Plantage lors de Copie/Coller Inexpliqué [REGLE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:06:37
Tout à l'air ok. Pour ce qui est du Vcore, il est possible de monter le FSB (donc d'o/c le proc) jusqu'à une certaine limite sans toucher au Vcore. Cette limite est assez élévé pour les C2D ^^
Tes prob de lenteur c'est quoi exactement? Tu as quoi comme Win?
Passes un coup d'occt pendant 30 min pour vérifier si le pc est stable ^^
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:49:14
Salut !
Merci pour cette réponse rapide
Pour les pb de lenteurs ils se voient surtout lors du démarrage de l'ordinateur, par exemple si je met un cd de boot (telque windows, linux, acronis ...), le temps de chargement des fichiers pour windows (en ex) est très long, ça donne l'impression que le pc "freeze" par moment entre 2 pages.
La lenteur ds Windows XP (pro) se fait moins sentir mais elle est quand même présente (temps d'ouverture etc)
J'ai pensé à un pb ac la carte mère donc jvais mettre tout ça à jour.
Bon c'est partit pour 30 min de test ac occt !
D'ailleur en parlant de OCCT il me confirme que je suis a 1808 mhz et à 200,9 de fsb,
autrement dis il m'indique que j'aurai oc à 0,45% ...??!! Comment ça sfait docteur ? J'ai pas du tout oc, c'est normal qu'il se soit oc tout seul ?
Thx !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:56:38
0.45% d'oc c'est pas vraiment une oc !
C'est juste que ton bus est @200.9mhz au lieu de 200mhz, le fsb n'est jamais stable à 100% c'est normal il doit varier entre 200 et 201.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:13:24
Oui c'est vrai que en oc on a vu plus méchant xD
Je te remercie
Ac occt le pc est stable (le cpu est à 55° dans tat ça me semble correct ac le ventirad d'origine) (si par contre je lance tat en burn le cpu monte à 60-65.. saloprie de tat qui nous rends toujours frustré !)
La mise à jour de la carte mère n'a pas suffit, le chargement est tjr très long voir ne se finit jamais (partition de acronis) :s
Ou alors ça vient de mes logiciels, sont trop vieux pour ma config !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:09:08
Oh ! Un fan de Finntroll
Vérifie que ce ne soit pas l'option Speedstep qui bride ton processeur. Sait-on jamais... Bizarre quand même...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:59:00
Yeah un connaisseur de finntroll ... cpas souvent
Un autre exemple de ma lenteur :
Un livecd (ubuntu) à mis 30 min à se lancer ...
raaaa j'aurais mieux fait de m'acheter un celeron 70hz !
Speedstep je suppose c'est dans le bios ? je vais allez voir ça !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:12:47
Ouhlà ! C'est pas plutôt un problème de lenteur du lecteur CD ça?
Problèmes rencontrés surtout lorsque l'on met un CD de boot ou lorsque qu'on utilise un live CD => sollicitation importante du lecteur CD...
Essaie avec un autre lecteur pour voir.
P.S : C'est vrai que les fans de Finntroll ça court pas les rues...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:01:56
Salut !
Stuntman le cache L2 est bien indiqué à 1024 ds le bios et ds everest est-ce une preuve qu'il est activé ? sinon je vois pas où faut regarder ça.
FarfyBoom j'ai pas trouvé Speedstep ds le bios.
En tout cas le graveur DVD est neuf .. bon j'ai fait un test de lecture/écriture il tourne à une vitesse correct
Mais c'est vrai que le graveur n'est pas reconnu dans pas mal de logiciel y compris ds win98,alcohol etc .. (peut-être parcqu'il est en SATA)
Je vais essayer de dégoter un lecteur ailleurs !
Peut être un bon indice : j'ai planté 2 fois en voulant faire un copie/coller de fichier massivement (20go)de dd ext à pc, le pc est resté sur une image, plus rien à faire. (j'ai essayé que 2 fois et pas réessayé)
PS : non pas vraiment dommage pour eux, ignorer Finntroll c'est ne pas savoir ce qu'est la vrai musique (décalée) ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:15:33
Humm regarde si ton disque à bien l'ultra DMA d'activé...
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -ultra-dma
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:21:34
Oui c'est certainement un problème de disque dur.
Si tout semble OK au niveau de l'UDMA, alors fais un scan minutieux du disque avec l'utilitaire du constructeur (Maxtor ?).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:36:46
Pourquoi le disque dur aurait il un problème alors qu'apparemment ça rame aussi lorsque qu'on lance une distrib' de Linux en Live CD? (où normalement le disque dur n'est pas sollicité)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:36:42
J'y avais pensé l' UDMA donc j'avais vérifier pour le 2nd DD c'était OK mais vu que le DD où y'a windows c'est du SATA y'a plus de DMA (enfin je crois)
J'ai fait un scan avancé du disque dur (m'a pris 1 heure ce *****), tout semble OK (pas très explicite comme résultat, juste une fenetre verte)
Pour les vitesses j'ai tester ac HDTach et je suis à 90-100mo/sec en moyenne donc ça me parait pas trop mal
Pour le bug complet quand je copie des fichiers (gros ou petit) il me l'a refait quasiment à chaque fois (9/10). J'ai testé :
- DD ext -> 1er DD (windows)
- DD ext -> 2nd DD
- 2nd DD <-> 1er DD
- DD ext 1 -> DD ext 2
A chaque fois plantage (vu que j'ai tester DD ext vers DD ext, donc casiment aucunes sollicitations du DD principal (enfin je crois), et que ça a planté jpense qu'on peut rejeter l'hypothèse du DD)
La on peut se dire ça vient de windows ... donc c'est peut-être un bug qui n'est pas lié au 1er, je vais tester sous linux pour voir !
Concernant le bios j'ai fait une maj (la P1.80).
Pour info le disque dur est un SATA2 et la carte mère supporte que le SATA1 ...
Bon je vais continuer différents test pour voir ce que ça donne.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:40:12
Normalement tu as dû mettre un jumper sur ton DD pour la compatibilité avec le SATA1 de ta carte mère... donc ça doit pas êter ça.
Tu as installé les drivers IDE / SATA de ta carte mère ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:21:16
Ba j'ai pas vu d'emplacement pour jumper sur le DD quand jl'ai installé (j'avais justement vérifié), mais bon ça sera incompatible il me le ferai remarquer direct (genre pas détecté) jpense.
Oui les drivers IDE / SATA ont été installé ..
Arf ça diminue les solutions tout ça
Marsh Posté le 01-08-2007 à 07:55:25
Bon j'avance dans mes tests, ce qui est sur c'est que le DD n'est pas en cause pour la lenteur.
J'ai testé d'installer windows et linux en virtualisation et c'est passé nickel (avec la vitesse que je suis sensé avoir en vrai ) - Alors que mon windows tourne en même temps et que j'utilise des images cd pour l'installation rolf
Je pars de ce pas tester avec un autre lecteur
EDIT : wouarf c'est une fusée le pc en virtualisation jcrois que jvais me mettre à temps plein en virtualisation
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:54:46
Bon nouveauté !
Le problème de lenteur a été corrigé par la maj du bios (v2.0 sortie hier )
Pour le bug du hdd que je re-décris :
J'ai 2 HDD, 1 en IDE où est windows, et 1 en SATAII Hitachi (la carte mère supporte SATA1)
Sous windows (tester avec 3 versions différentes de windows XP), lors de copie/coller windows se bloque totalement sans solutions de reprise.
En ayant testé :
HDD 1 <-> DD ext = OK
HDD 2 <-> DD ext = BUG
HDD 1 <-> HDD2 = BUG
HDD 1 <-> HDD1 = OK
HDD 2 <-> HDD2 = BUG
Tout semble montrer que le disque dur SATA2 Hitachi est la cause de mon probème.
Donc plusieurs petites questions :
-Comment se fait-il qu'il tienne parfaitement des applications gourmandes en HDD (virtualisation en ex), que tous les tests effectués via le logiciel du constructeur soit OK et que pourtant il plante lors d'un simple copie/colle ?
- Que me conseillez vous de faire ? Formatage de bas-niveau ? Renvoie chez le constructeur avec la probabilité qu'ils me disent que le DD est en parfait état ?
Pour info le disque dur est neuf il a 1 semaine
Merci d'avance
Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour le problème de lenteur enfin réglé
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:26:33
Essaye toujours le formatage de bas niveau, mais sans trop d'espoir. S'il bug toujours après -> SAV.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 06:55:06
Enfait il ne bug pas si je laisse tourner le copie/coller sans rien faire d'autre. Il bug si je sollicite windows (donc pas le HDD en question)
Bon ba c'est partit pour un formatage de bas niveau ...
Il y'a 3 possibilités :
- Pb de compatibilité
- Pb de carte mère
- Pb de disque dur
Laquelle vous semble la plus vraisemblable ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:23:30
Perso j'opterai plutôt pour un pb de DD. En tout cas je doute que ce soit un pb d'incompatibilité et j'espère que ce n'est pas la carte mère.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:13:58
Bon ...
Je viens d'avoir l'occasion de tester le DD sur un autre pc ...
Il tourne parfaitement bien (hormis qu'il est mal chargé dans le bios), sur l'autre pc il supporte sans pb un copie/colle ...
Autrement dis : la cm monte dans les probables causes
Une idée hormis la cause de la CM ?
Peut-être une maj windows ... (s'illl vouusss plaiittt dites moi que c'est just ça
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:16:24
Bah s'il fonctionne très bien dans un autre PC c'est que le disque n'est pas en cause...
Donc logiquement c'est ta carte mère ou plus précisément un des ports de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:21:07
Je viens de brancher le DD sur le 2ème et dernier port de ma carte, le DD est reconnu dans le bios mais rien dans windows :s (le graveur dvd lui était ok)
C'est vrai que depuis que je suis passé en IDE plus aucun pb de logiciel, (même ceux bootable qui était recalé avant)
Je te remercie, je vais continuer de farfouiné pour voir cque ça donne !
(je prie pour pas que ce soit ma carte, avoir un DD au SAV ça va mais la carte ... bof )
Marsh Posté le 03-08-2007 à 08:29:02
Bon plus personne n'a d'intêret pour ce suje () mais au cas ou !!
J'ai re-testé le DD sur le 2nde port SATA et ça bug là aussi lors d'un copie/coller
D'où ma question, sur les CM les ports SATA sont-ils liés (même canal ?) ou pas ?
Ce qui pourrait m'aider à savoir si l'hypothèse d'un pb de la CM est rejeté !
Marsh Posté le 03-08-2007 à 08:58:33
C'est la même puce qui gère 2 sata ... c'est ce qui permet de faire du raid. Donc à priori c'est la puce qui gère les ports sata qui est naze.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:22:36
Oki je te remercie, je pense que je vais prendre contact avec le SAV
Je test un dernier truc aujourd'hui pour être sur que ce ne sont pas simplement des majs qui me manque :s
(et je prépare la cérémonie d'adieu de mon pc neuf
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:28:10
Olala du nouveau :
Ca me le fait aussi quand aucun disque SATA est branché (moins souvent soit mais ça me le fait aussi !)
Ca m'énerve ... Une idée Littleone ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 09:55:26
*ù$^^$*ù***ù!!:!§§§
Je comprends plus rien là .... Je viens de faire un transfert de 60 Go sur le DD SATA avec 2 analyse Antivirus de lancé en même temps, 1 installation, de la musique, internet (et tout le bataclan) et avec C&C 3 avec tout à fond.. la totale quoi...(jvoulais tester)
Et ça à planté qu'a 1 min de la fin alors que d'habitude ça plante dès le départ....
Mais ça vient d'où
Marsh Posté le 03-08-2007 à 10:00:03
Retourne ta carte mère au SAV (a moins que tu n'aies pas encore tenté de flasher le bios, ça pourrait éventuellement aider).
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:20:42
Si si le bios a été flasher et m'avais réglé quelque petit problème lors de l'utilisation de CD bootable.
Bon je pense que je peux me résilier
Je résume ce que j'ai fait :
- Test avancé des DD
- Test des DD sur autre pc (donc ce ne sont pas les DD)
- Test ac DD IDE et DD SATA (le pb plus fréquent en SATA qu'en IDE)
- MemTest (aucunes erreurs donc pas la mémoire)
- Flashage de Bios
- Test sur 3 windows légèrement différent (pas à jour, seulement SP2)
Voila je crois que y'a tout... C'était un petit résumé au cas ou quelqu'un aurait une autre idée miracle ...
(le sav me rebute :s)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:08:49
Je viens de tester un copie de disque dur complet (je fais passer IDE -> SATA), et c'est passé sans problème (mais sans lancer windows) alors que c'est un copie/coller pur et dur ...
Vu que c'était en application dédié c'est peut être pour ça que la CM n'a pas été trop demandé... Ou alors mon pb est type à windows (que ce soit Home ou Pro)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:13:27
D'où ma question :
La carte mère est-elle autant solicité en copie/coller pur et dur sans lancer complètement windows que quand windows est lancé ?
Je vais y arriver ...
(T'a vu littleone j'abandonne pas ma chérie au SAV comme ça moi
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:35:14
Possible que ça soit ton windows qui est tout pourri en effet.
Et si tu fais des copier/coller sous linux ?
Et en essayant avec supercopier ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:41:11
whahaha ... (ça y est j'ai pété un cable)...
Ba sous linux avec une 50ene de firefox de lancé, 3 recherche *.* sur les partitions, et une 20ene de différent autre logiciel (ac du video), .. Le copie/coller passe nickel chrome sans broncher ...
Bon est-ce que avec ça on peut affirmer que je n'ai pas de pb matériel (à 100%) ???
Sous linux la CM est-elle autant utilisé que sous Windows ?
Peut être que linux n'utilise pas énorme la carte mère et donc lui permet de faire son ptit copie coller nickel ... ?? (j'ai besoin d'être rassuré ^^)
Pour supercopier il m'avait laissé des mauvais souvenirs sur mon portable (win impossible a redémarrer) mais je vais essayer on sait jamais.
PS : si c'est mon windows qui est tout pourri alors Windows est tout pourri tout court ... remarque c'est pas nouveau (vu que ce matin j'ai testé avec mes 2 versions "basique" Pro et Home (celle commercialisé en 2002 quoi), sans et avec SP2)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:46:57
Bon bah on dirait plutôt que c'est ton windows qui délire alors ... peut-être le driver chipset/IDE qui n'es pas bon.
Bref, tu as eu raison d'insister car si ça fonctionne sous linux alors c'est pas un problème matériel.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:59:17
(pourtant j'ai mis les derniers drivers ... remarque si y'a des mises à jour tout le temps c'est que y'a des bugs ...bon j'attendrais ma mise à jour avec impatience !)
Yahouuuu
Yeah (bon ça n'empeche que ça bug quand même)
Merci à tous, surtout à toi Littleone devenu le pillier de comptoir de mon topic ^^
Ceux qui prendront le temps de lire ça : Encore une preuve du super et magnifique fonctionnement de Windows commercialisé mini 150 € VS Linux qui lui est gratuit !
(maintenant quand j'aurais des soucis de ce genre je testerai direct avec linux ... perdu 5 jours de test à cause de Windows beurk !)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 08:00:15
Il semblerai que le pb vienne de la mémoire virtuel que windows gère... Surement un conflit avec le matos et vu la stabilité de windows ...
(après défragmentation du fichier de mémoire virtuel windows n'a pas su redémarrer complètement sans me causer le même problème 3 fois alors qu'il ne me l'avais jamais fait comme ça)
Ca laisse songeur ..
Marsh Posté le 29-07-2007 à 10:49:13
Bonjour à tous
Bon y'a eu beaucoup de topic déjà fait mais pas réussi à trouver les infos spécifiques
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Je viens de finir de faire ma config et j'ai des problèmes de lenteur (moins rapide que mon P4 1,8ghz)
-EarthWatts 380W
-4core-dual VSTA
-E2160 (ventirad d'origine, pâte thermique artic silver 5)
-1Go Corsaire XMS2
-6600 GT
-1HDD Sata 160
-1graveur Sata
-3Ventilo 8mm et 1 12mm
Pris ds le bios
Vcore = entre 1,290 et 1,306 : ma premiere question : Ca me semble bon mais comment se fait t'il que sur des topics d'overcloock le vcore est à 1,23 ?
3,3 = 3,274-3,290
5 = 4,985
12 = 12
Everest : CPU = 1808,2 (pour 1800 original) FSB = 200,9 (pour 200 original)
La température du cpu ds le bios est à 35° (après installation windows+linux sans coupures) (everest : core 1 = 22° core 2 = 23°)
Est-ce que les tensions sont OK ? (grand ignorant ds ce domaine, mais après lecture elles me semblent bonnes, cependant jpréfère vérifier, je trouve ça bizar mon vcore..)
Sinon avez vous une idée d'où cela pourrait venir (mes pb de lenteur) ?
(Au début j'ai pensé alim pas suffisante mais bon c'est de la marque alors faut pas pousser mamy ds le ravin non plus!)
Merci d'avance
Message édité par Jaktens Tid le 03-08-2007 à 15:59:57
