PLantage Carte graphique en fsb 200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:11:51
Bah ton athlon c'est pas un socket A ? Si oui son fsb est de 166 et non 200.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:25:54
oui c bien un socket A mais il est bien a 200 MHz le fsb : c la derniere generation de barton socket A qui est sortie a l'epoque et le 200MHz n'existye que pour le 3000+ et 3200+.
Sinon d'origine c bien un 200Mhz puisque le Carte mere me met ca comme reglage par defaut
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:55:58
l'agp est il locké ou se règle-t-il indépendamment? normalement oui (donc quand on monte en fréquence, l'agp reste à 66Mhz).
je ne suis pas sûr que ça vienne de la CG ton problème. tu as fais un test avec OCCT à 200*10.5? (c'est pas de la 3D)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:57:11
Alors il te faut une mise à jour du bios ou le manuel pour bidouiller les jumpers de la carte.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:39:43
le bios est a jour.
AGP est bien bloque a 66MHz
Sinon quand je met a 200, les appli plantent quand je les lance et un message se met genre "firefox a recupere une erreur et doit fermer" avec les bt "envoyer" et ne pas "envoyer"
en 166 ca marche au poil ... sauf que mon proc fai 1.7GH au lieu des 2 en fsb 200 :-(
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:59:33
ReplyMarsh Posté le 03-08-2007 à 13:17:31
Merci bcp Silver87 : ca y est c resolu !!!!
alors tu avais raison, c'etait pas la CG.
OCCT m'a detecte une erreur alors g chage la ram et la ca marche : j'avais une barette de corsair qui marchait plus.
Voila :-)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:36:01
de nada. sinon, un truc pour la ram. les miennes par exemple tiennent leur meilleur timing à 2.5V et non à 2.7V.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:08:58
Salut a tous,
j'ai un petit probleme : voila je me monte un pc et les appli 3D (jeux, bench plantent)
ma config : athlon 3000+(fsb200) , 2*512 de ram corsair xms pc 3200, alim 420W, CM ABIT AN7, CG nvidia geforce fx 5700 ultra
alors quand je met mon prsseur a sa frequence d'origine (10.5*200) ben la 3D plante desuite et lorque je sous frequence le processeur a 10.5*166) ben ca marche nickel
pourquoi ma cg ne marche pas en fsb 200MHz ? et marche en fsb 166MHz?
