plantage clavier et touches aleatoire
plantage clavier et touches aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 16:39:49
bonjour, j'ai un problème assez particulier avec mon pc portable, un asus n61jv
lors de mon utilisation (en jeu comme hors jeu) il arrive que le clavier et les autres touches présentes ne fonctionnent plus subitement(je parle de power et autres, hors du clavier donc) et ceci aleatoirement, des fois aucun problème pendant 2-3 jours et des fois ca arrive, donc dur de trouver une logique ou une cause, quand cela arrive j'essaye de redémarrer, windows affiche que l'ordinateur s'arrête pendant bien 5-10 minutes(le disque dur ne travaille pas et affiche la led par intermittence de façon très courte) et pouf... un bluescreen, voici le rapport d'erreur:
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 9f
  BCP1: 0000000000000003
  BCP2: FFFFFA8004BFCA20
  BCP3: FFFFF80000B9C518
  BCP4: FFFFFA80044A35C0
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\012211-43227-01.dmp
  C:\Users\Vincent\AppData\Local\Temp\WER-148965-0.sysdata.xml
a noter que j'ai toutes les mises a jour windows, les drivers semblent être eux aussi a jours, bios aussi, d'ailleurs en parlant de drivers j'ai lu "driver power state failure" avant que l'écran bleu ne disparaisse, je ne sais pas si l'on peut en tirer quelque chose
bref, est-ce que mon problème parle a quelqu'un ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 10:20:10
Bonjour Thorius,
il se trouve que je commence à avoir le même problème que toi.
De temps en temps (généralement au milieu d'une partie de Starcraft 2 classée  :fou: ) mon clavier se bloque subitement, et absolument rien à y faire à part redémarrer (et encore, redémarrer en enlevant la batterie car l'écran d’arrêt de l'ordinateur se fige).
J'ai le même portable que toi, et ça commence à m'inquiéter.
Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la moindre solution, ni quelle serait la procédure pour reproduire ce "bug clavier". (Cela dit, j'ai l'impression que ça se déclenche généralement quand j'ai un taux de frappe elevé sur mon clavier, mais c'est peut être juste une impression).
Donc là j'espère que tu as trouvé une solution depuis ton post, si c'est le cas tant mieux, en attendant je continue à chercher si quelqu'un d'autre aurait le même problème.
Bonne continuation.
