plantage a l'installation du pilote pour 8800 GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:51:31
carte neuve? quel systeme d'exploitation? t' a essayé quels versions des drivers?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:57:43
oui, la carte est neuve, j'ai windows daube ,euh pardon vista et j'ai essayé de multiples versions des drivers avec toujours le meme résultat.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:01:10
on dirais que tu a tenté l'instal avec les drivers pour xp?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:12:40
http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] ql_fr.html
desisntale tes anciens pilotes puis tu vas sur c et tu efface tout ce qui reste des dipslays drivers nvidia et t'essaie avec celui du lien, normalemnt ca devrais marcher sans soucis, si c'est pas le cas faudrais tester la cg sur une autre machine, eventuelement sous xp...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:14:30
j'ai déjà essayé ce pilote et bien d'autres même résultat, cf message d'erreur à l'installation.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:15:53
dans le gestionnaire de périphs la 8800 GTS n'est pas reconnue par ma CM , une P5Ne SLI asus.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:17:01
j'ai deja eu le cas d'une cg ou ca plantait a l'instal des drivers sous xp et la cg etait foutue en fait...mais sous vista je sait pas trop,y' apeut etre une manipe a faire, l'uac peut etre, t' a essayer de le desactiver?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:23:56
verifie l'installe physique de la carte graphique:
est t'elle bien enfichée a fond dans le connecteur pci express?
le connecteur d'alime de la carte graphique est t'il bien en place?
tu peut aussi essayer de la mettre sur le 2iem port pci expresse de ta carte mere (sli?)?
Ton alimentation est t'elle assez puissante pour ton pc + ta nouvelle cg?
Verifie chez asus s'il n'y a pas eu une mise a jour du bios de la cm pour supporter les 8800 gt?
solution ultime, tester ta 8800 gts sur un autre pc, et sav et si ca donne rien...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:38:58
Bonjour, je viens d'acheter une carte graphique gigabyte 8800 GTS GV-NX88S512H-b et je n'arrive pas à installer les pilotes. J'ai essayé de nombreux drivers NVIDIA après avoir désinstaller les anciens et désactiver l'antivirus avec toujours le même message d'erreur: Code d'erreur : -5004 : 0x80070005
Information d'erreur :
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1968)
PAPP:NVIDIA Display Drivers
PVENDOR:NVIDIA Corporation (http://www.nvidia.com/)
PGUID:EFB7D050-CAD2-11D4-B34D-00105A1C23DD
$9.1.0.429
@Windows (6000) BT_OTHER 0.0
Merci de votre aide.
