plantage pc (besoin d'info et d'aide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 16:58:33
la carte mère a été changée ou réparée? elle a p't'être été mal réparée
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:05:24
ca fait 2 fois deja qu elle partie en garantit
j arrive vraiment pas a voir ou eest le prob
ps :alim de 380w alors qu avant 420w (peut causer un soucis ??? mais essayer sans lecteurs et 1 seul hdd)
une 6800gt agp, 2 lecteurs, 2hdd, 1 rheobus a alimenter
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:48:57
normalement ca devrait etre bon pour l'alim si c'est un alim de marque...
J'ai regardé sur d'autres fofo apparement certains pensent que c'est le cpu qui est mort, d'autres la cm. J'opte plutot pour la cm dans ton cas surtout si elle est déjà parti en garantie 2 fois. Demmande explicitement à ce qu'il te la change ! ^^
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:57:58
je vais ajouter un point non negligeable, la mobo me dit ca mais si je touche un peu au ventilo en le declipsant vite fait, en debranchant le ventilo et en le remettant, il se decide a demarrer.
mais pour 5 mn pour une tache gourmante, apres plantage, freeze etc
d ou la possiblite d une couille carte mere encore et encore ??
merci pour vos aides
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:53:53
Slt,
vérifie que tu n'ais pas mis trop de pate thermique? (Elle ne doit pas déborder sur les différents éléments autour du core du CPU).
Par la meme occasion regarde si ton CPU n'est pas ébréché ou fissuré.
Important également; Tu n'as pas ripé sur la CM en enlevant ou en remettant le rad CPU?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:37:09
rien de tout ca. mais si je touche pas au rad ou au ventilo, il ne demarre pas. comme si y avait un faux contact, c bizarre parce que hier, il a meme pas tourne 1 min, win a demarrer et plantage.
je penche plus pour un couille au niveau de ce qui maintient le proc
enfin, serieux ca soulle
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:27:39
il faudrai tester avec un autre proc...
on saura si ça vient du proc ou de la carte mere
tu as la possibilité de le faire ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 19:39:51
non, pas possible mais demain je l'emmenne cher le monteur, je vous dirais si possible
mais de toute facon, je vais changer de proc et de cm (3700+ san diego avec une asrock dual sata 2) mais bon, je voudrais bien que ca marche quand meme, j aimerais bien les revendre et puis ca peut toujours servir
encore merci
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:34:04
bon ben c'est pas le proco, il m'en a preter un autre et c est pareille
chier cher asus, pourrait la reparer comme il faut, ca fait trois fois
merci pour tous
Marsh Posté le 25-02-2006 à 16:24:47
salut tlm
voila y a 2 jours j ai recuperer mon pc (carte mere avit grillé).
je fais divers tests (notemment du jeu pour le faire chauffer et au bout de 5 min le pc bloque, reboot, s'eteint...
j ai change la pate thermique aujourd hui et idem
pas moyen de le lancer juste apres le plantage (la mobo me dit "system failed cpu test", en boucle quand j appuie sur le bouton power de la tour ; preuve que le bios marche) (le cpu aussi vu que des fois ca marche)
en changent la pate thermique je pensais regler le probleme de chauffe mais ca a pas l'air etre ca.
L'alim marche bien sur celui de mon pere. les barrettes aussi.
je vois pas ou peut etre la couille, si vous avez besoin d'infos.
merci d'avance
merci d'avance
