Ecran Rose, plantage, avec des papillons et des fleurs
Ecran Rose, plantage, avec des papillons et des fleurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:14:34
Tout d'abord, ma config : Vista 32, un DELL XPS720 avec un Intel Core 2 Quad (2400MHz), une Geforce 8600GTS. Les pilotes sont à jour, le PC a environ 2 ans...
Voilà mon problème :
En lançant Just Cause 2 (pas pour la première fois, ~70h de jeu) j'ai eu, après 5s In Game, la plupart de l'écran colorée en Rose flashy, et un plantage total (CTRL.ALT.SUPPR inactif) j'ai redémarré à la main.
Là, j'ai eu des belles "lignes" à peu près horizontales, pixelisées rouges, des points verts en alignés à la verticale au moment du chargement Windows, des points blancs, et j'en passe. Il ne démarre pas après le chargement.
Je reboot... Cette fois ci il marche, et après 5s sur le bureau, écran rose, plantage. Parfois lors des crash je peux bouger la souris (avec 5s de latence...) mais pas plus (pas de clic etc), et j'ai parfois un flash où les couleurs reviennent à la normale, puis roses.
D'autres fois, après 1 journée et demie de repos de l'ordinateur, je peux faire ce que je veux (avec des Windows Explorer ne répond pas... nouveaux) jusqu'à lancer un jeu (Battlefield Bad Company 2 et Just Cause 2 testés pour le moment.)
Le mode sans échec a l'air de fonctionner puisque c'est sous celui-ci que j'écris, EVEREST affiche des températures sous les 60°C pour la plupart (sauf 1 dont le nom m'échappe, et Sonde foireuse pour le moment), processeur vers les 25-30°C.
Avec les diagnostics DELL du démarrage, j'ai eu un code d'erreur sur la Vidéo (apparemment, il a réussi à trouver que j'avais des bandes de couleur !) : 5300:0119, et rien d'autre. Les ventilateurs semblent OK...
Après quelques recherches, un post semble dire que c'est la Carte Graphique qui serait morte, un autre qu'il faudrait Restaurer le PC, un autre que c'est la dalle de l'écran...
Pas de problème d'après SpyBot non plus, avast! ne marche pas en sans échec...
Un écran foireux ne ferait pas planter le PC, si ?
Une CG foireuse ne me cracherait pas des lignes rouges dans le BIOS, si ?
Un proc foireux peut-il faire ça ?
Des avis ? Comment m'en sortir ? Dernière chose, je ne suis pas forcément doué en hardware (les bases, quoi...)
Merci :)
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:18:31
Tu devrais vérifier que ta carte graphique est convenablement refroidit
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:26:05
Avec Everest j'avais quelque chose comme 40°C pour la CG, et ça m'étonnerai que ce soit la température, puisque je plante après 5 secondes d'un jeu que je lance presque immédiatement après avoir ouvert ma session.
Et puis, là, la sonde Everest est fainéante...
EDIT : Ah au passage, en refaisant les diagnostics DELL, les erreurs vidéos avaient des messages "impossible d'écrire et de lire la mémoire vidéo"... Si ça peut aider :x
Message édité par Skaarok le 20-05-2010 à 23:23:11
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:15:34
Après une restauration du système à une date d'avant le problème, il intervient toujours, et même plus tôt (à l'écran Bienvenue o)
Maintenant, il hallucine même en Sans echec, et il plante aussi, après ~24h de repos, dans les 5minutes suivant le démarrage...
Everest m'affichait du 60°C et moins partout cette fois, quand la sonde marchait pendant le mode "avec échec".
A l'aide ? :'(
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:38:22
J'ai eu un peu le même problème avec mon portable Fujitsu-Siemens,un problème de CG!
Et il me semble bien que ce sont toutes les Ge-Force 8600(M GS,la mienne,et aussi GTS,le tienne)et peut-être plus(8800?Me souvient plus exactement) qui seraient concernés...
Suite à un défaut de fabrication,une partie "fond" ou crame,et ça fait planter l'ordi avec à peu près ces symptômes(j'avais aussi des redémarrages plus ou moins aléatoires et des lignes de couleur dans le BIOS)!
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:47:19
Et donc y'a pas de solution ?
SAV / Nouvelle carte ?
... Four ? :x
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:50:10
nouveau pc  ;)
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 21-05-2010 à 18:58:56
Carrément ? :'(
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:26:11
SAV,je pense...
Mais ça dépend vraiment du constructeur(concernant les portables),certains ne reconnaissent pas ce défaut...Si c'est un fixe pas de soucis,si c'est un portable(CG soudée)...Ca va te coûter plus cher...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:30:53
Ok, merci bien de vos réponses ! :)
