Plantage Striker Extrem + 8800 GTX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2007 à 14:58:13
ReplyMarsh Posté le 02-04-2007 à 14:59:38
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Réinstalles les pilotes Nvidia. |
Déja fait. J'ai essayé plusieurs versions. C'était stable avec la 100.65 pendant 3 semaines. Je n'ai rien changé (hormis la freebox directeur sur le port lan au lieu de Wifi).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:02:09
casimir37 a écrit : c quoi ton windows xp? |
J'étais en Vista 32 bits. Maintenant en XP SP2. Les problèmes sous XP n'arrivent que sur Counter Strike (je n'ai joué qu'à ça). XP est plus stable car ça ne plante pas quand je suis sous Windows.
J'ai mon VHT qui est de 1,52 au lieu de 1,2 (en auto - je sais c'est pas bien- ). Mais ça a marché pendant 3 semaines. Je le fixe manuellement en 1,2 ce soir.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:04:54
Une M12 sa suffit amplement pour une telle config... t'as o/c ton Porcesseur ? Sinon essaye voir un Clear CMOS (réinitialise le Bios de ta carte mère) il suffit de changer de place un jumper (alim éteinte) pendant quelques secondes et de le remettre à sa palce... Regarde dans le manuel de ta cm tu devrais trouver comment faire si tu sais pas... Sinon peut être que sa vient de ta carte graphique le faite que l'image freeze ou des drivers Nvidia comme la préciser TECHNOm@st er 2202 (C'est au démarrage de windaube que les drivers se chargent et s'éxécutent)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:20:35
casimir37 a écrit : ta quoi comme drivers sous XP? |
De mémoire de sont les derniers certifiés WHQL. Pris sur le site de Nvidia.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:24:37
the_l@st_killer a écrit : Une M12 sa suffit amplement pour une telle config... t'as o/c ton Porcesseur ? Sinon essaye voir un Clear CMOS (réinitialise le Bios de ta carte mère) il suffit de changer de place un jumper (alim éteinte) pendant quelques secondes et de le remettre à sa palce... Regarde dans le manuel de ta cm tu devrais trouver comment faire si tu sais pas... Sinon peut être que sa vient de ta carte graphique le faite que l'image freeze ou des drivers Nvidia comme la préciser TECHNOm@st er 2202 (C'est au démarrage de windaube que les drivers se chargent et s'éxécutent) |
J'ai O/c à 3,2 GHz. Le proc ne chauffe pas trop (39 en idle et 50 en charge).
Je ne sais pas si c'est la CG ou la mobo ou si c'est soft. Je suis un peu perdu. comment faire pour savoir ?
un Clear CMOS fait des choses en plus que de couper le jus ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:53:14
ReplyMarsh Posté le 02-04-2007 à 15:57:03
normalement si tu arrive sous windows c'est que ta carte graphique est pas cramée. je pense que c'est soft, j'ai eu un pblm similaire, j'ai renvoyé 2 cartes au SAV alors que c'etait a cause de mon windows... le clear cmos vide la memoire cash et remet ton bios en config d'origine... en plus tu as un interrupteur sur ta carte mere qui te permet de le faire facilement... tout est dit ds le manuel de ta carte...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:22:16
casimir37 a écrit : normalement si tu arrive sous windows c'est que ta carte graphique est pas cramée. je pense que c'est soft, j'ai eu un pblm similaire, j'ai renvoyé 2 cartes au SAV alors que c'etait a cause de mon windows... le clear cmos vide la memoire cash et remet ton bios en config d'origine... en plus tu as un interrupteur sur ta carte mere qui te permet de le faire facilement... tout est dit ds le manuel de ta carte... |
Ce qui est étonnant ce que ça a très bien fonctionné durant 3 semaines.
Le PC démarrage toujours mais il redémarre très rarement maintenant (USB_INIT sur le LCD de la mobo).
Je vais essayé le clear cmos ce soir.
Est-ce que le 1,2VHT (je crois que c'est le PCI-Express,non ?) qui est de 1,52 peut créer un pb ?
J'ai l'impression que ca commence à planter quoi le PC est chaud. La durée de jeux sans plantage varie entre 30 minutes et 4heures. mais une fois que ca plante, il faut laisser refroidir le PC sinon plante systématique.
Fait chier quand même de mettre autant d'argent pour une config que marche pas.... Ca me servira de leçon, ne pas prendre trop de cartes récentes.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:27:58
fait un clear cmos ca prend 2min, en suivant les instructions de ton manuel, apres des que tu reboot tu rentre ds le bios tu remet tt tes reglages comme ils st mais tu ne touche pas au voltage du chipset. as tu flashé le bios ds sa derniere version?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:51:02
casimir37 a écrit : fait un clear cmos ca prend 2min, en suivant les instructions de ton manuel, apres des que tu reboot tu rentre ds le bios tu remet tt tes reglages comme ils st mais tu ne touche pas au voltage du chipset. as tu flashé le bios ds sa derniere version? |
OK je vais essayé ce soir et vous tiens ou courant.
Je n'ai pas touché au Vcore des chipset. Les modifs de tensions que j'ai effectué sont :
CPU : 1,4 au lieu de 1,35 (pour monté en FSB à 425)
RAM : 2,3V comme indiqué sur le site de A-DATA pour monté à 1066 (#533fsb)
le reste est en auto mais le 1,2VHT passe tout seul en 1,52. J'ai lu dans d'autre forum que c'etait le Voltage du PCI-Express (mais je n'en suis pas certain) et qu'il falait le refixer à 1,2. Je n'ai pas essayé.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 20:54:09
littleone a écrit : Et en mode sans échec ça plante toujours ? |
EN mode sans echec je n'y suis pas resté longtemps.
sous XP je n'ai pas trop de pb sous windows (contrairement à vista ou j'ai que des blue screen et des plantage de driver video).
QUe faire d'en ce mode avec cette résolution ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:53:14
Tu parles d'un problème de pilotes Nvidia sur ton 1er message.
n'aurais tu pas "NV_4DISP.dll" d'ecrit dans l'un de tes ecrans bleus ?
As tu tester de mettre le patch NV4loopfix ?
Si tu l'as pas mis télécharge le
http://www.pcreview.co.uk/forums/s [...] ostcount=4
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:07:54
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Tu parles d'un problème de pilotes Nvidia sur ton 1er message. |
sur XP il n'indique rien sur le driver qui plante.
sous vista j'avais nvlddmkm.sys qui plantait (windows a recuperer l'erreur... windaube t'as raison the l@ast killer car après plus rien marchait).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:10:09
Les écrans bleus apparaissent quand tu joues ? A n'importe quel moment ? Tu n'as jamais vu le NV_Disp dedans ?
Sinon, MAJ de la CM ?
Test OCCT ?
Pas de conflits, (AV ou pilotes ?)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:24:47
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Les écrans bleus apparaissent quand tu joues ? A n'importe quel moment ? Tu n'as jamais vu le NV_Disp dedans ? |
Je n'ai pas toujours eu le temps de regarder :
les indications que j'ai vu : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, REFERENCE_BY POINTER, BAD_POOL_CALLER, QUOTA_UNDERFLOW.
tous marchait bien. J'ai branché la freebox sur le port LAN (avant en wifi) : nickel. le lendemain, les BSOD ont commencés. Je suis revenu en wifi mais pareil ca plante quand je joue. délai : entre 30 min et 4h de jeux (oui, je joue beaucoup ).
MAJ de la CM : tu parles de la version Bios ? oui up to date.
Test OCCT ? ca teste le CPU non ? j'ai pas testé.
par rapport à ton conseil, c'est vrai que je ne sais plus quel code d'erreur ci-dessus indique une boucle sans fin. mais je ne connais pas la provenance de ton soft. ca fait quoi ?
Pas de conflits : pas à ma connaissance. c'est quoi AV (AUdio Vidéo ? là je vais passé pour un neuneu).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:27:23
AV = antivirus.
En tout cas tu as un conflit matériel ... essaye de désactiver le reboot après plantage, histoire de mieux voir le message d'erreur. Tu trouves ça dans les propriétés du poste de travail sous XP (je sais plus où exactement).
Tu as une carte son dédiée (pas celle de la carte mère) ou des cartes PCI branchées ? Si oui essaye de les enlever.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:35:23
littleone a écrit : AV = antivirus. |
comme AV (ca fait pro comme ça ) j'ai kapersky.
j'ai une carte son sur un port specifique de la CM (c'était vendu avec comme ça).
j'ai juste la carte wifi sur un port pci. masi sans elle je n'ai plus accès à internet maintenant.
j'ai désactivé le redémarrage automatique après erreur (système/onglet avancée). on verra bien au prochain BSOD.
J'ai fait un clear cmos. je vais voir si ça plante à nouveau
Marsh Posté le 03-04-2007 à 01:30:18
Fred_TBG a écrit : |
C'est la tension du lien hyper transport (communication northbridge <-> southbridge). Le jour où t'atteindras + de 500 de FSB, il sera temps d'essayer de le monter un peu pour gratter 3Mhz.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 02:05:58
je crois savoir d'où vient le problème :
Fred_TBG a écrit : Les problèmes sous XP n'arrivent que sur Counter Strike (je n'ai joué qu'à ça) |
t'as une config de ouf (quand même!) et tu l'utilises pour counter seulement, ton pc est trop orgueilleux, il pensait mériter mieux et du coup il te fait la gueule. essaie d'installer supreme commander, ça devrait aller mieux après
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:30:57
newbee a écrit : je crois savoir d'où vient le problème : |
t'as raison. la prochaine fois j'y mettrais moins avec une config qui a fait ses preuves....
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:35:25
Bon. J'ai fait un clr cmos et reparametré mon bios.
Je n'ai pas eu le temps de joué.
J'ai du regarder un divx avec madame......
Par contre, au milieu du film, j'ai eu l'écran qui est devenu noir. mais le PC fonctionnait toujours.
TECHNOm@st er 2202, tu avais raison, j'ai regarder dans l'observateur d'evenement et il y a une erreur sur nv4_disp qui etait en boucle infini.
c'est quoi encore ce truc ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:36:07
Fred_TBG a écrit : Je n'ai pas toujours eu le temps de regarder : |
L'erreur que j'ai mis en rouge : Boucle infinie+ conflit (tout peut être mis en cause), ca m'etonnerait pas que sa vienne de ta free....
T'avais quoi avant ta free ?
Edit : J'ai vu que t'as une carte Wifi en PCI, change de place la carte PCI.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:39:12
BloodyCarnage a écrit : C'est la tension du lien hyper transport (communication northbridge <-> southbridge). Le jour où t'atteindras + de 500 de FSB, il sera temps d'essayer de le monter un peu pour gratter 3Mhz. |
OK.
En fait pc brobe (je sais c'est nul) indique les erreurs de tensions suvantes :
CPU VTT : 1.38 au lieu de 1.25
NB CORE : 1.52 au lieu de 1.35
bon j'ai un copain qui un C2D qui marche bien et qui a aussi des erreurs de tensions avec PC Probe. Ca ne veut peut être rien dire...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:43:37
TECHNOm@ster 2202 a écrit : L'erreur que j'ai mis en rouge : Boucle infinie+ conflit (tout peut être mis en cause), ca m'etonnerait pas que sa vienne de ta free.... |
J'ai essayé. j'ai même changé de place la CG -> pareil.
C'est vrai que tout etait nickel avant que je branche la freebox directement sur le port lan. Avant je passais via un routeur netgear en wifi.
D'ailleurs j'ai eu des attaques de vers détecté par Kapersky (le firewall de windows n'a rien vu : quelle buse!).
Maintenant je suis revenur à la conf d'origine avec le routeur et wifi mais les pb restent.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 11:15:38
ReplyMarsh Posté le 03-04-2007 à 11:20:15
Fred_TBG a écrit : Bon. J'ai fait un clr cmos et reparametré mon bios. |
Pour l'écran qui devient noir c'est peut-être tout simplement la mise en veille de l'écran.
Maintenant c'est sûr que tu as un soucis avec le driver Nvidia. Essaye de désinstaller complètement le driver (en utilisant aussi driver cleaner au besoin) et réinstalle la dernière version.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:04:44
Essaye ça :
Tu branches un écran externe.
Tu allumes ton pc
là tu dois voir quelque chose sur ton ecran externe.
tu peux essayer de rajouter un écran dans les parametres d affichage ( clique droit sur le bureau proprités parametre et clique droit sur l écran 2 et attaché )
Chez moi ça marchait pas mais peut être que ça marchera sinon
tu attend (plus ou moins 1/2h)
Tu réssayes d'ajouter le deuxieme écran et normalement ça doit marcher du moins moi ça fait deux fois que ça marche deux fois.
Une fois que c est rajouté tu supprimes l'écran externe et normalement c est bon.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:06:38
littleone a écrit : Pour l'écran qui devient noir c'est peut-être tout simplement la mise en veille de l'écran. |
OK, je ne suis peut être pas le pro du pc mais bon, la mise en veille de l'écran... quand même...
Je ne pense pas que de réinstaller les drivers changent quoi que ce soit. J'était sous vista lorsque j'ai eu le pb.
J'ai formaté, installé XP propre avec les driver Nvidia WHQL. et rebelote ça plante toujours.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:38:42
guiguivts a écrit : Essaye ça : |
J'ai rien compris. C'est quoi pour toi un ecran externe ?
je suis en bi-ecran (un 24" en 1920x1200 et un 17" en 1280x1024).
Je ne comprends pas ta manip....
Marsh Posté le 03-04-2007 à 18:28:22
Fred_TBG a écrit : tu as vu mon message de 10h35 ? (on etait en train d'écrire en même temps) |
Non je l'avais pas vu, comme tu as ce message tu as téléchargé NVloopfix ? (voir le post ou j'en ai parlé ya un lien, dans ce lien, 1er post il ya un fichier zip d'attacher avec, tu le DL)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:02:07
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Non je l'avais pas vu, comme tu as ce message tu as téléchargé NVloopfix ? (voir le post ou j'en ai parlé ya un lien, dans ce lien, 1er post il ya un fichier zip d'attacher avec, tu le DL) |
Ca me fait un peu flipper ce driver car je ne sais pas trop d'ou il vient.
As-tu eu des retours sur celui-ci ?
Est-ce que tu sais s'il marche sous Vista (je compte bien y revenir un jour).
Je suis quand même étonné que NVidia n'ai pas corrigé le pb tout seul.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:03:58
d'autant plus :
http://www.bf2live.com/forum/index [...] e=threaded
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:39:25
Ya pas de soucis, c'est juste un correctif et non un pilote.
J'ai eu ce soucis avec ma 7800 GT, et ça l'a bien résolu.
Teste les pilotes de ton lien.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:48:02
TECHNOm@ster 2202 a écrit : Ya pas de soucis, c'est juste un correctif et non un pilote. |
d'après ce que j'ai lu, il s'agit du fast write activé et que Nvidia a forcé le trait sur cette méthode qui engendre pas mal de pb. Le pire c'est qu'il n'y a (a priori) aucun gain de perfo.
Bon, si mon pb vient de là, c'est au moins que c'est identifié et qu'il y a des solutions.
Mon lien aussi me fait peur. Je n'ai pas entendu que du bien sur les driver de Guru3D. Je ne sais pas ou ils l'ont eu car présent sur aucun site de Nvidia.
il parait que le fast write peut se désactiver mais ou ? je cherche.... sinon j'utiliserai le driver de Guru sensé corriger le pb. Je vous tiens au courant de l'avancé de mes recherches... et de mes tests.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:50:11
) pouvait m'aider......
Voici ma config :
CM Asus Striker Extrem
CG 8800GTX (ZOGIS)
RAM : 2Go PC8500 A-DATA
DD : 150Go Raptor
CPU : C2D 6600
J'ai installé le tout avec Vista 32bits. Pas de problème pendant 3 semaines.
Depuis la semaine dernière :
Plantage régulier en jouant à Counter Strike. Il y a des BlueScreen, des drivers Nvidia qui plantent (nv....sys) même sans jouer (en ouvrant Grabit pas exemple). ou l'image qui se fige mais le son passe en boucle en répetant le même son.
Donc repassage à XP. Même problème dans le jeux mais jamais sous Windows.
Lors du redémarrage du PC, il s'arrête et se fige pavec le logo ASUS, sur l'écran de la mobo j'ai USB_INIT. Il faut que je débranche ile PC pour que cela reboot (ou après plus plusieurs Reset).
J'ai cru que c'etait la Freebox relié directement au PC (je l'avais connecté la veille du démarrage de mes plantages, avant elle était en Wifi). Je suis repassé en Wifi mais les pb restent.
J'ai passé Memtest en 1 passe (#20 minutes), tout est OK, pas d'erreur.
Je pense que j'ai un pb hardware mais lequel ??????
Si un super pro (et super sympa
si je ne suis pas assez clair, je répondrais à l'ensemble de vos questions avec plaisir.
