Plantage avec Hercules 9800 SE AIW...?!.! HELP ([|O_o|]) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:19:29
tu as checké la ram ? fait un test avec goldmemory ou memtestx86... perso j'avais un plantage toujours au même endroit dans 3dmark, je pensais que ça venait de la carte graphique mais ça venait de la ram..
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:57:11
Alors je viens de faire un test avec memtest, en deux pass (40 mn s'est long...) et aucuns problèmes d'après lui concernant mes deux barettes de ram TwinMos pc 3200 garantie à vie...hey hey hey... Et je tiens à souligner que j'ai installé les derniers catalyst 3.9 pour les AIW en WHQL... Plantage sous 3d mark 2003 au cpu test 2, et plantage avec soldier of fortune (reboot ... ). Unreal tournament 2003 passe nickel tout à fond, counter strike en mode open gl passe nickel lui aussi, warcraft 3 aussi, gta vice city aussi.......... Et 3d mark 2001 Se dernier version PASSE NICKEL SANS AUCUN PROBLEMES pas comme 3d mark 2003..... Donc, une explication? D'ou sa vient docteur? Aidez moi s'il vous plaît
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:22:45
Mon bios date du mois de jUILLET ? Donc on peut dire qu'il est à jour, ensuite le "fast write" est activé et l'agp 8x aussi, sa ne vient pas de là je les ai testé séparément et sa me fait pareille... Je pense que sa vient des drivers... Je vais tester avec les drivers filés avec la carte d'origine... Car j'ai installé direct les catalyst 3.8 whql erf
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:26:29
ba si c cpu test2 qui plante sa vien pas de l'ATI
ta trop oc ou ton cpu est trop chaud
essaye de reinstall 3dmark2003
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:39:42
J'ai rien overclocké du tout, et mon proc en pleine charge ne dépasse pas les 43.5 degrés... J'ai de l'artic silver 5 dessus couplet à un thermalright slk 947 avec un ventilo papst 92 mm 34 cfm ... La température de la tour ne dépasse pas les 30 °C ...Bref, ce n'est pas un problème de chaleur tout est bien ventilé Donc, je me répète....D'où vient le problème? Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Autre chose, LISEZ LE POST EN ENITER avant de balancer vos réponses....merci
Marsh Posté le 24-11-2003 à 17:09:53
le cpu test ne solicite pas la carte video
donc pour moi tuna pas un pblm avec ta carte video
essaye de voir avec un logiciel bourrin genre occt
qui fait chauffe ton cpu a fond
ou alors tu a simplement un petit pblm soft
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:24:36
Bon je crois avoir trouvé l'origine de mon problème... J'ai fait par pur hasard les tests 3d mark 2003 , et aussi avec les autres jeux qui plantes...BOITER ouvert... Et là sa marche : J'ai comme l'impression que ma hercule chauffe beaucoup trop, à tel point que sa me fait planter mon système....ARF... J'ai bien tout testé à par: le proc, la mémoire, le dur, même l'alim...... Et apparament se serait surtout à cause des chips mémoire de ma hercules 9800 se que sa merdoit... J'ai touché avec le doight et... Ouarf c limite suportable...! Donc OU je l'echange en sav...(sa me fait grave chier) ... OU j'achète un kit de dissi^pation mémoire et gpu performant Et en attendant je laisse le boitier ouvert.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:36:00
Ce n'est pas normal et je pense que tu devrais t'adresser au SAV Hercules
Marsh Posté le 25-11-2003 à 08:23:12
Je pense que c'est ce que je vais faire, mais d'abord, pour être sûr que c'est bien la carte graph qui merde... Je vais testé avec une autre carte graph, pour voir si c'est bien sa. Car boitier ouvert j'ai quand même réussi à planter 2 fois sur dix la bécanne, mais cette fois ci ce n'était qu'un écran figé et plus un arrêt du disque dur avec redémarrage system... Donc déjà, je sent que je suis pas loin de l'origine du problème , à savoir, la carte graphique
Marsh Posté le 25-11-2003 à 09:03:36
Je viens de penser que ma carte graphique à peu être un problème d'incompatibilité avec ma carte mère abit NF7-S rev.2...? De toute façon il faut que je trouve une autre carte graphique pour test, et aussi une autre alim.............. Sinon, si quelqu'un à le même genre de prob...Faites le savoir!!! Et Unreal Tournament 2003 à planter hier soir , pour la première fois! Boitier ouvert , et au bout de 50 mn de jeu... Ecran figé
mAIS BON? PAS DE REBOOT violent
c'est toujours sa... Si j'ouvre le boitier, au pire : l'ecran ce fige quand sa bug (freeze, défaut graphique...) ...; Si je ferme le boitier , alors là Arrêt du disque dur et rebbot du PC... En gros plantage violent... Au choix en gros...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 15:50:24
UP...AIDEZ moi je vous en prie...
Et pensez à lire mon post svp, histoire de ne pas me répondre des trucs idiots
Je récapitule:
Si j'ai le boitié fermé (normal quoi....Sachant que j'ai une alim. 350 W dessus, un boitier moyen tour "tuning" => vitre transparante, un ventilo. en bas de la tour qui amene l'air frais, et un autre en extraction au dos de la tour):
-Je lance 3d mark 2003 build 340 : tous les tests passent et arrivé au CPU test 2 , arrêt du disque dur, relancement de celui ci avec le system.......
-Lancement de soldier of fortune 2 ...Meme dans le menu option.... au bout de 5 mn.....idem que au dessus, arrêt brutale et reboot...
P.S: Tout sa avec les réglages bios par défaut, et après moulte vérifications et tests sur la mémoire et le cpu...Qui, d'après memtest et des utilitaires de rodage cpu, n'ont rien
(Artic silver 5 sur cpu avec SLK 947 + PAPST 92mm 34 CFM... température en full 49 °C cpu et 31 mobo...)
Maintenant boitier ouvert...:
-Test 3d mark 2003 build 340 ....MAGIE Tout passe nickel ....8 fois sur 10 ......
Si y a un plantage, sa reboot pas, sa n'arrête pas mon dur mais sa fige l'image OU sa freeze un peu OU défaut de l'image à l'écran (que dans les jeux).
-Lancement soldier of fortune 2 idem , en gros sa marche mais pas tout le temps....... et sa fige
-UNREAL TOURNAMENT 2003 .... j'y joue comlme un porc pendant 50 mn et........ plantage comme au dessus (boitier fermé, ETRANGE..... Sa fonctionne......? => plante rarement )
-Warcraft 3 ....... Pas testé boitier ouvert.... Mais fermé... ou AU BOUT DE 30 MN SA REBOOT Méchament "COMME AVEC cpu TEST 2) OU sa me remet sous windows et j'ai droit à un message d'erreurs "mémoire blablablabla (Non ce n'est pas la mémoire vive...qui est 2 fois 256 moi de twin mos PC 3200 grantie à vie avec dissipateur en cuivres...Memetest ne m'a rien dit au bout de 1 h de test ).
BREF, ce n'est pas les catalysts... Car j'ai tout testé avec les catalyst 3.9 WHQL pour les All In Wonder comme moi (avec patch direct x 9.....etc) et aussi avec ceux livré avec ma carte....et même constat
Donc ... Vous allez me dire...et l'alim??? Ben j'ai débrancher tout ce que j'avais ssur les port USB de la mobo (modem adsl et scanner) ainsi que le neon bleu de ma tour... Ben sa fait pareille Le proc...? Ben je crois pas... Vu les test bourrin que je lui ai fait avalé (un prog qui le met à bloque En fulkl quoi , pendant plusieurs mn voir heures... et pas un plantage
Comme si il encodé un divX par exemple)... Bon alors on va me dire...Le disque dur...Ben c'est un Hitachi desktar 180 GXP 7200 tour mn, 8 mo de cache ata 100 120 GO ... Et pendant tout mes test il gratait quasiment jamais, 38 °C en moyenne le dur...
DonC le test que je vais prochainement éffectuer sera : " Changer la carte graphique par une autre, en l'occurence, une TNT 2 32 mo AGP...je sais c'est vieux...Mais on m'a prêté que sa )... Et je vais refaire les test avec celle _ci...Au moins si sa refait pareille faudra que j'aille chercher ailleurs...
Mais sinon, si vous avez ue idée...Quelque chose pour m'aider...chez pas , un MIRACLE ...Ben faites!!! Sa fait toujours du bien de ne pas se sentir seul sur le net avec son prob^ème...Car j'ai beau chercher, ben je trouve rien de semblable avec ma config qui est , je vous le rappel :
-AMD model 8 2600 + fsb 333
-Hercules ATI All In Wonder 9800 se
-Abit NF7-S rev.2
-Hitachi 180 GXp 8 mo de cache 120 go 7200 tr/ mn ATA 100
-2 X 256 Mo PC 3200 twinMos, en dual, garantie à vie avec dissipateur cuivre.
Et je précise : Je n'ai rien ABSOLUMENT rien d'overclockez ! Ma ram et mon proc sont en mode synchrone, donc ma ram est bridé celon ma volonté (pas de prob d'instabilité niveau timing...sa c'est clair! ).
HELP HELP
HELP
HELP
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:40:55
skallorfeus a écrit : UP...AIDEZ moi je vous en prie... |
CPU test 2 ne sollicite pas la carte video
tu a un problem de surchauffe au niveau du cpu
ou d'un autre composant
essaye ceci
http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTv0.62.exe (il te faut motherboard monitor)
si sa passe pas c ton cpu
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:50:56
essaye de formater pour bien mettre de lordre dans tes drivers
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:42:22
biour a écrit : |
Alors là Biour, mon cher Biour... Tout simplement MERCI !!!
Car je gallerai depuis vendredi 21 Novembre! Avec ce GIGA PROBLEME
Et grâce à ton conseil, j'ai téléchargé mother board monitor et l'autre logiciel de test de stabilité... Et vous savez quoi... Le test s'est arrêté à 3 % et à marqué un truc du genre " le test s'est interrompu pour raison de sécurité, car votre processeur a renvoyé des erreurs...Votre système est donc instable"...
Quand j'ai vu sa, j'ai halluciné... Donc j'ai remarqué un truc...S'est le VCORE de mon proc qui oscillait entre 1.57 et 1.6 V...ALors que j'avais lu sur le net qu'il devait être normalement à 1.65 V... Ni une ni deux je vais voir dans le bios... ET aussi fou que sa doit l'être, ma carte mère Abit NF7-S rev. 2 , que deux de mes potes ont et qui n'ont pas eu ce problème (ils ont le même proc. en plus!! lol
) m'a mis par défaut le Vcore de mon proc à 1.6V
Soit la tension d'un 2000+ ou un 1800+
Dnc je passe en réglage avancé, je le met à 1.65 V..et redémarre...et là, MIRACLE tout les problème dans les jeux, dans 3d mark 2003, etc...on disparu!!!!!!!!!!!!!! SUPER!!!!!
Vous pouvez pas imaginer comme je suis content
Donc oui, je me répète, MERCI au oui MERCI Biour
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:59:29
de rien
mais fallait lire car sa fait depuis le debut que je te dit que sa venai pas de la carte graphique
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:03:16
biour a écrit : de rien |
Vraiment navré, mais j'ai lu et répondu à ton précèdent message... Je t'assure que je pensais pas 1 sc au proc, car pour moi par défaut étant reconnu poar mon bios, je voyais pas pourquoi il m'aurait mal paramétré mon Vcore... Merci quand même.
P.S: c'est bien la première fois que sa m'arrive ce truc là lol
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:11:01
de rien c un plaisir
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:03:44
Je viens de recevoir de ldlc ma Hercules 9800 SE AIW....Elle est pas soft modable, mais c'est pas bien grave
J'ai un problème avec 3d mark 2003 et soldier of fortune 2! Et pas des moindres (sachant que j'ai les catalyst 3.9 WHQL...LES TOUT derniers en date et tout les patchs direct x et sp1 =>WinXp Pro)
3d mark 2003 build 340 (le dernier en date) plante méchament mon pc arrivé au "test CPU 2", alors que les autres test passent nickel, et quand je dit plante, c'est que j'ai droit à l'arrêt de mon disque dur, et au relancement de mon système ...?...?...?!
Idem pour soldier of fortune, à par que là OU sa retourne sous le bureau avec des couleurs HYPER lumineuse (un déréglage des gammas) et un redémarrage arrange le tout (j'ai remarqué que sa arrange tout lorsque je vais dans le panneau de config des catalyst, dans l'onglet des "couleurs" ) OU sa fait comme au CPU test 2 de 3d mark 2003 build 340..............
Mais qu'est ce qui cloche...? J'espère que ce n'est qu'une histoire de driver... Car Unreal tournament 2003 passe nickel, counter strike en mode OPEN GL passe nickel, warcraft 3 passe nickel... Donc là j'ai déjà au moins un jeu pour direct 3d et un autre pour open gl qui ne plante pas!...
ALors est-ce que quelqu'un qui connait bien ATI (gt chez NviDiA avant.... ), pourrez m'aider sur ce problème des plus ennuyeux...? Car j'ai téléchargé 3d mark 2001 SE dernière version, histoire de voir si lui aussi plante quelque part, et MAGIE, il passe tout les tests pénard, sans plantage, et je fait un score de 13000....
Ma config : abit NF7-S rev.2, 2X 256 mo dual ddr twinmos synchroniser avec le proc, AMD athlon XP 2600+ @ 2083 mhz fsb 333, Radeon 9800 se AIW de chez hercules .
Merci de votre aide ;-)
PS: je déteste ne pas savoir ce qui cloche dans mon PC...grrrr
Message édité par skallorfeus le 24-11-2003 à 09:09:31
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
