Plantage du systeme
Plantage du systeme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:14:21
Mon probleme est que l'ordinateur plante et me met un ecran bleu avec comme imformation technique "0x0000009c"
D'apres microsoft il s agirait d'un disfonctionnement du ventilateur du pross
Mais celui si tourne normalement et ne semble pas avoir de difficulter
Si quelqu'un peut m'aider svp :)
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:16:07
J'ai aussi en fin de message "Debut de vidage de la memoire physique"
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:22:00
salut,
pour commencer essaye de tester ta ram avec memtest86 http://www.memtest86.com/ pour voir si elle n'a pas d'erreur.
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:40:08
je rejoins B x N...
"Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" :
La cause est généralement la suivante : certaines données paginées ne sont pas trouvées dans le fichier d'échange. Le dernier paramètre concernant l'erreur est censé vous renseigner plus précisément :
* 0xC000009C ou 0xC000016A : problème de secteur défectueux sur le disque.
* 0xC000009D ou 0xC0000185 : problème de connexion au disque dur (et donc un possible souci de terminaison SCSI ou de carte mère).
Démarrez la console de récupération et lancez une vérification de votre disque en utilisant la commande chkdsk /f /r.
Sinon le problème peut venir d'un souci matériel sur votre carte mère ou de la présence d'une barrette mémoire défectueuse.
Pour plus d'info :
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:48:04
B x N le programme fonctionne comment ? :)=)
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:14:50
bonjour a vous
j'ai un soucis, j'ai eux l'errreur KERNEL IMPAGE ERROR et vidage memoire physique de windows....
le truc bien standard... mais la j'arrive meme pas a lancé en mode sans echec... car lors de l'acces a windows.. il me resort l'erreur..
donc j'ai fais un chkdsk /r... en console et la il tourne depuis maintenant 15h oui toute la nuit et il a mis bien 10 heure a faire les 63% a 73% puis la j'ai tourner les yeux 5 seconde et maintenant il affiche 51% version soit il recomence soit il fait une autre etape, mais c'est normal qu'il soit aussi lent ou pas..
ps : le PC c'est un portable 40go de disque dur soit pas des masses....
