plantage du pc
plantage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 09:51:29
salut, j'ai un pb de reboot ou de figeage du pc.
Ma config : PIV 3.2 gh 1 gigaz ddr, CM asus P5GD1 VM, un DD de 250Gigas et une CG Nvdia 6600.
Mon pc reboote aléatoirement, cela peut venir au bout de 2 mn ou bien de 1h. je ne vois pas de solutions, quelqu'un pourrait il m'aider ?
J'ai déja testé :
changement de barette memoire, rien. Test des barettes avec memtest, rien
Changement de l'alim, rien.pareil qu'avec l'ancienne
Pas de chauffe du Pc, j'ai changé de boitier et j'ai 2 ventilo de boitiers plus celui de l'alim. J'ai changé le ventilo du proc par un freeze 7 Pro. Nickel T° OK
Pensant a un probleme avec XP, et parce que j'avais un autre soucis logiciel j'ai meme reformaté mon DD et fait une réinstal. D'ailleurs le pc a meme planté pendant l'instal, il a fallu que je recommence. Toujour pareil avec une install propre
Drivers ajour.
Je pense que cela peut venir directement de la carte mere. Je peut meme pas flasher le bios. Apres renseignements auprès d'asus, c'est une carte mere vendue a un intégrateur par asus qui peut ensuite faire des modifs Effecteivement meme si ma CM est reconnue par asus, l'ultilitaire de flashage lui ne la reconnait pas, la seule soluce est de voir avec l'intégrateur, mais comme il n'est plus sous garantie, tout sera payant. Donc autant racheter un CM
D'apres vous cela viendrait il effectivement de la carte ? je préfere avoir plusieurs avis avant d'en racheter une, car je souhaite passer a une carte plus récente, et donc en plus faudra que je passe du coup de la DDR a la DDR2. Encore des frais en plus. Meric pour vos réponses
