Auto > tout semble être rentré dans l'ordre...
J'ai effectué 2 courses complètes sans plantage. Donc, ça doit être bon !
Bonne courage Azukae et Thaybow7
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:59:54
bonjour,
meme problème que vous....
avez-vous trouvez une solution???
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:48:26
Bonsoir,
Meme probleme.
J'avais posté ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7367_1.htm
Pour ma part, j'ai testé en enlevant le SSD et en faisant une install propre sur un DD.
Problème aussi, ca freeze toujours sous Crysis 2.
J'ai testé aussi la beta de BF3 et pareil, j'avais parfois des freezes (pourtant BFBC2 = aucun problème)...
Après avoir parcouru pas mal de forum, on dirait que ce problème arrivent à beaucoup de monde mais les remèdes sont multiples et marchent chez certain, pas chez d'autres....
En tout cas, une chose est commune, c'est que tout le monde trouve ça pénible !!
Marsh Posté le 29-10-2011 à 08:34:14
Personnellement, j'ai ce problème depuis que j'ai installé une carte Asus GTX560 TI ( je ne l'avais pas avec ma carte ATI ). J'avais installé les derniers pilotes nvidia ( 280.26), et comme le problème s'intensifiait j'ai demandé dans le panneau config de revenir à la version précédente , il est donc revenu à la 275.33 et je n'ai plus le problème . J'ajoute que j'avais auparavant ajouté la clé TdrLevel, comme recommandé par des gens qui avaient le problème . Mais avec les 280.26, cela était pire car j'avais un écran noir et le pilote n'était pas récupéré. Donc modif registre et pilote 275.33 . Je n'ai plus ce phénomène depuis 4 jours alors....
Marsh Posté le 09-11-2011 à 13:46:44
Toujours pas trouvé la soluce.
J'ai passé un we à format et réinstall 3x.
Memtest ok
OCCT ok
Furmark ok
Bios et drivers à jours
Ca n'arrive que dans les jeux Crysis 2, Rage, Portal 2, BFBC2 (le pop up n'apparait pas ici, obligé de reboot), Starcraft 2 (ralentissements artefacts 5-10sec puis c'est reparti)...
Aussi après un freeze sous Rage, quand je vais dans les paramètres 3D de Nvidia, freeze de 5sec puis le pop pup nvidia driver apparait.
Je comprends pas. J'ai testé pleins de trucs sur la toile...rien. Y avait un mieux quand je downclockais la carte graphique, je pouvais jouer plus longtemps avant un freeze, mais même avec la carte@stock, freeze après 5-6h de jeux...
Je n'en dors plus :-(
Marsh Posté le 20-11-2011 à 10:52:48
bonjour
voila j ai un probleme de crach sous bf 3 au bout de 3 min de jeux l ecran deviens blanc ou noir avec un message d erreur concernant le pilote de ma carte graf qui a etait perdu .
il et a jour versions 285.62
ha oui j ai modifier la resolutions grafique du jeux au cas ou mais ses pareil
je suis a cour d idée.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 10:57:26
CPU: Intel Core i7 950
MBOARD: asustek sabertooth x 58
GPU: Asus GTX560 ti
PSU:corsair tx 650w
KBOARD: Logitech G15
MOUSE: logitech
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:50:20
Ayant le même problème sur mon PC, je viens de trouver ça sur un forum (je me rappelle plus lequel était-ce)
Si jamais quelqu'un peut tester ou si sa peut aider car la je suis au boulot et je ne pourrais tester que se soir
copier/coller
Citation : |
Marsh Posté le 06-12-2011 à 01:39:04
Salut à tous.
La je viens d'avoir mon beau frère au téléphone qui me dit qu'il a le même problème. Hier il a copié des données depuis une carte SD sur l'ordi pour les recopier sur une autre carte SD.
Il a éteind l'ordi.
Quand aujourd'hui il l'a rallumé ça s'est mit à déconné. Point rouge et gris à l'écran, dès qu'il lance une vidéo sur internet le pc freeze et reboot tout seul.
Dès qu'il lance un jeux video genre Fifa12 dès l'intro du jeu poof reboot du pc avec avant chaque freeze le message :
" Le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré, le pilote NVIDIA Windows Kernel mode driver Version xxx.xx ne répondait plus."
Il habite loin de chez moi donc au téléphone je lui ai fait désinstaller les drivers de sa cg puis réinstaller les derniers. Ca change rien.
Il peut rien faire limite des fois ça plante dès qu'il lance un navigateur internet. Vu qu'il ne s'y connaît pas trop dans l'informatique et qu'il a aucun autre ordi à disposition il ne sait pas quoi faire.
En lisant à droite et à gauche, ça a l'air d'être un problème software... Mais que peut on faire? Je n'ai vraiment vu aucune solution.
Sa config :
CPU : C2D E6600
RAM : 2Go
CG : Nvidia 880GTS 640mo
Je ne sais pas quoi lui dire au téléphone. S'il faut faire une manip, limite avec teamviewer je pourrais mais la, je ne sais pas du tout du tout quoi faire.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:08:43
Salut, j'ai acheté une GTX570 de base chez Gainward il y à 1 mois et je rencontre quelques problèmes.
Au début tout marche très bien, j'ai OC un peux la carte avec expertool et tout marche bien.
J'ai ensuite voulu monter un peux l'OC mais avec Afterburner.(option voltage dispo, pas sur expertool)
Résultat 900 1800 2000 @1.1v
Tout fonctionne impec, je joue à BF3 pendant des heures et rien de suspect pendant plusieurs jours.
Un soir je vais me coucher en lançant un téléchargement de jeu sur origin.
Je me lève le lendemain matin et là mes pilotes sont instable avec artefacs même sur windows.
après reboot, dés que je regarde une vidéo sur internet, les pilotes plantent et sont récupérés.
Je vire l'OC et je remet expertool et là, l'ordi redeviens stable.
Quelques jours plus tard, rebelote dans les mêmes conditions, le laisse tourner l'ordi et le matin il est planté.
j'ai formaté le PC et ça recommence.
j'ai les option économie d’énergie désactivé
windows 7 64 édition familiale prémuim
Q6600 @ 3GHZ
4 GO ram PC6400
Gainward gtx570
P5kplam epu
raptor 150 GO
Pilotes à jours.
pilotes graphique 285.62, j'ai tester d'autres pilotes mais toujours les même problèmes
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:27:47
Bonjour j'ai le même problème que vous tous, peso ça s'est arrété de buguer pendant un an jusqu'a hier où c'est reparti de plus belle sans savoir pourquoi (pas d'install pas de mise a jour.. rien de différent de la semaine dernière .. ) comme c'est le meme problème sur nvidia que sur amd vbisiblement (perso j'ai une radeon 5870) pour moi c'est un problème de compatibilité entre windows et le pilote graphique, un problème de windows7 .. yen a t'ils qu'ont ce problème avec linux ??
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:23:38
Un détail bête : nettoyez bien vos ventirads, voire changez la pâte thermique parfois merdique de la CG. Une carte qui chauffe peut entrainer le même message ""pilote planté kernel noyeau cassé""
Marsh Posté le 07-04-2011 à 02:17:00
Miew,
(reboot le matin je ne sais pourquoi)
Je poste aujourd'hui après plus d'un ans d'attente à supporter un bug qui devient à la longue et plutôt usant. Je ne compte plus les montagnes de thread écumés ou la masse de solution plus ou moins longues/complexes testées. Mais n'étant pas de base très enclin à ouvrir des topics pour mes problèmes, ceci est une première.
Le problème en lui même est aussi simple qu'il est complexe je vais donc essayer de détailler par catégorie
Ce qui arrive
- Freez de temps variable (de quelque seconde à moins d'une trentaine)
- Peut ou non être suivis d'un blackscreen qui peut durer de quelques secondes à plus d'une minute.
Ce blackscreen est plutot particulier car élipse seulement ce que j'appelerais la "partie graphique" (par exemple dans un jeu la fenetre serra entièrement noire mais le curseur sera toujours visible, controlable et texturé correctement. De par ailleurs les perf autre que "graphique poussées"ne sont pas touchées, je peux par exemple ouvrir un gestionnaire de tache instantanément, backupwindows sans problème mais la barre de tâche sous mode aéro aura disparue.
- Peut rarement être suivi d'un freez complet et deffinitif sur le blackscreen
- Peut plus rarement être suivi d'un reboot pure et simple du pc
- Peut encore plus rarement etre suivit d'un bluescreen "dumping physical memory" (les fois se comptent sur les doigts de la main)
- Une "semi popup" de rapport de bug sort des icones de la barre de tâche pour signaler " Le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré, le pilote NVIDIA Windows Kernel mode driver Version 260.99 ne répondait plus."
Quand
Un des nombreux problèmes se situe dans le fait que la fréquence et le type de bug fluctue completement en fonction du programme et de facteur comme le taux d'inclinaison du Mons Agnes situé sur la lune par rapport à la tangente du cercle formé par le socle de mon écran. Nan plus sérieusement casiment aucun facteur commun.
- Cela se produit exclusiment sur des jeux. Pour autant tous ne posent pas problème.
Editeur complétement différents, vieux/recent, gourmant ou non, online ou non etc....
Quelque exemple de jeu à problème: X-blade, Iris online, Argo, Divines Souls, Guild Wars, Assasin's creed BW, Dungeon Siege II et le jeu qui me sert de réference en ce moment Perfect World (PW)
Exemple de programme clean: S4 league, all Battlefield, cs, Rift
Bref c'est tout sauf exaustif
- Le type de bug varie en fonction du jeu ex. Dungeont Siege II énorment de crashreboot/ PW: Beaucoups de freez/blackscreen mais je récupère après
Il me semble que les crash sont du a la non récuppération des drivers cités plus haut.
- La durées des bugs varie complétement en fonction de ... rien. Sa peut ne pas crasher pendant des heures comme chain crash en boucle, à l'ouverture du pc/pc ouvert depuis des semaines, chaux/froids, jours paires/jours impaires =D
Pour PW freez(50% apres un freez) 1 seconde à moins de 30s, blackcreen (30% apres un freez) quelque seconde à plus d'une minute, freez déffinitif/reboot et blue screen très rare). Mais la encore cela flucue je peux avoir un simple freez comme crasher en boucle (freez, freez, blackscreen, freez, freez, bs...) définitivement.
-La qualité des graphismes ingame n'influe ni sur la fréquence ni sur la durée
-!!! le seul point commun !!! Il semblerait que les effets de "lumière/transparence/glow" soit très peu appréciés. Je me base sur deux situations impliquant des bug quasi obligatoire. Un certain type de torche produisant énormement de lumière dans Divine Souls et un type de casquade plus ou moins lumineuse/glow dans PW. Après pour en revenir à ce même Perfect World une forêt de sapin me pose aussi énormement de problème et aucune lumière/effet glow de ce type ....
Solutions testées
- Instaler/désinstaler tout type de pilote ; les plus vieux même pas disponibles sur le site, les nouveaux certifiés, les nouveaux en bêta, ceux entre.
- Nettoyage complet de la configu, incluant ouverture boite CG, changement pâte thermique cpu...
- Test des barres au memtest (0 erreurs)
- Changement des paramètres graphiques ingame (no changement)
- Laisser tourné PW en chaincrash une nuit entière voir si un composant voulait griller ou je sais pas moi
- Activation désactivation du thème aéro de seven (qui je rappel crash avec le reste)
- Activation désactivation de l accélération à plusieurs proco PhysX
- Activation désactivation de la configuration à plusieurs proco graphiques
- Désactivation de l'économie d'énergie
- Formatage du DD "system"
- Upgrade du bios
Cette liste n'est encore certainement pas exaustive, et j'ajouterais tout les differents test ingame après plus d'un ans de souffrance ... Au départ la plus part des personnes rencontrant ce problème de drivers crashé/récupéré ne l'ayant résolu, préconisaient d'attendre la sortie de drivers qui résoudraient surement le problème ... Mais après plus d'un ans j'y crois moyenement, c'est comme le Pere Noël, avec le temps les illusions s'estompent. Bref, si une personne généreuse, brillante, lectrice dans l'âme =D, fini de lire mon roman et a une nouvelle solution à tester, je suis tout ouïe. Et merci par avance pour le courage afin de lire toute cette description qui me parraissait indispensable pour cerner un problème plutôt tenace et complexe.
Système d'exploitation: Windows 7 (x64) (build 7600)
Carte mère: SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EX58-UD3R x.x
Bios: Award Software International, Inc. FB 05/04/2009 taille: 2048Kb
Chipset: Northbridge: Intel X58
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur: Intel Core i7 920 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire: Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @532.7MHz, 8.0-8-8-20-1T
DDR3 G.Skill F3-16000CL9-2GBTD 2048 Mo PC3-10700H (667 Mhz)
Carte Graphique: NVIDIA GeForce GTX 295 (GT200,,896 Mo)
*Ca l'affiche bizarement, se n'est pas un sli mais une seule carte (gtx 295) avec deux proco*
Lecteurs CD/DVD: PIONEER DVD-RW DVR-216D1.08 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur: OCZ VERTEX-TURBO 1.0 (SSD SATA II, 29.82 Go, Cache: 31 Mo)
SAMSUNG HD103UJ 1AA01118 (SATA II, 931.51 Go, Cache: 31 Mo)
Rien n'est oc, tout est propre, depoussiéré.
J'ai par ailleur des screenshot de crash, des vidéo toussa ... Si quelqu'un pense que sa peut lui être utile
Merci par avance.
Edit2: J'ai oublié de préciser que je tournais en dualboot avec un linux casé à l'arrache dans le DD de donné, et il se trouve qu'il me semble que les problèmes datent de cette instal =$ Mais bon le Dualboot me parraissait plutôt stable. Après formater le DD de donné ... /sad
Message édité par Azukae le 07-04-2011 à 19:12:07
