Plantage Asus P5N E SLI Memoire PATRIOT
Plantage Asus P5N E SLI Memoire PATRIOT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:12:39
Boujour à toutes et tous et joyeux nouel !!
Voici ma config :
Asus P5N E SLI
Ram 2X1GB Patriot PC2 6400 800mhz
Core 2 duo e6750
8800 GTS
DD 320GB Seagate 16mo
Alim Antec neo 500 he
Voici mon problème : lorsque je branche ma ram en dual, je subis des plantages intempestifs. Par contre lorsqu'il n'y a qu'une seule barette, tout fonctionne.
Alors j'ai testé ma ram avec memtest, les deux barettes séparément, je subis des erreurs (plus sur l'une que sur l'autre).
Alors je me suis demandé si ma ram était compatible avec ma carte mère. Sur le site de patriot le tableau ne fait pas figurer ma carte dans la catégorie des cartes compatibles.
J'en ai déduit que ma ram et ma carte mère n'étaient pas compatibles.
1ere question >> Est ce que l'incompatibilité peut provoquer des erreurs sous memtest, et est-ce que celà signifie tout de même que la ram est défectueuse ?
J'ai donc mis à jour le bios de ma carte mère, mais le problème persiste. Mais rien ne me dit que cette mise à jour était sensée corriger le problème.
2eme Question>> j'ai entendu dire qu'en changeant les timing de ma ram je pouvais corriger le problème. Mais j'ai aussi entendu dire par ailleurs que jouer sur le voltage pouvait aussi corriger ce problème. Qu'en est il réellement ?
3eme Question >> Est ce que vous pensez qu'il y a un moyen de rendre ma ram compatible pour commencer ? ou bien a tout le moins de la rendre stable ?
Merci de vos réponses
Message édité par stoofleouf le 27-12-2007 à 18:02:34
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:02:14
Personne pour m'aider à résoudre mon problème ?
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:55:29
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:17:38
Si certains ont essayé cette ram sur la même carte et qu'ils n'ont pas eu de problème, qu'ils me le disent aussi !
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:32:52
Par rapport à ta première question : oui, absolument.
Questions 2 et 3: La patriot n'est pas dans la QVL de la p5n-e sli, mais elle fonctionne (du moins certains modèles de pc2-6400 dans leur gamme) d'après plusieurs témoignages sur le forum d'asus. Elle pose des problèmes uniquement si tu tentes d'en mettre 4.
Tu DOIS régler manuellement les timings ET le voltage. Tu notes le modèle exacte de ta RAM et tu vas voir sur le site de patriot quelle est sa tension et ses timings.
Pour finir,  vaut mieux mettre les RAM capricieuses sur les ports noirs.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:30:52
Merci de ces réponses, ça me rassure de savoir que ma ram n'est peut etre pas endomagée.
Je viens de chercher sur le site de patriot, et je ne parviens pas à trouver de catégorie pour les timings et le voltage.
Par contre les mettre sur les ports noirs, en quoi est-ce une solution aux ram capricieuse ??
>>Achats & Ventes<<
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:51:35
Elle n'est probablement pas endommagée, c'est même presque certain.
Pour les détails techniques de ta RAM, c'est pourtant facile.
Comme tu ne donnes pas le modèle exacte de ta RAM, je ne peux pas te trouver la page spécifique.
- Si tu as de la RAM de la gamme "extreme performance", c'est ici : http://www.patriotmemory.com/produ [...] 00&catid=2
- Si tu as de la RAM de la gamme "signature" c'est là:
Suffit de choisir le bon kit dans la liste correspondante pour avoir les détails.
Pour les ports noirs, j'ai pas trop le temps de développer. Disons que c'est un problème ultra connu. Il est abordé en long et en large sur le topic unique de la p5n-e sli
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:40:35
Merci énormément pour ces infos, j'ai en effet trouvé les infos concernant ma ram, j'ai donc réglé les timings et le voltage, mais rien n'y a fait. Donc je vais renvoyer ma ram au SAV on verra bien ce qu'ils me diront. En attendant, je me suis pris une autre RAM : gskill F2-6400PHU2-2BGHZ donc de la DDR2 PC2-6400 800mhz les timings sont les mêmes (4 4 4 12 pour un voltage légèrement inférieur 2.0 à 2.1 contre 2.2 pour la patriot). Je ne connais pour le moment aucune panne. Attendons maintenant de voir ce que ça donne sous photoshop et autres applications lourdes.
>>Achats & Ventes<<
