Plantage Special - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:36:18
Alimentation ??? Defectueuse ou pas assez puissante?
A voir
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:37:06
le clac c'est ton disque dur ( la tete ) qui saute dans le cas ou l'écran reste alumé
verifie :
alim assez puissante ?
disque dur ( smart activé ) test utilitaire fabricant
essaie le disue sur une aurte machien, l'alim
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:39:08
Quel est ta config? et quel alimentation (puissance) utilise tu?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:39:51
Je ne pense pas que ça soit l'alim, depuis que j'ai ce plantage j'ai changé trois fois d'alim (no-name, Enermax ==> Foudre, et no-name), sans aucun changement.
Je pense que c'est autre chose ki vient à faire claker l'alim mais quoi....
Edit :
Citation : Photo tres artistique. Tres joli doigt. 16/20. |
Alim 400W, la config c'est un peu plus haut (bouton correspondant).
Alors :
Les DD sont testé (Burn Test), sans problème, la memoire est testé, tout les Bios sont à jour, ce n'est pas L'ALIM !!!, pas de problème de temperature apparement, drivers a jour.
ReEdit :
EDF ne m'en veut pas, les tension sont normale et perso, je suis sur onduleur...
Ce que j'attend ça serai des cas similaire pour voir si on peut trouver une solution
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:41:01
LA surtension ? peut etre à l'origine des claquage d'alimentation fait vérifier par EDF.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:42:08
C'est ptet ton installation electrique ki est merdique. T'es en pavillon ? T'as essayé l'onduleur ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:47:47
Ah ui sinon :
Citation : vous pouvez entendre un bruit genre plomb ki saute |
ça n'arrive pas toujour et je suis persuadé que ce n'est pas une histoire electrique lol ^^
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:53:03
C'est EDF. T'as qqch a voir avec sarkozy ou un membre du gouvernement actuel ? Fais gaffe il vont te faire peter tes ampoules tous les soirs.
Solution : mettre les doigts dans la prise tous en meme temps pour faire peter les centrales.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:53:56
C'est probable en tous cas essaye de brancher le strict minimum et voi si sa le fait.
Tu dit etre sur ondulateur vérirife si celui si délivre des tensions correcte.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:55:50
Question : la prise sur laquelle est branchée le PC est-elle en 3 broches (+/-/Terre) ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:57:25
As-tu une photo de ta soeur nue devant la prise ? ca m'aiderait a diagnostiquer le pb.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:13:04
Mais lol ^^
NOnon, chez moi le courant vient d'un vieux moteur diesel 400CH, ça delivre du 280V en 145W et 5637&A (d'ailleur je faire cuire des oeufs sur les cables electriques), des gars d'EDF tiennent un siege devant chez moi et enfin, un gorille geant de l'espace à appeller le FBI pour tapage nocturne...
Citation : Question : la prise sur laquelle est branchée le PC est-elle en 3 broches (+/-/Terre) ? |
Non je n'ai que la prise Terre, ça gène ? mais lol, je viens pas du moyen age !!!
Sinon, j'ai déjà essayé mes composants sur une autre config, sans plantage (même la carte mère), mais vu qu'ils ne se produisent qu'aleatoirement c'est assez dur
Tout ce Week end il a planté et la plus rien alors...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:15:48
mmh, j'ai celle de mon frere eventuellement mais je suis pas sur ke ça t'aille (quoique )
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:40:07
Mouai bof. T'as pas plutot une cousine sympa (genre la fille de tata grutensckurk d'oslo)?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:49:29
C'est le controleur IDE
C'est simple (tellement ke je suis trop con pour pas y avoir pensé) :
J'avai jamais testé le boot avec un CD... sur mon lecteur de CD !!! mais unikement ac mon graveur ^^
Jai pris le CD de boot ultime, jai lancé un memtest avec pour seul periph mon lecteur CD LG, et o surprise !!!
Rien
Je branche un DD et 5min plus tard... paf !
Le Graveur, le lecteur diskette Idem, il semble que seul le lecteur CD ne foire pas ???
Maintenant va falloir ke je trouve une carte mère pas trop chère compatible
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:47:22
salut,
moi ossi jai le meme probleme, depuis 1mois i plantai pu mais la i recommence e ca menerve a un point!!! esce ke ta essaye une nouvelle carte mere e ca marche ????
a+ en esperant ke tu regarde tes ancien message
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:01:48
keneni
J'ai bien un pote ki a une carte mère à me filer mais elle supporte que la DDR et ya pas assez de place pour le ventilo du Proc
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:29:53
arf !!! mes comment ta su ke cetai la carte mere ?? je po tout suivi !!! po tres doue ossi
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:09:12
ben, il me semble que ce soit le controlleur IDE car le PC plante uniquement avec un DD connecté
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:26:02
Mon disque dur a fait le même bug pendant un certain temps. J'entends un Clac! puis je l'entends s'éteindre puis se rallumer aussitôt comme si je démarrais le PC. Windows devient figé et le témoin rouge indiquant que le disque travaille reste allumé en permanence. Seule soluce : redémarrer le PC.
Après quelques recherches, il semble que ce soit un problème d'alimentation avec la prise. Et en effet, j'utilisais un peu trop de "Y" pour mes ventilos et ma 9800 Pro. Du coup, j'ai branché mes disques durs sur un fil qui vient directement de l'alim et qui n'alimente que les disques durs, sans aucun prolongement en Y. Ma 9800 pro a elle aussi un câble qui part de l'alim pour elle toute seule. Et les lecteurs DVD / graveur CD, qui sont moins gourmands, partagent les câbles en Y pour les ventilos.
Depuis ce temps, problème réglé !
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:34:38
bizare, mais moi windows ne se fige pas, le pc plante totalement, plus rien en sortie...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 18:48:19
ouai me oi jentend po le clac du diske dur
enfin bref ojourdui i plante pu
Marsh Posté le 02-07-2004 à 22:05:06
moi non pu
Juste le week dernier
Surement une crise d'adolescence... salopio !!!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:34:10
Alors voilà :
Comme je suis moi même victime de ce plantage merdique, j'ai fait qq recherche, et je me suis rendu compte que j'etait loin d'être le seul (ça fait peur lol).
J'espere donc qu'un maximum de personne ayant le même problème viendront sur ce topic afin qu'on puisse trouver une "eventuelle" solution...
Voilà le Plantage :
Le PC Tourne normalement, aucune temperature anormales, ect...
Puis (vous pouvez entendre un bruit genre plomb ki saute), tout se fige, plus de signal (Video, USB, audio, Com, Lpt ect...) à part la diode indiquant l'activité du ou des DD qui reste allumée en permanence, et dans certains cas, le Second periphérique mis en Master (on le voit si c'est un lecteur CD, la diode reste allumée)
http://bluewar2.free.fr/Divers/Plantage01.jpg
http://bluewar2.free.fr/Divers/Plantage02.jpg
Il ne reste plus qu'a l'arreter, Reboot chez certains, ou ,chez d'autres seul l'arret manuel (4s de pression) fontionne
Le Plantage se fait sous DOS, Windows, Linux, ect... bref ça n'est pas du software apparement...
Par contre d'après ce que j'ai vu il faut une activitée quelqonque pour que ça plante (windows suffit, mais sous DOS ou dans le BIOS, pas de problèmes, sauf si on lance un formatage, un memtest, un scandisk, un antivirus, ect...).
Ca arrive sur des Configs Intel comme AMD, donc on peut ecarter le proco je pense.
Par contre le plantage ne survient pas toujour. Chez certaines personnes (dont je fait partit), le PC ne plante que toutes les 2 ou 3 semaines, mais pendant 3 ou 4 jours rien à faire, on ne peut pas le garder allumer plus de 10min ...
Je penche pour le controlleur IDE qui foire, voire le chipset de la carte mère..
Message édité par bluedevil le 28-06-2004 à 11:48:33
