Plantage à froid au demarrage 2000 ou XP avec ma asus
Plantage à froid au demarrage 2000 ou XP avec ma asus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:32:08
J'ai un souci avec windows 2000 ou XP depuis 3 semaines, j'ai reinstallé plusieurs fois mais rien n'y fait. Lorceque je demarre le pc la premiere fois windows reste bloqué sur "application de la strategie de securité" ou "chargement des para". je fais un reset et ca refonctionne. Voici la liste de mon matos : asus p4p800 deluxe(I865Pe) bios 1016 + maxtor 160Go SATA + Radeon 9600XT+ P4 3Ghz+512MO DDR3200 + Modem ECI ADSL USB + écran LG F900P 19". Tout les patchs sont à jour. J'ai des erreurs sur l'observateur d'évenements "Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk0\DR0" et "Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk0\DR0 au cours d'une opération de pagination" ainsi que "Une erreur de parité a été détectée sur \Device\Ide\IdePort2". Quand le pc à enfin demarré, je redemarre et tout va bien j'ai plus d'erreur. La seule solution que j'ai trouvé c'est de demarrer mon bios et d'eteindre mon pc. Je le rallume et plus de pb
Bizarre!!!!
Merci pour vos reponses.
Message édité par orbitalia le 19-03-2004 à 20:33:19
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:39:25
As-tu essayer de changer de mémoire.
Est-ce que tu est en dual donc 2*256.
Je dis sa car j'ai eu une erreur de ce genre. Plantage qui faisait que mon ordinateur restait bloquer. Message d'erreur aussi.
P.S En passant j'ai fait le memtest et il détectait pas d'erreur donc ce test n'est pas toujours valide !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:41:33
oui c'est du 2*256
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:41:47
Retour SAV donc ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:56:31
Je dirait essaie d'en trouver d'autre avec quelqu'un que tu connaie pour tester.
P.S en passant dans mon cas les mémoires fonctionne très bien sur un autre ordi !!!
Est-ce que les 2 barrettes sont de même marque ?
Message édité par thybyly le 19-03-2004 à 20:59:13
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:28:26
essaie de tester un autre dur, on ne sait jamais, j'ai vu passer des durs qui plantaient dans ce genre a froid.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 00:51:53
Un autre info que j'ai oublié de signaler, j'ai un lecteur de disquette comprenant 1 lecteur OEI-USB-COMPACT et 1 lecteur OEI-USB SM/MS/S. Quand windows a planté, j'ai fait un reset pour voir et j'ai remarqué que la detection des pheripheriques par le bios bloque sur la detection de ces 2 lecteurs. Je vais les bloquer pour voir. Sinon j'ai un ami qui a la meme carte mere que moi ainsi que la meme memoire et on a le meme fournisseur et il pas de pb mais il a pas le meme disque dur (non SATA). J'ai vu pas mal de topic avec des pb plus ou moin similaire et les mecs avaient tous des maxtor en SATA. Je vais d'abord tester la solution de bloquer les lecteurs USB car j'ai deja changé le disque dur.
Message édité par orbitalia le 20-03-2004 à 00:52:42
Marsh Posté le 20-03-2004 à 23:01:44
J'ai été porté au SAV l'ensemble du pc on verra bien. Aujourd'hui, il a foutu mon system en l'air. Je vous tiendrais au courant.
Merci encore pour vos reponses.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 00:57:10
Oui je suis intéressé de voir qu'elle est le problème !!
Marsh Posté le 27-07-2005 à 02:14:22
ça arrive aussi aux Maxtor en UDMA 133. PAs forcément les SATA. Moi j'ai le pb. J'ai un IBM Deskstar qui vient de s'arrêter, alors j'aimerais pas que mon MAxtor me fasse le même coup.
Syrion.
