Plantage uniquement dans le bios [résolu]
Plantage uniquement dans le bios [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2016 à 00:04:45
Bonjour/Bonsoir,
j'ai récemment monté ma nouvelle config sur une Asus z170 PGM, mais en allant dans le bios je subis assez souvent des plantages bios ainsi que quelques petits freezes. Quelque fois je peux redémarrer en appuyant sur ctrl+alt+supr mais des fois c'est complètement bloqué.
Je précise que pendant plusieurs heures en test de stabilité système via aida64 et des jours en utilisation normal et gaming je n'ai eu aucun problème de plantage ou de freezes.
Ces freezes/plantages sont donc étrangement unique au bios.
J'ai mis a jour le bios, mais toujours le même problème.
Les températures sont dans l'ordre du normal pour tous les composants quand ça arrive en moyenne 29°C.
Je pense que le problème vient de la CM mais je ne suis pas sûr donc je ne sais pas si je dois la renvoyer ou non.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par glutonax le 26-03-2016 à 12:38:00
Marsh Posté le 23-03-2016 à 09:28:33
as tu overclocké ton processeur ?
Je te pose la question car sur ma carte mère (gigabyte z97 ) quand je suis sous bios le processeur tourne à fond ( fréquence au max 4.6 ghz) contrairement sous Windows ou il tourne selon la charge demandé.
Lors de fréquence trop augmenté ( 4.7,4.8 ghz ) sous Windows ça tourne bien sauf en jeux par contre dans le bios ça tient entre 5 et 10 minutes puis gel.
Donc si overclocké, essai de le remettre à fréquence d'origine pour voir si cela vient de ça.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 15:23:39
Tout est à fréquence d'origine, ça a commencé à me le faire dès la première utilisation du bios , mais ça commence à freeze/planter au bout d'1 minute a peu près dans le bios.
J'avais remarquer la première fois que je suis allé dans le bios, la fréquence de la ram été indiquée a 2133 mhz , la elle est a 2666 mhz sans avoir touché aux réglages. pourtant il s"agit du modèle kingston hyperX fury 8go HX426C1FB/8 normalement a 2666 mhz. ça n'a peut être pas de rapport mais ça peut expliquer un problème quelconque avec la ram ou la cm?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 09:36:42
tu peux essayer de la remettre à 2133 pour tester, au début sur ma carte mère ma ram kingston hyperx beast 2400 n’était pas reconnu dans les profiles xmp, le mieux que je pouvais atteindre était 2200 puis suite à une mise à jour du bios tout est rentré dans l'ordre.
Par contre mettre à jour le bios sur une carte mère instable est très risqué, possède telle un double bios ?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 20:06:21
Après 20 min environ d'utilisation dans le bios à 2133 mhz, aucun plantage n'a eu lieu ainsi que gros freeze. Une bonne avancée  :) . Il semblerait que le problème des plantage ne soit plus là. Mais est ce que du coup il est préférable de laisser 2133 mhz si il n'y pas de grande différence avec 2666 mhz pour plus de stabilité ?
Je ne sais pas si il y a un double bios mais dans le désespoir j'avais pris le risque de faire la maj pour voir si ça résoudrait le problème mais non ça n'avait rien changé.
Message édité par glutonax le 24-03-2016 à 20:10:19
Marsh Posté le 25-03-2016 à 08:50:52
tes soucis ont l'air de provenir du timing de la ram, j'ai regardé, les tiennes n'ont pas l'air d’être dans la liste de ram compatible mais ça ne veut pas dire grand choses, cette liste est mise à jour tout les 36 du mois.
Par contre sur le datasheet de kingston ils parlent de profile xmp mais aussi de JEDEC/PnP, il y a peut être une piste de ce coté.
http://www.kingston.com/dataSheets/HX426C15FB_8.pdf
Ps: as tu mis la dernière version du bios (1206), celle-ci améliore la compatibilité mémoire ( mais peut être pas avec ton modèle de ram)
Message édité par PhilGooD27 le 25-03-2016 à 09:00:15
Marsh Posté le 26-03-2016 à 01:39:11
Oui, la version du bios que j'ai est 1206. Après le mode XMP est sur off. Pour utiliser la ram a sa fréquence native il faudrait utiliser le mode XMP qui est censé OC la ram ?
Marsh Posté le 26-03-2016 à 02:06:50
Après avoir activé le mode XMP (profile 1 ?), la ram s'est automatiquement cadencé a 2667 mhz et c'est stable, aucun plantage après une longue utilisation du bios  :D .
Marsh Posté le 26-03-2016 à 08:42:09
C'est cool, ça a l'air d’être résolu :)
bonne continuation
Marsh Posté le 26-03-2016 à 12:25:50
Merci beaucoup pour ton aide. Bonne continuation a toi aussi :).
