Plantage, rebootage y'en a marre !!!!
Plantage, rebootage y'en a marre !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:17:51
Salut tout le monde;
J'ai un gros souci avec mon pc qui ne cesse de redémarrer tout seul (après plantage). J'ai eu y'a pas très longtemps un problème avec mon disque dur (160go), lors de l'installation de Windows j'avais un message d'erreur qui m'indiquait que mon DD est peut-être endommagé. Donc je ne pouvais plus installer Windows xp ! J'étais obligé de me procurer un DD de 20go uniquement pour windows. Maintenant mon premier DD est en mode esclave et il me sert juste pour le stockage. Au début j'avais cru que le problème venait du DD, mais apparemment non, mon pc a remarcher 2 ou 3 jours sans planter, et là il recommence (surtout lorsque je regarde une vidéo) !
J'ai testé mes deux ram (2x512) séparément, mais en vain. J'ai aussi fait le teste avec Memtest86 mais il n'a rien trouve comme erreur.
Le ventilo de ma carte graphique ne tourne pas à tous les coups (par fois jusqu'à ce que je le titille un peu) mais je suis quasi certain que le problème ne vient pas de ma carte graphique, car elle fonction parfaitement et elle ne chauffe pas trop (62° lorsque je joue et 47° au repos). Mais bon, sait-on jamais, y'a t-il un logiciel qui teste le bon fonctionnement des cartes graphiques (genre Memtest pour les ram) ??
Personnellement je pense que c'est la carte mère qui me cause tous ces problèmes (Précisément au niveau des ports où on place les rams). Mes problème ont commencé y'a à peu près 4 mois lorsque j'ai maladroitement touché au bouton derrière mon alim en le mettant sur 110 V (ou quelque chose comme ça). Mon ancienne alim a cramé et j'ai senti une odeur de brûler au niveau de la carte mère. Au début il ne voulait plus démarrer, mais après nettoyage il a remarché mais avec quelques problèmes par ci et par là.
Enfin bon, si vous avez des idées n'hésitez pas, merci.
Ma config :
P4 3 GHz, carte mère Gigabyte GA-8I915PL.
L'alim 400 W (je l'ai changé récémment)
2x512 de ram
DD 20 go (pour windowsXP) + DD 160 go.
Carte graphique : GeForce 6600 256 Mo PCI-Express
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:32:18
c'est clair que si tu mets ton alim sur 110 v elle risque de pas apprecier surtout si elle est noname
c'est quoi ton alim justement?
sinon pour tester la carte graphique (mais si t'as pas des problemes que dans les videos il est peu probable que ce soit elle la fautive) => 3d mark 2003, 2005 2006 ca va être cho vu tas carte graphique
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:44:47
L'alim c'est une no name, mais je ne pense pas qu'elle est la source du problème. J'ai déja testé d'autres alim et c'était la même chose...
Je n'ai pas de problème uniquement dans les vidéo (il arrive qu'il plante tout seul), mais surtout lorsque j'ouvre une vidéo !
Pourquoi ça va être chaud avec ma carte ? Et que dois-je utiliser, le 2003, 2005 ou le 2006 ?
Merci.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:47:31
J'ai aussi mis accélération matérielle sur aucune en décochant "activer la combinaison d'écriture", mais rien n'est fait !
Marsh Posté le 17-01-2007 à 11:48:27
Pour 3Dmark tu prends celui que tu veux, le but est de tester la carte graphique.
Ensuite tu peux scanner tes DD, car c'est peut-être à cause de clusters défectueux que ça plante.
