Pb souci pilote ethernet qui bloque le pc d'un coup
Pb souci pilote ethernet qui bloque le pc d'un coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:54:17
Salut à tous, je me permets de vous faire part d'un soucis que j'ai avec un ordi que j'ai monté il y a peu de temps
Il arrive que l'ordi se bloque completement, la souris ne bouge plus etc. c'est à dire qu'il nécessite un reboot pour repartir, toutes les manipulations telle que Ctrl+Alt+Suppr n'y font rien
le PC est composé des pièces neuves suivantes:
Carte mère MSI K8N Neo2 Platinum
Processeur AMD Athlon 64 3000+
SAPPHIRE ATI Radeon 9250 - 128Mo - AGP
KINGSTON Value RAM - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz - KVR400X64C25/512
HITACHI DESKTAR 7K250 160Go UDMA 100 7200t 8Mo
j'ai installé les drivers de la carte mère, et de la carte graphique mais le problème revient sans cesse
j'ai effectué un formatage de la partitin C et une réinstallation complète de windows mais le problème est toujours la...
Avez vous une idée, Pensez vous qu'il s'agit de la carte graphique qui a un défaut???
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par dopping le 06-07-2007 à 11:14:19
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:02:01
Teste ta RAM avec memtest, et également ton DD.
Vérifie aussi les paramètres de ton bios
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:08:44
Salut merci je vais essayer demain memtest et pour tester le dd j'utilise quoi?
je donnerai les résultats de memtest...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:25:09
Si tu peux télécharges Ultimate boot cd. C'est un CD bootable avec dessus tous les utilitaires qu'il te faut (memtest, utilitaire de diagnostique de ton DD ....)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:43:47
alors j'ai testé la ram avec memtest
Wall time 16:47 Cache On ECC Off Test Std Pass 1 Error 0
donc y a pas de probleme avec la ram je pense ...
en ce qui concerne le diagnostic du disque dur, sur le ultimate boot cd que j'ai il n'y a pas la marque de mon HDD en l'occurence HITACHI
lequel dois-je utiliser? MAXTOR SEAGATE ou SAMSUNG?
les paramètres du bios qui pourrait causer le problème sont lesquelles?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 02-02-2007 à 00:43:16
si il y a hitachi/IBM mais il faut te déplacer avec les fleches gauches et droites car il y a plusieurs pages dans chaque partie
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:18:28
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:20:55
Ta ram était bien en by spd (fréquence et timings) dans le bios ? La ram n'est pas "underclockée" ?
Et il y'a bien un utilitaire hitachi sur l'ubcd  ;)
http://www.ultimatebootcd.com/ le drive fitness test apparemment.
Tu peux tester le proc avec occt par exemple (nécessite l'installation préalable d'un soft de gestion des températures voltages etc... genre mbm).
Et tu peux aussi "torturer" la CG avec un vieux 3Dmark par exemple, voir s'il y'a des artefacts.... ou un bloquage.
Bon courage.  :wahoo:
Marsh Posté le 02-02-2007 à 17:17:03
ok je vais vérifier et tester
par contre je pense que le blocage peut etre du à un pilote non installé pour le controleur réseau de la carte mère MSI K8N Neo2 Platinum
mais je n'arrive pas à installer les nouveaux pilotes que j'ai télécharger
les pilotes se trouvent dans un fichier rar sous la forme suivante:
yk51x86.cat  yk51x86.inf et yk51x86.sys il y a également deux fichiers .htm et .txt
comment dois faire pour les installer?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 19:20:47
est-ce que le pc se bloque à froid ou lorsqu'il a tourné un peu?
si c'est le cas, c'est peut être juste un problème de température ... ???
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:13:07
c'est plutot aléatoire
désfois ca le fait au début et des fois apres qu'il est tourné un petit moment...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:30:11
Tjs présent
En fait ca vient du controleur ethernet, car je n'ai pas mis le pilote correspondant...
la carte mère est une MSI K8N Neo2 Platinum
Quelqu'un peut me trouver le pilote qui convient?
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:30:48
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:13:43
Malgré l'installation du pilote ci dessus, le problème est toujours présent
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 19:29:42
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:24:25
Ben, t'as essayé ça ?
"Ta ram était bien en by spd (fréquence et timings) dans le bios ? La ram n'est pas "underclockée" ?
Bon courage.  :wahoo:"
