plantage du pc sec , programmes de test ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:37:49
j'ai sousclocker mon processeur ca ne change rien , cela doit venir de la memoire (2x512 samsung original )
j ai fait un test m86 , le test a planter 2 x au meme endroit ... ensuite j ai enlever une barrette , test ok , j ai enlever l'autre et remis la premiere , test ok et finalement j ai remis les 2 , test ok O_o ...possible que ca viennent du timing ? ( et a premiere vue la memoire n'aime pas changer de mhz.. si j essais de le passé a 166 ou 150 au lieu de 200 ca plante avant que le windows se lance O_o )
(les 2 barrette ont le meme resultat )
ps : oui je vais racheter de la memoire ca fait pas de doute mais je veut juste etre certains que ca vient bien de la et que je ne peut pas regler ce probleme ...peut etre un mauvais reglage ...maintenant pourquoi uniquement quand je lance un jeux ca ... surement l'effort fournis est trop intense
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:40:43
Tes voltages sont pas top.... Ton +5 est à +4.5V quasiment... Tu as fait ces tests en charge ou au repos ?
Possibilité que ca vienne du timing si tu as une fréquence poussée ou des timings optimisés, à vérifier... Tentes de mettre tes timings d'origine peut être ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:42:32
ce sont les timings d'origine , j'ai jamais toucher a ceci depuis mon achat ....
je vient de remarquer quelque chose , c normale que cpu-Z me precise Dual pour la memoire alors qu'en bootant le pc ca me precise bien au demarage qu'il sont en mode single channel ? O_o
les test en repos ... l'alim je l est déjà changer une fois il y a 6 mois a peine :| et la le 5v et a 4,73
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:16:53
je vient de tenter un changement de timing en 2-3-3-6 .... je save , l'ecran s eteint , rien ...je fait reset , ca fonctionne pas , donc j eteint de force le pc , j attends , je ralume , pareil , j enleve les 2 barrettes , pareil tjrs bloqué , j ai donc enlever la pile de lilithium 2 mn et remise , et la ok vu que les cadence sont revenue a 3-3-3-8 .....
ca me desespere -_-
je vais lancer le jeux avec une seule barrette de 512 ont va bien voir si ca tient .
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:54:42
bonjour ,
j'ai un soucis depuis un moment avec mon pc , celui ci plante sec apres quelques mn quand je joue a un jeux "nouvelle generation" et je voulait savoir si il exister des test pour verifié la stabilité des composants individuellement que je sache si le probleme vient , de la CG , du processeur , ou des barettes memoires(voir peut etre une combinaison des 2 )
j ai fait un speedfan ,
toutes les temperatures sont bonne , et l'alim :
VCOREA : 1,70
VINRO : 1,70
+ 3,3 : 3,31
+ 5 : 4,46
+ 12 : 11,80
- 12 : -11,77
- 5 : -4,65
merci à l'avance.
