plantage frequent, aidez moi pls
plantage frequent, aidez moi pls - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 12:58:52
J'ai un probleme avec mon pc.
il plante ou redemarre tout seul.
Quand il plante, mon ecran devient tout blanc avec Quelques traits de couleurs
Je vous demande de l'aide, merci d'avance  ;)
Voici ma config:
Chaintech ct-skt600
Athlon xp 3200+
Corsair 512 pc 3200
disque dur maxtor 80 go Sata
Geforce 6600 gt 128 ddr3
Alim no-name 300W
Message édité par Shubi le 01-11-2005 à 13:07:12
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:41:46
essai une alim 350w de marque, là je trouve que c'est un peu chort quand meme. Si quelqu'un peut en preter une
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:46:23
Ok je v essayer, tu penses que sa vient de lalim ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:51:10
ca fait partis des possibilité, 300w en noname :/ en réelle faudrais compter environ 200 à 220 w ,entre le proc, la cg ca commence à etre gourmant.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:54:20
Je vais essayer de tester ça le plus rapidement possible ,pour voir si sa vient de la
Message édité par Shubi le 01-11-2005 à 13:54:43
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:07:35
Bon voila j n'ai pas trouvé d'alim 350W de marque, mais j'ai quand meme tester.
Mon pc a redemarre encore une fois .... :s
Je pense m'acheter une nouvelle tour donc je vais racheter une alim de marque.
Si vous avez d'autres idées sur mon probleme.
Si quelqu'un pouvait me conseiller une alim pas trop chers, sa ne serait pas de refus.
Message édité par Shubi le 01-11-2005 à 18:10:11
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:09:07
si le boitier est ouvert, ca redemarre ou pas
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:10:28
Oui, sa redemarre
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:14:04
diagnostique ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:32:42
eh ba si le boitier est ouvert et que sa redémarre cela veux dire que ça ne vient pas des températures trop élevés
Est ce que le plantage et net et direct ou alors tu a un message d'erreur windows ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:39:42
Le plantage est net, sa se coupe direct
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:10:46
donc c'est hardware
est ce qu'il plante a des moments bien précis ou alors c'est totallement aléatoire ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:12:35
c'est bizar enfaite, il plante assez souvent aleatoirement mais aussi quand le pc ram et paf sa plante
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:33:20
il faudrait que tu test ta ram avec memtest tu connais ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:36:30
nan, Qu'es que c'est ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:55:17
c'est un logiciel qui test ta ram et qui permet de voi si elle est défectueuse ou pas tu peux le télécharger sur www.telecharger.com
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:18:26
Comment fait on pour l'utiliser ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:30:30
eu je sais plus de trop je crois qu'il faut choisir la quantité de ram que tu as genre 128 , 256,512,1024 et après tu lance la test c'est asser long et pour que cela donne des résultats faut le laisser tourner asser longtemps
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:33:42
Ok merci, je l'ai dl sur un autre site parce que sur Telecharger.com ne marche pas
Maintenant j'attends ....
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:59:07
Nan,apperement sa ne vient pas de ma ram
Une autres possibilité de mon pb ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:03:40
ta carte graphique marche bien ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:12:10
Elle marche nikel :)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:15:34
je commense a ètre a cour d'idée la :)
est ce que ta a des composant interne en plsu d'installer sur ton pc genre carte réseau , carte pci usb2.0, modem ...etc
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:28:11
Alors j'ai une carte wifi et pis c tout
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:31:23
cela pourai peut etre venir de ta carte wifi alors
débranche la et rebranche, enlève l'enventuel pourrsière et vérifie qu'elle chauffe pas trop
Moi j'avais le mème problème mon pc se coupait tout seul d'un seul coup et j'ai découvert que cela venait de ma acrte réseau qui était poussiéreuse et quand je l'utilisait beaucoup elle chauffait et pan le pc se coupait
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:16:10
Ok, merci je vais essayer ça
Dans quelques semaines, je vais changer de Tour et changer d'alim, jespere que les problemes seront parti
