Plantage du PC permanent ! A l'aiiiiiiiiiiiiiide ! Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:59:30
Plusieurs choses à tester :
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:02:28
| routard a écrit : salut ! |
ta encore dos sur ton pc
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:04:38
C'est peut être lorsqu'il boot sur une disquette ou bien lors du démarrage de Win98 s'il tourne sur ce dernier.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:30:57
salut
j'ai deja teste la rambus (memtest), la temperature du proc tourne autour de 38°/42°, les tension sont a peu pres stables (aida32)
disons que j'ai acces a tout, pour peu que le pc m'en laisse le temps !
il plante de maniere aleatoire, mais c'est de pire en pire : aujourd'hui il ne peut a peine booter : plantage sous le bios, sous le dos
parfois j'ai la chance d'arriver jusqu a window mais c rare
quand ca plante => ecran noir et pleins de bip bip bip qui sortent de la carte mere (que du bonheur)
a priori pas d'erreur sur la rambus (0 erreur sous memtest)
et pas de probleme de disque dur : je n'ai laisse que la carte mere avec la carte graphique et la disquette de boot de memtest et ca plantait toujours au bout de 3 secondes, lors du test !
heeeeelp
sinon, quelle carte mere me conseillez vous ? (mais je n'en suis pas encore la)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:44:37
Idée à 2 balles :
Met voir le ventilo du Zalman à donf pour écarter un éventuel problème de détection du ventilo par la carte mère (mais je doute que ce soit ça).
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:45:31
c'est fait ! rien de neuf
je precise que cette config tournait tres bien et le zalman tourne sans pbme
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:39:06
salut !
mon PC reboot constammrnt : lors du démarrage, sous le DOS, sous window, au bout de 3 secondes ou au bout de 10 minutes quand j'ai d ela chance !
je ne pense pas avoir fait grand chose, peut etre une mise a jour de driver, mais c tout
j'ai formatté ma partition systeme et réinstallé windobe mais c est la meme chose !!!
voici ma config :
Pentium IV 1.5 Go
Windows XP (je n'arrive plus a installer SP1 a cause des reboot)
carte mere MSI 850 pro (ms6545)
4*64 Mo rambus samsung
disque dur seagate barracuda 7200.7 / 80 Go
alim ATX standard (morex)
ventillateur Zalman AlCu 7000
carte graphique Matrox G400 (sans sortie tv, la 1ere version)
lecteur dvd pioneer + graveur cd
aidez moi s'il vous plait !!! comment tester mes differents elements ? d'ou vient la panne ? merciiiiiiii
