Plantage de l'ordi portable mais bien avant le virus !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:18:57
Damned il ne va pas au bout du scandisk que Kaz m'a conseillé de lancer il se bloque avec message
driver_power_state_failure
euh là je crois que mon dd est mort je tenterais une nouvelle fois portable froid mais bon pas trop d'espoir maintenant
Donc on en revient à :
Connaissez vous une boutique à paris ou proche banlieue qui pourrait me le réparer?
Maaaaaaaaarci
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:20:32
driver_power_state_failure > peut être un faux contact de merde
(bon évidemment sur un portable ça va être bien chiant à vérifier )
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:20:49
Un DD ça ne se répare pas, par contre ça se change.
N'importe quel assembleur saura te le faire.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:23:50
Bien sur qu'un dd ça se répare pas mais ça se change c'est ce que je voulais dire bien sur mais si ça se trouve ce n'est pas un problème de dd donc c'est l'ordi qui est à réparer voulais je dire , tu as des adresses d'assembleurs valables qui accepteraient de bricoler un sony car ceux ci te soutiennent que seuls les dd sony sont reconnus et impossible de les changer sans passer par eux si c'est juste une histoire de dd à changer?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:23:55
Akilae_ a écrit : Un DD ça ne se répare pas, par contre ça se change. |
tous n'acceptent pas forcément de faire ce genre d'opérations !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:25:00
Oriane a écrit : Bien sur qu'un dd ça se répare pas mais ça se change c'est ce que je voulais dire bien sur |
C'est une connerie, tous les DD portables utilisent la même interface et pourvu que le bios soit correct tu n'auras aucun pb avec quelque marque que ce soit.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:27:08
donc on en revient à ma question connaitriez vous un assembleur sur paris ou proche banlieue qui accepte car ceux que je connais n'acceptent pas
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:28:32
TotalRecall a écrit : |
voui c'est effectivement ce que Kaz m'avait dit et je sais que certains ont déjà changé le dd sur un sony vaio donc pour ceux là
à l'aide !!!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:24:53
Vérifie la taille (la hauteur plus précisement) du DD que tu comptes mettre dedans en mesurant le tien. Je me rappelle de deux hauteurs differentes suivant les constructeurs sur les catalogues de mon grossiste...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:32:11
Ok merci pour la précision de toute façon je fais appel à technicien pour cela ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:32:23
Bonjour à tous
Je désespère donc si kekun a une soluce d'avance merci
Mon ordi sony vaio FX503 se plante depuis quelques temps au bout de 20 minutes dés qu'il se met à chauffer en fait.
Ce n'est pas le virus j'avais déjà ce problème avant en fait depuis l'installation d'un lecteur 6 en 1 j'avais du tout réinstaller.
Maintenant le problème est constant je suis sous XP il se bloque écran bleu avec message erreur kernel et un truc dans le genre vérifiez si le nouveau matériel ou logiciel est installé correctement redémarrez en mode échec et désactivez option mémoire dans le BIOS et mémoire cache ou omnbrage
Ca veut dire quoi?
parfois quand je le redémarre tout de suite le scan se bloque à 20 %
Il faut donc que j'attende que le tout refroidisse et que je puisse rallumer mon ordi
Mon sony est hors garantie depuis février je l'ai payé quand même 1899 euros l'année dernière ça me fait mal de me dire que j'ai déjà un autre souci
donc plusieurs questions
Pensez vous que ce soit le Disque dur?
y a t'il un moyen de le vérifier du genre scan disk sous xp?
Problème de mémoire vive ?
Bref j'ai appris que certains avaient réussi à changer le dd peuvent ils m'aider ou connaissez vous une boutique à Paris qui pourraient me faire un diagnostic et le réparer sans passer pas sony trop long trop cher?
merci à tous
