plantage regulier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:34:13
infos de derniere minute :
windows me dit -->
"windows - l'écritue décalée a échoué
windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier D:\***.Les données ont été perdues.Cette erreur peut être due a une panne de votre matériel ou de votre connexion réseau.Essayez de sauvegarder ce fichier à un autre emplacement."
résultat, ca ram un max, les logiciel installé sur le disque D semblent tous HS
*** correspondant a un fichier qui change a chaque fois, car il me repete cette connerie toute les 10 sec avec un autre fichier a cet emplacament
a ce stade là, je fais quoi a part me tué avec mon ordi svpppp?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:44:55
Je pense que c'est le disque mort qui est mort ou presque
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:22:56
je pense aussi, et ca m'inquiete
mais c'est qui est dingue, c'est que un coup ca va merder un max, un autre coup, ca va marcher nikel
là, par exemple, ca fait 2heure qu'il tourne sans la moindre merde, alerte ou autre
et pourtant, il tourne bien, et je lui fait faire des test avec HD Tune (qui me dit bien entendu que tout va bien :|)
j'ai détacher/ratacher les connections IDE/alim des DD
c'est peut etre ca aussi
un pins qui est pas en face, et ca a pu merder
je sais pas trop
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:01:57
As tu verifié la temperture du procss? es ce que son ventilo tourne bien? pas de poussiere?
Et ta carte graphique? son ventilo est ok aussi?
Es ce que tu as testé avec une autre alim?
Pour ton DD tu as plusieurs partitions? ton windows es toujours installé sur la meme?
Le message que windows affiche, c'est apres le plantage? au redemarrage?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:12:08
alors, je répond a tout :
-le proco tourne a a peine 40°, et le ventilo tourne tranquil
-le carte graphique, je connai pas sa température, mais son ventilo tourne bien
-j'ai pas d'autre alim suffisemment puissante donc non, mais je pense pas que ca vienne de là, car elle est assé recente et sufisemment puissante
-pour le DD, oui, j'ai deux partitions, et windows n'est pas installé dessus, mais sur l'autre
-le message de windows s'affiche au démarrage, et vu que ca fini 9/10 par planter au démarrage, je pourrai pas vraiment dire si c'est avant ou apres XD
j'ai fais un petit test ce matin avant d'aller au bahut :
analyse anti virus
analyse anti spyware
encodage
histoire de pousser le DD a fond et vérifier si ca merdais toujours (la veille, ca avait fini par tourner pendant 4H sans la moindre merde)
le soir en arrivant.........................planté bien sur
alors j'ai dit MERDE, et j'ai débrancher le DD secondaire (où la partition D:\ et E:\ étaient), et jusque là, pas de problème
histoire de m'en assurer, j'ai lancé une analyse anti virus et un encodage pour voir ce que ca donnait
Marsh Posté le 13-12-2005 à 16:34:18
bon ba voila, j'ai commander un MAXTOR DiamondMax Plus 10 200Go 16Mo
au début, je voulai prendre un 8Mo, mais quand j'ai vu celui la pour pres de 3 de plus seulement, j'ai sauté dessus
avec j'ai pris un petit boitier externe pour pouvoir transporter facilement le DD d'un ordi a un autre et ne pas devoir rebrancher tout les cable et nappe a chaque fois
je m'en sort pour 115
c'était pas trop le moment (puisque j'économise pour un AMD Athlon 64 4200+ X2 + ASRock 939Dual-SATA 2) mais tant pis
j'espere que le DD sera pas trop bruyant (et surtout compatible ^^)
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:24:12
bon j'espere que ca reglera ton probleme. Tiens nous au courant.
Mais je t'aurais conseillé quand meme de tester ta config avec une nouvelle alim.
Meme avec ta vieille alim pas tres puissante, tu debranches tout, tu laisses le minimum et là tu vois si ca plante ou pas...
Parceque le message d'erreur c normal c windows qui n'arrive pas à recupérer tout les fichiers qud ca plante (genre les telechargements en cours avec la mule...)
Et pui un autre test interessant aurait ete d'essayer d'installer ton windows sur l'autre partition, pour voire si ct ta partition avec le systeme qui etait endommagé!
Mais bon là tu vas etre fixé avec ton DD tout bo tt neuf.
Tiens nous au courant ;-)
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:51:17
windows n'était pas installé sur ce disque, mais sur un autre de 40Go qui marche nikel
Marsh Posté le 11-12-2005 à 17:28:25
j'ai un gros problème qui s'emplifie!
mon ordi plante totalement plusieur fois par jour!
au début, c'était une fois par jour, puis plus, jusqu'a planter a peine arrive sur ma session
le seul moyen, c'est de reset l'ordi (ce qui est trés "enuyeux" quand ca arrive en plus match counter strike par exemple)
au début, j'ai penser au DD qui merde, car j'ai déja eu de gros problème du genre "primary hard disk fail", il est pas tout jeune, et il chauffe pas mal.
ensuite, je me suis dit que ca pouvais etre la CM aussi, car j'ai un pote qui a des problème du même genre dés qu'il arrive sur HL² ou ses mods, et lui, c'était sa CM.De plus, elle m'a déja dit un truc du genre "the hard disk has been changed", or j'avai rien changé.
je vais essayer d'enlever MSN plus car j'ai l'impression que quand je l'empeche de démarrer au démarrage ca marche mieu
mais j'ai quand même un gros doute!
merci de votre aide
