plantage ecran bleu ou vidange memoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:51:25
As-tu vérifié dans ton BIOS les fréquences de ta mémoire ?
Je dis ça parce que mon barebone m'a une fois fait le coup : je l'ai laissé détecter tout seul la fréquence et il s'est loupé, donnant les mêmes résultats que toi !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:53:25
apparemment ma memoire est bonne pour la frequence je sais pas comment la changer dans le bios
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:08:20
cpuz me dis ke la frequence de ma RAM est de 200mhz alors ke c est de la 400 je c pas comment changer ca dans le bios je trouve pas
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:16:37
Ne change rien : 400 c'est une dénomination car le principe de la DDR est d'utiliser les deux fronts du signal pour fournir la fréquence finale qui est donc le double... Pour résumer de la DDR400 tourne à 200 MHz !
Le problème vient d'ailleurs : teste donc ta RAM avec memtest
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:31:49
ok j ai testé ma ram avec memtest et tout va bien...
dans le bios j ai changé ca:
"taille d ouverture graphique 128MB" (au lieu de 32..)
"USB2.0 controller FullSpeed " (au lieu de hightspeed..)
j ai bien fais ou pas?
le message d erreur au moment des ecrans bleus c est :
"driver_irql_not_less_oe_equal
gwausb.sys
adresse af5ecff7 base af5ec00 datestamp 3a379c3e"
ca te parle??
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:35:54
blueblue a écrit : ok j ai testé ma ram avec memtest et tout va bien... |
Combien de passes?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:39:09
blueblue a écrit : comment ca ? c est koi donc ca ? |
Tu l'a bien testé avec memtest ? (pas celui version windows)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 21:41:36
oui je l ai DL et ca tourne encore la j en suis a 200pour cent coverage sans erruer
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:07:44
blueblue a écrit : oui je l ai DL et ca tourne encore la j en suis a 200pour cent coverage sans erruer |
Tu l'as fais tourner pendant combien de temps?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:26:25
1h
dis moi
Marsh Posté le 29-04-2005 à 22:52:04
blueblue a écrit : 1h |
1) oui ca augmente la memoire que la cg peut prendre dans la mémoire vive
2) je sais pas
Mais sinon fais tourner memetest toute la nuit
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:15:57
En sélectionnant le mode FullSpeed, tu limites la vitesse de ton port USB 2 à celle d'un port USB 1 ou 1.1 (tu transfères au maximum à 12 MBps au lieu de 480MBps...)
... Et le pire c'est que ça ne résoud absolument pas ton problème (comme le second réglage) !
Faits un test COMPLET de ta RAM avec memtest (par défaut ce n'est pas un test complet), tu pourras ainsi être sûr que ta RAM est bonne mais ça te prendra de nombreuses heures !
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:25:54
avec memetest en général 3 passes suffisent à savoir si ta ram est bonne ou pas
c'est quelle version de memtest que t'utilise?
sinon je ne pense pas que ce soit un problème de ram
essaie de virer tes périphériques usb un à un
et de désinstaller ton modem adsl usb si t'en a un
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:35:37
Alors j'avais le meme probleme sur mon pc avec un Xp 2600 + ! Apres avoir essayer plusieurs chose, je l'es emmene chez un reparateur Il me la rendu nickel et le probleme provenait du processeur qui etait monter a l'envers
Je sais, ca ma parut bizard mais en demontant le ventirad je me suis rendu conte que il etait bie dans le sens inverse !
Et le me mec m'a dit que vu qu'il etait monter a l'envers, le cpu chauffait trop donc securité ==> redemarrage
De plus ce probleme a fait bugé les drivers de ma cg donc reinstallation des nouveaux !
Alors, qu'elle la temp de to proc !
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:40:15
monté à l'envers ca m'etonnerais: le proco n'aurait meme pas le temps de dire ouf et puis physiquement c'est cho
le ventirad c'est plus pausible quoique le pc ne booterait meme pas (protection)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 00:43:19
Franchement je me suis dit la meme chose ! Pour en etre sur je l'est demonter et je me suis apercu qu'il etait plus dans le meme sens avant que je ne l'emmene !
De plus c'est ecrit dans le manuel de la cm le sens du proc !
Franchement j'ai ahaluciné !
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:42:14
il me semble ke c est mon modem eci usb de la mort qui me plante ma becane pourtant g les bons drivers...
est ce possible de planter a cause du modem meme si je suis pas connecté ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 01:43:00
et pour "taille d ouverture graphique 128MB" (au lieu de 32..) kkun sait ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:43:19
azertyazerty t'a déjà répondu :
1) oui ça augmente la mémoire que la cg peut prendre dans la mémoire vive
en gros si tu as une carte graphique 256Mo, elle peut aller emprunter 128Mo dans ta ram en cas de besoin, en non plus 32Mo. ça peut être utile pour les jeux exigeants mais je pense pas que ça résolve ton problème !
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:44:45
bon j ai laissé tourné memtest toute la nuit ! pas de soucis du cote de la Ram ... je desespere de trouver la solution....
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:50:36
J'ai le meme problème que toi. J'ai changé tous mes drivers ca fait le meme problème, la ca fait 1h que je suis sur les 67.03, je n'ai plus de redémarrage mais j'ai des bugs graphiques...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:55:32
j'ai changé d'alim déja et ca a fait le meme problème (fortron 350W) donc l'alim n'est pas en cause.
Je pense à la carte graphique moi
Marsh Posté le 30-04-2005 à 11:59:12
mpoi a écrit : Alors j'avais le meme probleme sur mon pc avec un Xp 2600 + ! Apres avoir essayer plusieurs chose, je l'es emmene chez un reparateur |
Le réparateur ta vraiment pris pour un con
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:04:02
moi je l ai deja ramené chez le monteur, pas de soucis materiel, mais c moi ki ai installé le syst d exploitation alors y me dit ke c un prob windows... j ai reformaté tout bien installé nikel et le prob est toujours la !!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:05:38
blueblue a écrit : moi je l ai deja ramené chez le monteur, pas de soucis materiel, mais c moi ki ai installé le syst d exploitation alors y me dit ke c un prob windows... j ai reformaté tout bien installé nikel et le prob est toujours la !! |
débranche tous tes port usb, désinstalle tes drivers et regarde si tu as encore ce problème
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:06:38
oui, j'ai réinstallé windows et formaté plusieurs fois, rien n'y fait. Je pense vraiment à la cg; si ca continue je vais demander un échange avec ma 6600gt pour une x700pro ou avec une en6600gt d'asus...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:08:06
NO TP ON COURT a écrit : oui, j'ai réinstallé windows et formaté plusieurs fois, rien n'y fait. Je pense vraiment à la cg; si ca continue je vais demander un échange avec ma 6600gt pour une x700pro ou avec une en6600gt d'asus... |
Memtest toute une nuit?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:09:46
je comprends pas comment ca marche memtest...
Je sais juste qu'il faut un cd ou une disquette, mais j'ai aucun logiciel de gravure (mais j'ai un graveur !)...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:50:34
c'est bon j'ai réussi à faire marcher memtest; je l'ai juste fait tourner 15 min, j'avais 0 erreurs; je le ferais tourner cette nuit
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:58:19
pour ma part c ets pas la ram ni l alim.. 400 watts.. j ai deja debranché tous le sports usb et reinstall tous els drivers... j y comprends plus...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:08:27
on voi bien qu'il ya plusieurs drivers qui utilisent ce nom de fichier.. alors je me suis dis que peut etre il ya 1 conflit de fichiers ! (je c pa si ça peut se faire)
pour mon cas j'ai le même problème mais mon fichier il est issu du driver du modem!!! et j'ai pas trouvé 1 mise à jours!!! bon on va attendre jusqu'à ce que le fabricant nous largue 1 nouveau driver (c 1 Modem XTENS ECI USB)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:12:43
voila ma config
carte mere Asus A8V Deluxe socket 939
athlon 64 3200 2000Mhz socket 939
1 Go de RAM (DDR 400)
DD 200 Go Sata
Carte graf radéon 9800 Pro
Win Xp Pro
j ai des soucis de redemmarrage intempestif notament kan je joue a HL2 ou a CSS ... mon pc plante : soit il se fige, soit il reboot apres un ecran bleu de vidange de ram, je pensais ke c etait le modem mais meme en jouant pas connecté ca plante kan meme a bout de 5 min ca le fait 3 ou 4 fois ensuite je peux jouer sans planté
HELP SVP
