Plantage XP suite à un upgrade
Plantage XP suite à un upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:49:22
Bonjour à tous
Suite à un upgrade de ma vieille config, j’ai un souci de stabilité….De fait, j’ai changé ma carte mère, ma carte graphique, le processeur et j’ai rajouté de la mémoire. Ma config est désormais la suivante :
Processeur : AMD ATHLON 64 3200 +
Carte mère : ASUSTeK AMD A8N-E
Mémoire : 2 X 256 MB DDR-SDRAM 2700 (Samsung) + une Barette de 512 MB DDR-SDRAM 3200 (SAMSUNG)
Carte Vidéo : NVIDIA GeForce 6600 LE
2 disques durs IBM, pour 120 Go
NEC DVD_RW ND-3520A
Or, mon PC plante souvent, quand je transfère des données à partir de mon lecteur DVD au disque dur. Le message suivant s’affiche alors : Message erreur
A quoi cela peut il etre du ? Cela peut il venir du fait que j’ai deux barrettes en 2700 et une barrette de 3200 ?
Vous me conseillez quoi (par exemple, il est conseillé sur le message d’erreur de désactiver les options du BIOS telles que la mise en cache ou l’ombrage…késako ???)
Merci pour vos conseils…
Eric
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:55:38
As-tu réinstallé windows avec ta nouvelle config ? Si tu ne l'as pas fait alors ne cherche pas plus loin, c'est de là que vient ton problème.
Concernant tes barettes de ram, fais un memtest pour voir si elles sont Ok. Le fait qu'elles tournent à des fréquences différentes n'a pas d'impact à ce niveau, c'est juste que toutes tournent comme des 2700.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:56:48
Oui commence par tester ta ram on sait jamais, il te faut le prog memtest86+ qui se lance au boot (gratuit).
tu teste une demi heure et si ca fait des erreurs tu recommence la procedure barrette par  barrette pour comprendre d'ou ca viens.
sinon le 1er lien google renvoi sur une autre piste:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1000-1.htm
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:57:32
Barette de Ram
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:41:08
OK merci
Et non, je n'ai pas réinstallé Windows Xp, je pensais devoir le faire, mais comme tout semble stable à part ca, j'y ai renoncé....je vais donc tester les barrettes mémoire pour voir...mais ca ne se produit que quand j'utilise le lecteur DVD
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:53:20
Oui l'install de windows c obligé si on change de carte mère
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:58:44
OK alors je vais d'abord tester ma RAM, ensuite je réinstallerai Windows
Merci de vos réponses !!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 13:22:47
réinstallation +10 000
j'ai eu exactement le même pb
