Plantage 9800GT green edition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:27:33
J'ai refait un test sous cod 4 modern warfare 2 à l'instant et en fait la température ne monte pas à 70 °C elle est restée à 58°C puis je meurt dans le jeu, recharge pour la partie suivante et là écran noir (comme d'hab).
Ca pourrait venir de la CG en elle même ou mon idée que c'est l'alim est la bonne? Parce que je voudrais savoir avant de retourner au magasin...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:09:09
ton cpu est a 70°?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 14:41:50
ça plante comment?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:14:32
écran noir (le son marche encore mais quand je clique j'entend pas le son du tir), le pc a toujours du jus (led allumées, ventilos qui continuent à tourner,...)
Sur un autre forum on m'a dit que ça pouvait venir du manque d'alimentation de mon port pci express sur ma carte mère (étant donné que la 9800gt green edition ne récupére pas d'énergie via un cable venant de l'alim directement contrairement aux autres 9800gt, car elle consomme moins).
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:17:07
je pense que la cooler master est suffisante mais pas exeptionnelle non plus
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:04:13
j'ai moi aussi une 9800gt mais la mienne n'est pas une green édition et en pleine charge elle monte à 58°C Max et à l'arrêt elle est a 37°C donc je trouve ça très très louche que la tienne qui est en plus une Green Edition soit à 70°C.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:08:39
Lis tous les messages elle monte pas à 70°C (je me suis trompé, c'était un test sous occt qui l'a fait monté à cette température)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:40:37
Oups désolé mais ça me rassure pour toi par ce que ça aurait été grave. En tous cas je pense que ta CG est sous alimenté et à ta place je retournerai chez le vendeur pour m'expliquer.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:11:13
Bon j'ais une 6600gt et un autre pc sous la main (un P4 avec une carte mère avec port pci express heureusement).
Donc j'ai enlever la 9800gt et j'ai mis la petite 6600gt et au bonheur j'ai pu finir le premier niveau de cod4 modern warfare 2.
Du coup j'ai mis la 9800gt dans l'autre pc (appelons le "vieux" qui est sous vista mais bon je pense pas que ça change grand chose) en croisant les doigts pour qu'il y ait le même problème ^^.
Et effectivement à peu près au bout de la même durée de jeu, plantage du même genre que sur l'autre.
J'en conclue que soit les deux cartes mères sous alimentent la 9800gt soit c'est tout simplement la carte graphique qui a un problème....
Le résultat est le même je vais au magasin demain et je change la carte graphique pour un autre modèle.
Merci de votre aide à tous.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 23:54:36
Mon avis, c'est que la carte tire tout simplement trop de jus pour se passer du connecteur auxiliaire.
On a vu quelques cas bizarres avec les cartes à base de G92, comme une GTS250 "Green" avec un exemplaire en 65nm... de là à dire qu'ils foutent le premier GPU qu'ils ont sous la main sur n'importe quelle carte, y'a vraiment pas grand chose.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:49:33
Voilà tout d'abord ma config:
Boitier: CoolerMaster Elite 341 RC-341 Matx
CM: MSI Intel G31M3-L V2
Proc: E5200
CG: 9800GT 1GB Twintech Green Edition
RAM: Corsair 2GB DDR2 XMS2-6400
Alim: CoolerMaster Extreme 400W RS400-PCAPA3-EU
Mon problème: Je possédais ce petit pc (sans carte graphique) et j'ai décidé de me prendre une 9800GT pour pouvoir jouer avec... Je suis aller dans un magasin où on m'a vendu la twintech avec l'alim de 400W (puisque j'avais une de 480 W no name (Heden la marque) auparavant non suffisante selon le vendeur) en me disant qu'avec la "green edition" il n'y aurait pas de problème.
J'installe le tout et tout fonctionne, je lance COD 4 et au bout de 15 min de jeu ça plante... Mass Effect 30min...
J'ai pensé tout de suite à la température (parce que avec mon boitier micro atx c'est vrai que la CG n'a pas beaucoup d'espace pour "respirer" ) et il y a une corrélation en effet puisque vers 70°C ça plante... Mais après m'être renseigné sur plusieurs forum c'est aux alentours de 90°C qu'il faut s'inquiéter.
Ensuite, j'ai pensé au bios qui pourrait limité la température à 70°C mais je n'ai trouvé aucune rubrique dans le bios qui y ferait référence.
Alors je me demande (et vous aussi du coup) si l'alimentation ne serait pas trop faiblarde même avec une green edition. Si c'est ça on va m'entendre dans ce f*^ù* magasin !
Merci d'avance
