Plantage recurent dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:02:25
Commence par vérifier les T° et passes ta ram sous memtest86.
T° et ram foireuse, c'est la cause la plus fréquente pour tes symptomes...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:22:07
Oui, comme le dit fraisouille, va dans le bios au démmarage de l'ordi afin de vérifier la température de ton processeur.
Laisse tourner le pc sous le bios pendant disons une heure histoire de voir si tu constates des changements de températures.
J'ai eu le problème sous mon ordinateur portable, e nce qui me concerne, cela venait de mon ventilateur qui fonctionnait mal et était défectueux, les sorties d'air également.
Vérifie tout ces éléments.
Par là suite effectue un mem test.
Tu sauras de cette manière si ta ram est défectueuse.
Hésite pas par la suite à nettoyer ton pc régulièrement, on n'y penses pas souvent mais ces betes la sont fragiles, faut les entretenir avec amour.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:29:02
J'arive pas à installer memtest ~~
J'ai pas de graveur donc j'ai monter dans daemontool mais ça donne rien. J'ai pas reussi à installer le .exe sur une autre version
On fait comment pour installer ce machin ?
Merci.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:29:48
Nan, memtest86, c'est à graver sur CD bootable ou sur disquette bootable. Ça se passe sous dos, pas sous windows.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:34:23
Je vais avoir un graveur DVD et j'ai un DVD-rw. Ca passe avec un DVD sous DOS ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:35:23
Ben à priori oui, mais j'ai pas essayé... De toutes façons, vu que c'est un RW, tu peux essayer sans soucis.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:01:01
) de 350W.
Comme dit dans le titre mon PC s'arréte net au bout d'un temps plus ou moin long (des fois ça plante pas mais des fois c'est qu bout de 5min) dans les jeux (War3 ou WoW).
Tous les ventilos fonctionnent mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'il lui faut au moin 15sec aprés son plantage pour bien vouloir redémarrer...
J'ai donc penser à l'alim qui est une noname (patapé
Config :
-sempron 2200+
-GeForce 5600XT
-1Go DDR
-CM MSI entrée de gamme
Je serai tenté de changer l'alim mais je voudrais tout de même être sur...
Merci.
