Plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:06:51
Si t'as plusieurs barrettes de ram, essayes en une seule.
Ton proc est o/c?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:13:46
Overclocker, mais comme tu sais pas, je pense pas qu'il le soit.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:15:09
je ne pense pas non plus...
si tu veux mon PC démarre normalement, déq que j'arrive sur l'écran bienvenue de windows, je vois mon bureau pendant 2 secondes, ça me met trés vite un message d'erreur sur un fond bleu (pas le temps de le lire) et le pc redémarre
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:16:20
Fais ce que je t'ai dit avec la ram, surement une barrette défectueuse.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:17:13
Si tu as pas telecharger le SP2 fait le, en complet, redemarre en mode sans echec et installe le. Desactive le reboot auto en cas d'erreur si tu y arrives aussi. Si ton ordi est à jour, ce qui permet d'élimer les vieux virus, 3 pistes, surchauffe cpu, erreur dans la ram a verififer avec memtest, alim qui meure.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:19:56
j'ai essayé déjà de redémarrer en mode sans echec j'arrive à obtenir le bureau normalement, mais dés que je clique sur démarrer ou autre ça redémarre directement.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:25:43
je peux rien télécharger, pas le temps...
j'ai qu'une barrette de mémoire
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:27:28
tu peux pas reparer un ordi sans avoir acces a un autre qui marche.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:35:07
ReplyMarsh Posté le 05-03-2005 à 10:40:06
il fo que je mette ultimate boot sur un cd et que je démarre mon PC a partir du cd ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:51:15
salut tous le monde .
j'ai également le meme problème avec ma config toute neuve (mobo neuve (nf8) ,proco neuf (amd64 3000+), ram neuve (mushkin) ,alim neuve(lcpower 550w), carte graphique neuve (6600gt palit ).
pareil que pour tyreese au démarrage il m'affiche un message d'erreur pas le temp de lire, ca s'affiche une fraction de seconde puis redémarre.seul différence avec tyreese c'est qu une fois sous windows ca plante plus c'est juste au démarrage.
c'est complétement aléatoire ,des fois ca démarre au bout de trois ou quatre essais, des fois ca démarre tout de suite .
j'ai fais passer plusieurs test a la machine mais aucune erreur nul par vraiment trop bizard .
je pense a un probléme avec windows car j'ai un Amd64 3000+ et j'ai installé la version de win 64bit beta sous laquelle je n'est aucun probléme de démarrage , dés que je reviens sous windows 32bit ca recommence .
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:04:58
Mon PC redémarre automatiquement à chaque ouverture de session.
D'où provient ce problème ?
Je suis novice alors si vous pouviez m'aider là dessus...
Merci d'avance
