Plantage systématique +6600gt
Plantage systématique +6600gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:20:00
Bien le bonjour citoyens !!
Voilà mon probème : je possède un Xénic 6600 GT non o/c, de 1go de RAM corsair, AMD Athlon 64 3200+, DD MAxtor 250GB et alim Thermaltake Silent Pure Power 470W.
Mais lorsque je joue à BF² ou CSS, mon pc redémarre à chaque coup, sans laisser aucunes indications sur le problème dans le journal d'événement...
Tests de la RAM ac MEMTEST pendant 24h sans aucuns problèmes détéctés.
Pareil pour la CG sous 3dmark05 en boucle pendant 3h environ.
Ah oui j'oubliais, le problème survient moins de 20 min après le début de la partie !
Une idée à me soumettre  ??
Merci !
Message édité par tzig le 30-11-2006 à 21:21:26
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:25:53
test avec un soft comme occt ou prime95
pour vois si ca vient pas de la mobo ou du proco
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:14:37
Ok merci je test de suite !!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:20:46
Voilà, 1h05 de test et 0 erreur.
Comment faire maintenant ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:29:29
1h05 de test c'est pas assez
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:35:37
Ah pourtant là ou je l'ai DL (je sais plus où) il marque 1h de test au moins lol. J'ai donc fait le "au moins".
J'ai utilisé Prime95, mais pdt 1h il ne m'a fait que des tests RAM, car sous everest, la RAM utilisée était de 99%, et mon proco n'est pas monté plus haut que 35°C ==> qui est sa t°C en idle je précise.
Combien de temps dois-je alors le faire tourner ?
Ou alors n'y a-t-il pas un autre moyen pour tester ?
MErci !!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:53:06
essaie avec OCCT
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:53:49
Très bien j'essaies.
Pendant combien de temps ? Je sais que OCCT fait vite grimper les t°C, je voudrais rien bousiller quoi !
Message édité par tzig le 30-11-2006 à 21:57:44
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:58:08
le test classique donc 30 min
Marsh Posté le 30-11-2006 à 21:59:10
ok merci !
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:57:55
Voilà OCCT a fini le test et il me marque : "PC Stable!"
Mais d'où vient alors mon problème ?? Je vous le demande...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:46:28
Tu est bon pour une resintall de directx et des pilotes de la carte graphique. Si ca marche toujours un maraboutage
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:23:17
Maraboutage ? = flash du bios mobo ? si oui déjà fait.
Je vais essayer de reinstall DX et Drivers et je reviens si cela ne marche pas !
MErci
Marsh Posté le 01-12-2006 à 16:00:57
DirectX et Drivers réinstallés avec succès.
J'ai donc testé sous CSS pendant 1 petite heure et le pc n'a pas redémarré ! Voyons-voir jusqu'à quand !!
Si j'ai le moindre problème je reviendrai !!
Merci à tous pour votre aide !!
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:24:00
Voilà je reviens comme convenu...
Le pc a à nouveau redémarré... :sweat:
Que faire ? CG morte ?  :??:
Personne ???  :(
Message édité par tzig le 02-12-2006 à 16:37:14
