plantage intenpestif pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:47:40
Hello,peut etre la CG qui chauffe de trop (Fanless )......voir aussi l alim, c est quoi comme modelle....??
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:59:19
La carte graphique est à 60° une fois revenu sous windows après le redémarrage et j'ai récupéré le tricool de ma tour pour souffler dessus en pensant que ça venait de là mais ça ne change rien.
Ma tour est une antec NSK4480 avec l'alim d'origine de 380W mais le proc ne consomme que 45W donc même si ça peut semblé faible je pense pas que l'alim sois insuffisante (ça serai une noname ok mais pas la)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:05:00
oui alim ok.......fait voir un test avec 3dmark
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:52:29
Je viens de passé 3Dmark sans soucis (5449) par contre pendant le téléchargement j'ai testé un pcmark que j'avais déjà d'installé et il me zappe un test mais j'arrive pas a savoir lequel
par contre je n'ai eu aucun plantage
Je connais pas trop ces prog, il y a moyen de faire des test précis ou c'est juste pour faire des mesures en poussant les conf?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:14:50
ben disons que si ton pc na pas planter pendant un 3dmark (en principe) cela veut dire que la cg et l alim de ce coter sont a exclure....donc apres cela peut etre software.....peut etre une ptite reinstalle pourrais apporter solution a ton probleme....
Marsh Posté le 25-04-2008 à 18:03:48
Dans ces cas la les jeux attendront que j'ai un peu plus de temps.
Quoique ça me fera un test grandeur nature d'un XP SP3 unattended :-)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:42:48
Bonjour tout le monde,
J'ai hésité entre un post dans hardware et software je me tente ici.
J'ai mon pc qui plante quand je joue et je n'arrive pas a trouvé d'où ça peut venir donc je fais appel a vous.
Tout d'abord voici rapidement ma conf:
AMD BE-2350
8600 GTS fanless (gigabyte)
2Go Gskill
XP SP2
Tout est d'origine, jamais OC
le problème: le jeu freeze, ça le fais aussi bien sous assassin creed qu'en LAN sous CS
les test:
10H de memtest :0 erreur
10H d'OCCT: 0 erreur
Antivir, Spybot, Adaware à jour : rien trouvé
HijackThis : OK
