Plantage du nouveau ventirad de ma CG [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:14:48
t'as mis de la pate thermique ?
t'as branché ton ventilo?
t'as regardé s'il tourne ?
c'est un pb avec t'as carte...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:45:48
| Citation : t'as mis de la pate thermique ?  |
bien sûr
| Citation : t'as branché ton ventilo?  |
oui
| Citation : t'as regardé s'il tourne ?  |
il tourne bien
| Citation : c'est un pb avec t'as carte...  |
ce que je comprends pas c'est qu'avant que j'installe ce ventilo, elle fonctionnait parfaitement...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:07:25
| yokame a écrit : Essaye de prendre la carte d'un ami ou de quelqu'un que tu connais, et regarde si sa fait toujours la meme chose.   |
Voici l'analyse de GPU-Z :
Et celle de Speedfan :
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:18:17
bon ca va peut etre te foutre le caffard, mais j'avais ce pb, ventilo hs, je l'ai changé, par un nv, mais apres, plein d'artefactes, et de bug au bout de 30 min de jeux, == carte HS, GPU de bouzillé...
a mon avis meme symptome...
edit; elle me sert encore en bureautique...
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:27:55
Fais un suivi riva tuner, et mate tes températures quand tu lance un jeu. Ensuite, tu nous dis ce qu'il se passe, comme ça on verra d'où ça vient ! Et si tes températures montent au dessus de 90°C pour le GPU, ça craint...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 18:56:03
| Alagos a écrit : Fais un suivi riva tuner, et mate tes températures quand tu lance un jeu. Ensuite, tu nous dis ce qu'il se passe, comme ça on verra d'où ça vient ! Et si tes températures montent au dessus de 90°C pour le GPU, ça craint...  |
Sous Riva les températures montent maxi à 57°, en jouant à Half-Life 2. Puis après... écran noir et joie du reboot
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:01:20
| Alagos a écrit : t'as pas un truc de sécurité qui s'est mis dans le bios ? C'est à chaque fois à 57°C que ça plante ?  |
Je n'ai pas touché au bios, et en effet ça plante autour de 57-58°C.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:45:55
Bon j'ai honte mais j'ai résolu le problème...
Je n'avais pas brancher le molex de l'alim à la carte
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:08:27
| Citation : bon ca va peut etre te foutre le caffard, mais j'avais ce pb, ventilo hs, je l'ai changé, par un nv, mais apres, plein d'artefactes, et de bug au bout de 30 min de jeux, == carte HS, GPU de bouzillé...   |
Et toi! oiseau de mauvais augure
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:53:17
bon ok je suis coupable...
Bref dans un sens heureusement que c'est ca... bon jeux!
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:04:22
Bonjour!
Hier j'ai dû changer le ventirad de ma carte graphique Inno3D 6600GT (AGP), un petit Cooler Master qui a rendu l'âme au bout de 3 ans de bons et loyaux services.
J'ai donc installé à la place un Zalman VF700-AlCu, posé sans difficulté. Au démarrage pas de problème, WinXP se lance et les programmes type Office ou Firefox fonctionne parfaitement.
Seulement quand j'ai voulu lancer des jeux c'était une autre histoire : quand je démarre WoW ou Counter-Strike, j'ai systématiquement au bout de 30 secondes de jeu un écran noir, et je suis obligé de rebooter le PC.
Est-ce un problème d'alim? j'ai une Fortron 400W qui me semble largement suffisante pour ma config...
Et bien voilà, je vous demande un peu d'aide!
Message édité par Skaravageur le 14-05-2008 à 08:49:16
"Sachez avoir tort. Le monde est rempli de gens qui ont raison. C'est pour cela qu'il écœure." L.-F. Céline
