Ecran bleu puis re-plantage si redémarrage immédiat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:21:51
Un petit up au cas où, j'ajoute une photo de mon écran après redémarrage.
Voici ce que j'obtiens à la place de l'écran de login de Windows 10 : ![]()
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:24:24
Tu pourrais regarder quel est le processus responsable du crash avec un petit logiciel tel que "WhoCrashed" par exemple, et nous poster le rapport de crash ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:42:27
Yes sir !
Voici les rapports pour les crashs du week-end.
| Citation : Crash Dump Analysis   |
Est-ce que c'est exploitable ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:49:04
Salut, peut-être un pilote pas à jour, je commencerai par celui de la carte graphique, directement sur le site d'AMD.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:05:26
| sebg@33 a écrit : Salut, peut-être un pilote pas à jour, je commencerai par celui de la carte graphique, directement sur le site d'AMD.  |
J'avais déjà mis à jour, mais dans le doute j'ai tout viré avec DDU, et réinstallé le pilote minimal sur le site d'AMD.
Pas mieux, nouveau plantage après 30 minutes de jeu, mêmes symptômes.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:51:11
Bonjour à tous
D'habitude je me débrouille avec mes PC, mais là je me décide à appeler à l'aide car je ne vois pas trop comment résoudre mon problème...
Souci :
Mon PC plante (écran bleu) parfois en plein jeu, mais le plus souvent après la fin de session, quelques minutes après le retour au bureau Windows.
Si je tente un redémarrage immédiat, soit il n'atteint pas l'écran de login (à nouveau écran bleu puis redémarrage en boucle), soit il fait semblant d'aboutir mais affiche une belle alternance de bandes verticales...
En revanche, si je le laisse éteint 5 minutes, je peux ensuite redémarrer sans problème.
En usage hors jeu (web / bureautique / lecture vidéo essentiellement), pas de plantage à déplorer, le PC peut rester allumé plusieurs jours de suite sans souci.
J'ai pensé à un éventuel problème de température côté carte graphique ou CPU (surtout pour les crashs en plein jeu) donc j'ai installé Speedfan et enregistré les logs.
En jeu (Diablo III), le CPU est à 45°C, le GPU à 60°C, stables tous les deux.
Rien de remarquable dans les dernières secondes d'enregistrement des logs.
En idle, CPU à 27°C et GPU à 34°C.
Mon PC est un montage maison, la base date de 2009, voici la config :
- CM : Asus P5Q Pro
- CPU : Core 2 Duo E8400 @ 3.00 GHz,
- RAM : 4x1Go DDR2 PC2-6400 Gskill
- GPU : Sapphire Radeon HD 7850 1 Go (ajoutée en 2013)
- DD principal : SSD Crucial MX100 256 Go SATA III (ajouté en 2014)
- Boîtier Antec P182 et alim Corsair HX520W
Le tout tourne depuis juillet sous Windows 10 Famille (64 bits), mais mon problème existait déjà sous Windows 7 depuis quelques semaines avant la mise à jour.
Comme je faisais peu de jeu dernièrement, le problème n'était pas vraiment gênant.
Là j'ai recommencé D3, et j'aimerais bien savoir quoi faire pour le résoudre : ça la fout mal de planter les potes en pleine faille supérieure
Une idée ?
Petit complément de dernière minute :
Antivirus : Windows Defender, à jour.
J'ai passé un coup de AdwCleaner qui n'a rien trouvé de spécial.
Edit : drivers graphiques à jour (Radeon Crimson 15.11)
Message édité par Foerdom le 21-08-2016 à 18:00:01
