OCCT, plantage Alim ? je suis perdu
OCCT, plantage Alim ? je suis perdu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:43:18
Bonjour à tous.
J'ai exploré le forum, et d'autres, mais je ne trouve pas de problème similaire au mien. Si toutefois quelques-uns m'auraient échappé, désolé de la redite :$
Ma config :
Gigabyte 890FXA-UD5
PHENOM II X6 1055T
2x HD5850 en Crossifre
16 GO de RAM Corsair Vengeance
Alim Corsair TX850
Mon PC est O/C à 20%
Alors voilà, en jeu (principalement Total War et Skyrim) : plantage aléatoire dans le temps... Plantage direct, pas d'écran bleu, le PC tombe en rade et demande quelques minutes avant de pouvoir se rallumer a nouveau.
Je lance OCCT.
Le test CPU passe sans problème.
Le test GPU passe sans problème.
Au test POWER SUPPLY, il plante l'ordi à la demi seconde où le test commence.
J'ai tout essayé en réglage, annulé l'OC en masse en reloadant les réglages BIOS par défauts, j'ai changé les pilotes graphiques.
Rien n'y fait.
Le Test POWER SUPPLY continue à ne pas passer de la même manière.
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai bien pensé à l'alim, mais elle est quasi neuve... Corsair, 850W...   :$
Toute aide sera la bienvenue !!
Marsh Posté le 20-09-2012 à 18:52:27
Bonjour,  le test cpu:linpack avec 90% de ram utilisé passe nickel ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:21:43
Merci de me répondre !
Le teste CPU : Linpack avec 90% passe sans souci.
Par contre, par acquis de conscience, je refais un test GPU en plein écran, 1920x1080 (native de l'écran) et paf ! ça a duré 1 mn.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:32:41
J'ajoute que les températures sont correctes
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:24:09
Ok donc soit alim soit cg.
Ton alim est presque neuve tu peux retester avec l'ancienne ?
Ca plante depuis que t'a changé l'alim ou ça vient juste d'arriver ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:18:14
Et avec une seule carte graph?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-09-2012 à 07:28:53
L'alim est presque neuve, parce qu'il n'y a pas d'ancienne lol :)
J'ai monté un PC tout neuf, direct avec cette alim.
ça plante depuis peu de temps, et je ne pense pas avoir fait de manip particulière à part déménager :/
Ceci dit, j'ai déjà eu des plantages qui ont peu être imputés a tort à un jeu comme Skyrim alors que c'était déjà hardware.
J'ai essayé avec une seule carte, tous les tests fonctionnent.
Ce n'est pas un souci de CG, je les ai permutées et fonctionnent toutes les deux.
Cependant, je reste perplexe : ce n'est pas l'affichage qui tombe, c'est tout le PC.
Un souci de tension ?
Message édité par MYRDHYNN le 21-09-2012 à 07:32:39
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:54:01
Faudrait pouvoir tester avec une autre alim pour être sûr.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 15:58:47
Par contre, une question que je me pose :
Par rapport aux tensions on va dire consommées, indiquées par HWMonitor, celles qui sont dans le Bios "par défaut" sont nettement plus élevées (1.425 pour le CPU ou 1.8 pour le PCIe) C'est normal ?
Je ferais mieux de les redescendre au plus près des données de HWMonitor ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 10:00:19
Alors...
J'ai pris mes petits tournevis et j'ai tout essayé...
J'ai déconnecté tous les périphériques qui ne sont pas absolument nécéssaires... même les ventilos, histoire de voir si l'alim n'est pas trop chargée, rien. J'ai essayé tous les sens de branchement des CG, des nappes crossfire... Rien.
Avec une seule CG, tout marche absolument nickel.
ça se passe comme si tout d'un coup, le crossfire ne marchait absolument plus en charge, faisant planter tout l'ordi.
ça ne vient pas des CG, et a priori pas de l'alim....  :heink:
Marsh Posté le 22-09-2012 à 10:48:32
Si en déchargeant un peu l'alim ça marche, c'est mauvais signe pour cette dernière. Tu as essayé avec tes deux cartes sans les configurer en Crossfire ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 11:55:17
les deux cartes présentes, tout fonctionne.
Si elle ne sont pas en configurées en carrossière, le test ne tire pas sur la seconde, donc c'est comme si il n'y en avait qu'une.
Ce n'est pas en déchargeant un peu l'alim que ça marche !
Comme je l'ai écrit, en la déchargeant avec le crossfire présent, ça plante.
En rebranchant tout, mais sans le crossfire, ça marche.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 12:13:26
Up !  :bounce:
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:19:55
T'a pu tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 21:40:14
non, je n'ai pas pu en trouver d'aussi puissante :(
Marsh Posté le 27-09-2012 à 14:26:05
Avec une 650w de marque ça passera, pas besoin d'une 850w ...
