Plantages aléatoires en jeu
Plantages aléatoires en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2016 à 20:52:20
Salut tout le monde,
Je poste pour un ami qui est en galère avec sa config depuis un moment. On arrive pas à trouver la solution...
Je cite:
"J'ai un souci avec mon PC, ce dernier se fige aléatoirement dans les jeux, je peux très bien jouer pendant des heures comme parfois que pendant quelques minutes avant que l'ordi se fige et que je sois obligé de l'éteindre complètement via le bouton du boitier.
Voici ma config :
- Intel core i5 6600K non OC
- Nvidia GTX 970 Zotac Mini
- 16 go de DDR4 a 3200mhz
- Carte mère MSI Z170 Krait Gaming
J'ai déjà changé des composants du PC ( j'ai changé de CM, de RAM et d'alimentation) mais rien ne change, le problème persiste.
J'ai fais des stress tests de la CG, du CPU ainsi que de l'alim et aucun plantage à l'horizon durant les tests.
Merci pour votre aide."
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:31:35
Quel est la marque/puissance de l'alim ?
Faite un test OCCT du processeur et de la carte graphique et vérifiez les températures.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 08:59:06
j'ai eu le cas avec mon pc également avec mon I5 4670k. bien que non OC, il y avait des valeurs V core incohérentes dans le bios. les stress test  passaient pourtant sans soucis....
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:03:26
Aucun écran bleu ou rapport d'évènement windows après ces crash ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 09:07:31
J'avais oublié,dans mon cas. mes plantages prenaient la forme de bluescreen comme le dit Artouillassse....
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:48:13
Déjà merci pour vos réponses rapides ^^
Marque de l'alim: Seasonic P660 Platinum (660W).
On ne sait pas pourquoi mais OCCT crash dès le démarrage des tests et c'est écrit "test arrêté/annulé par l'utilisateur" donc il a fait un Heaven benchmark DX11 et ça s'est bien passé.
Au niveau des températures, en jeu le 6600k est bien refroidi (48° max dans Shadow Warrior 2 mais le PC peut crasher dans ce jeu alors que dans Mafia III il ne l'a jamais fait) par son ventirad Hyper 212x et sa pâte thermique récente.
La 970 monte à 78/79° (je pense que c'est normal vu que c'est la mini).
Non aucun...
Des images du bios:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4116/96b380d89732ff620c86c03fc1e70d9a.jpghttp://images2.hiboox.com/vignettes/4116/c9c5d629464f8c72577e63f7763c3119.jpg
Marsh Posté le 15-10-2016 à 18:57:32
Lesquels ? CPU ? GPU ? PSU ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 19:32:09
J'avais oublié la base (souvent oubliée d'ailleurs !) Les pilotes (tous ) sont ils a jours ?
Marsh Posté le 15-10-2016 à 20:30:49
Tous les tests crash.
Oui ils sont bien à jour.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 20:57:38
Bonjour, enlève la carte graphique, passe sur l'IGP et test.
Si ça plante, bonne nouvelle c'est pas la carte graphique.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 21:52:14
Il a retiré la CG, est passé sur l'IGP et l'image disparaît et réapparaît de l'écran. En fait elle "saute", que ce soit sur le bureau ou en jeu.
Les pilotes de l'IGP sont installés.
Est-ce que ça pourrait venir de son 6600k?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 12:05:59
Le souci a été réglé en changeant la carte mère.
Merci à tous pour votre aide.
