Plantage amd 4800+ pendant jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:34:37
ReplyMarsh Posté le 01-05-2007 à 16:50:29
ReplyMarsh Posté le 01-05-2007 à 17:01:45
| littleone a écrit : C'est quoi la carte graphique ? |
la carte graphique est une SAPPHIRE RADEON X1900 XT 256MO
niveau température du CPU, je suis refroidi avec un Thermaltake BigTyphoon mais je viens de voir que ma température est incroyablement haute. 60° pour le pross et 55 pour la MB en usage normal.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:17:00
As-tu overclocké ton cpu ?
Essaies également de faire tourner ton jeu sur un seul core uniquement.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:21:38
| Qasfiel a écrit : Une AKASA 400W. |
ça vient peut-être de l'alim, c'est du bas de gamme
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:35:45
| mrdoug a écrit : ça vient peut-être de l'alim, c'est du bas de gamme |
mon cpu n'est pas O/C non.
par contre je me suis rendu compte que j'avais deux ventilo de chassis que j'avais oublié... je les ai ajoutés et j'ai gagné 20°.
Par contre, comment faire pour faire tourner le jeu sur un seul core ??
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:05:02
Tu lances ton jeu, tu reviens sous windows (sans quitter ton jeu), tu vas dans le gestionnaire des tâches, onglet processus, tu fais un clique droit sur le processus de ton jeu ( flatout2.exe par ex), tu devrais alors trouver affinité du processus, tu cliques dessus, là t'as une boite de dialogue qui s'ouvre, avec toute une liste de core (cpu0,cpu1,cpu2 etc... ); normalement tu devrais avoir uniquement 2 cores dispos, t'en décoche un, et voilà...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:23:20
en fait meme apres avoir reinstallé mes deux veitilos, ma carte mère reste à une température de 46°, mon pross a 48 est ce que c'est des températures normales ?
Le big typhoon étant sensé etre assez performant, ca m'étonne un peu, surtout que mon prosso n'est pas Overclocké.
Je vais essayer de lancer un jeu et voir les variations de températures.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:13:02
C'est bizarre que tes températures soient aussi hautes Tu devrais nettoyer le proc et le rad, remettre de la pâte thermique et remettre le rad.
En tout cas 48° c'est trop pour un proc en IDLE (au repos).
A part ça dans les Akasa il y a du bon et du mauvais, il ne faut pas généraliser.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:22:37
et 45° comme température pour ma carte mère tu en pense quoi ? j'ai ajouté le petit ventilateur fourni par asus et ca ne change rien.
ca ne peut pas etre un probleme de tension ? avec pcprobe 2 mon Vcore est a 1.44 et faisait regulierement des chutes a 1.14. J'ai "stabilisé" à 1.40 avec AiBooster mais bon je ne m'y connais pas trop avec ces choses là...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:28:48
La temp de la carte mère est ok.
Pour le vcore faut voir si tu as activé le cool&quiet. S'il est activé alors c'est normal, le vcore et le multiplicateur du CPU diminuent quand le CPU n'est pas utilisé.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:58:49
en plus la A8N32-SLI DELUXE a un bug: il faut ajouter 0.05V a la valeur qui est écrite dans le bios! exemple: si tu met 1.4 dans le bios, sous windows tu aura 1.45 V!
Sinon essaye de trouver le volage d'origine pour ce cpu, il me semble que c'est 1.35 V sous windows mais c'est a vérifier!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 15:13:16
bon apres avoir flashé le bios et changé d'alim tout va mieux donc apparement ca venait de l'alim principalement.
merci à vous de votre aide.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:02:23
J'ai, depuis peu un serieux plantage lors des jeux, notemment sous FlatOut 2. En effet, j'ai droit au bout d'une bonne demi heure de jeu maximum à un écran bleu avec l'affichage suivant :
A clock interrupt was not received on a secondary processor (...)
Puis, j'ai à rebooter ma machine.
J'ai un amd 64 x2 4800+ sur une Asus A8n32-SLI Deluxe, 2 go de ram Corsair, et je tourne sous Windows Vista.
Si vous avez une idée, je serai preneur..
Merci d'avance.
