Plantage avec les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:29:52
salut
je viens taper l'incruste car j'ai le meme probleme.
et en plus la meme config, sauf la carte mere j'ai une LE.
moi j'ai encore plus simple avec plusieurs minutes le pc reboot d'un coup tout simplement.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 13:52:42
Quelle alimentation pour tous les deux ?
Voir après à faire des tests (avec OCCT par exemple qui permet de tester GPU et mémoire de CG seul) tout en surveillant les températures de la carte graphique.
Job22 : pour le reboot auto, il faudrait désactiver le redémarrage automatique (dans les propriétés système avancés) pour voir quel écran bleu il te met.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:41:17
tu peux essayer d'augmenter le voltage de ton GPU avec Msi afterburner.
pour ma part, sous crysis 2, j'avais des plantages à répetition et depuis que j'ai augmenté le voltage, je n'ai plus aucun problème. En effet, certaines series de GTX 500 sont sous voltées.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:50:22
bicoun a écrit : Quelle alimentation pour tous les deux ? |
ok je vais descativé et dès que j'ai un ecran bleu je reviens dire quoi
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:50:48
superstee a écrit : tu peux essayer d'augmenter le voltage de ton GPU avec Msi afterburner. |
comment vois si on est sous volter ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:59:59
job22 a écrit : |
il faut essayer d'augmenter le voltage et s'il n'y plus de plantage c'est que ça vient de là !!
Marsh Posté le 28-10-2011 à 20:18:34
si j'augmente et qu'il faut pas je risque pas de griller quelque chose ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 23:19:29
même problème.
resolut en nettoyant a fond mon pc (surtout) ma CG, ecran qui freeze son dégeulasse et tout c'est ca.
c'est ce que ça fait quand une CG se met en sécurité pour surchauffe.
et ferme ton boitier, un boitier ouvert ça refroidit moins bien les elements que fermé.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:08:16
Yop... j'ai eu un soucis d'internet... Je viens de tout lire... Pour ma part, mes drivers sont à jour...
Je n'ai pas de freeze sous Windows... En général, après quelques minutes de jeux, la CG est à 85° en burn donc... Est-ce trop pour une GTX570 ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:52:39
re
je viens de tester un peu j'ai encore des reboot auto apres plusieurs minutes de jeu.
j'ai désativé le reboot dans windows pour avoir un ecran bleu (ca na pas fait d'ecran bleu)
pour ma part au niveau de ma carte video c'est une MSI N570GTX Twin Frozr II qui je le rappel est une config toute neuve et donc propre (pas de poussiere)
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:47:46
L'idéal serait de pouvoir tester la carte graphique sur une autre machine pour être fixé.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 14:36:17
Salut à tous !
Je viens vers vous car je viens de formater mon ordinateur et réinstaller Windows Seven Ultimate 64 bits. Je remarque sous la beta de BF3 ou bien dans Dead Island qu'après plusieurs dizaines de minutes (ça varie), le pc plante. L'image se fige, le son se fige aussi faisant un sale bruit et impossible de fermer le jeu sauf en rebootant à la brutale, le PC (pas moyen de faire autrement vu qu'il est planté).
Je n'avais pas constaté ce genre de plantage auparavant et je me demande ce que j'ai bien pu installer d'autres depuis le formatage qui fait planter l'ordinateur...
Pour info, ma config est :
I5 2500K
GTX570
4GO DDR3 PC12600
Asus P8P67 Pro
Merci pour vos éclairements !
