Plantage avec 3x2 GO GSKILL et asus rampage 2 extreme. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 00:56:21
Hello.
Question bête : je suppose que tu utilises les bons 3 "1ers" slots cf la doc de la carte-mère?
Et en relâchant un peu les timings?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:14:42
J'utilise les 3 slots comme indiqué dans la doc pour le tri SLI. soit les 3 slots bleus.
les timings sont ceux donnés par le constructeur sur la boite soit 8 8 8 21 à 1,6 / 1,65v.
Quels timing me conseilles tu ?
merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:18:41
je précise que tout en "auto" déconne aussi avec les 3 barrettes.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:30:47
bon je cale complètement !
j'ai mis des times plus pourris, ça ne change rien.
windows démarre et plante au bout d'un moment avant même d'arriver sous windows.
je vais tester un autre kit dés que j'en trouverai un .
si vous avez des astuces
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:35:28
A part mettre le dernier BIOS, pas de bonne idée immédiate ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:53:10
j'ai mis le dernier bios ... hélas ....
ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 02:54:40
J'ai isolé le problème.
Dés que le 3e SLOT mémoire de la carte mère est utilisé, windows plante au lancement.
Ca ne le fait pas avec une seule barrette ou 2 qui sont placées sur les 2 autres slot.
Il n'y a que ce fichu slot 3 qui pose problème.
As tu une idée, si cela peut provenir d'un paramétrage bios ?
J'ai mis le dernier firmeware en date. c'est le même problème
Je ne sais plus quoi faire. A part tester avec d'autres barrettes en kit (que je n'ai pas bien sur)
Si la carte mère avait un soucis, le port devrais être mort non ?
Les barrettes ne sont pas incriminées car elles marchent nickel sur les autres ports et windows boot sans problème.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:05:24
Aheum, à ce stade, je te dirais bien d'utiliser les 3 autres slots, on n'a rien à perdre ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 00:50:01
j'ai un problème de compatibilité avec un kit 2 Go Gskill DDR3-12800 Pi sur une asus rampage 2 extreme.
Quand je mets 1 ou 2 barrettes (n'importe lesquelles) ça passe.
mais quand je mets les 3 barrettes, soient 2 sont reconnues et tout fonctionne, soit les 3 sont reconnues dans le bios et la j'ai systématiquement un écran bleu apres un certain moment au démarrage de windows.
J'ai beau essayé de les invertir, dés que les 3 sont connectées et que les 6 Go sont visibles sous le bios ça plante.
Y' a t'il a votre connaissance un réglage à faire dans le bios, qui m'échappe ?
j'ai bien mis les bons timing ainsi que la tension 1,60/1,65v et ça ne change rien.
merci pour votre aide.
(je précise que je ne fais pas d'overclocking)
cdt
Message édité par naborabanne le 16-05-2009 à 02:55:21
Mon Feedback - Mon topic de ventes
