plantages aleatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 07:09:06
Bonjour, (c'est bien matinal tout ça )
j'ai pas bien compris: ce sont des plantages ou des redémarrage? ou des plantages puis redémmarage?
Tu as quoi comme températures?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 07:20:13
STOP: 0x0000000A (paramètre1, paramètre2, paramètre3, paramètre4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Adresse x est basé sur x - nom_fichier
Les paramètres font référence aux problèmes spécifiques rencontrés :
paramètre1 Adresse incorrectement référencée
paramètre2 IRQL requis pour accéder à la mémoire
paramètre3 Type d'accès, où 0 est une opération de lecture et 1 une opération d'écriture
paramètre4 Adresse de l'instruction qui a référencé la mémoire dans paramètre1
source => http://support.microsoft.com/defau [...] #appliesto
- Stop 0x0000000A ou Stop 0xA ou IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :
Généralement un pilote ou programme obsolète
(versions 9.10 et 9.24 de Logitech MouseWare ou un pilote de carte son soundblaster,easycdcreator...)
Souvent cela se produit lors d'un mise à niveau vers xp, reste à trouver le pilote ou le logiciel fautif
celui-ci a tenté d'accéder à une adresse mémoire à laquelle il n'avait pas l'autorisation d'accéder,
la lecture entière de page bleue devrait vous permette dans savoir plus .
IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL : 0x0000000A (adresse,adresse,adresse,adresse) ou (
0x804ECD70 ) :
une possibilité:en mode sans échec,cliquez sur" Démarrer -> Exécuter -> msconfig dans " System.ini "
désactivez la commande : ; for 16-bits. app support
Vérifier le réglage des performances de votre mémoire vive.
source => http://www.solutionpc.fr/Resolution.htm
J'ai le même problème à cause de mes drivers sons intégrés à ma carte mère P4TCA-PRO, nottament sur le jeu "Reservoir Dog" (un peu pourri d'ailleurs), j'ai réussi à diminuer ce problème en faisant les mises à jours facultatives de windows (windows update).
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:41:06
h'omer a écrit : Bonjour, (c'est bien matinal tout ça ) |
éh bien soit ca s'eteint sur moi tout seul et ca redemarre (donc pas de blocage de souris ou quoi que ce soit, directement l'extinction (ortho ?), soit j'ai l'ecran bleu
pour les temperatures j'ai pas regardé, c'est visible depuis windows ou il faut passer par F2 au demarrage?
sinon merci appledream, je vais essayer de desactiver le "for 16-bit app suppor" et si ca marche pas c'est que ca vien surement de mes barette puisque quand mon windows etait a jours ca le fesait aussi, et je ne pense pas avoir installé de drivers obsoletes
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:49:10
Ce sont des drivers qui te font planter.....quelle est ta carte mère ?
Dans tous les cas, il faut charger le dernier Bios sur ta carte mère, et les derniers drivers : chipset etc......puis les derniers drivers des périphériques telles que Carte graphique, carte wi-fi etc.... (pour ta radeon 9200, il faut les drivers 6.5)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:56:21
ma carte mere est une ASRock K7S41GX
j'ai installé les drivers pour les chipset de son et la carte graphique
je pense que ca va a ce niveau la
quand j'ai reinstallé windows, meme avant d'installer quoi que se soit il y'avait deja des plantages
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:05:09
Dans ce cas, surchauffe, tu peux voir les températures dans le Bios
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:49:42
bon, d'apres le logiciel speedfan, tout tourne dans les 40° c'est bon ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:12:09
Oui les températures sont bonnes....est-ce que tu as installé tous les derniers drivers ?
Par contre je viens de m'apercevoir, tu es sous Xp avec 256 Mo de Ram ? Ton disque dur est de quelle taille et que lui reste t-il en espace libre ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:20:53
ahlala mais je vien de formatter, tu crois quoi ?
ce ne se passe pas au niveau logiciel (ou alors j'ai un virus qui survis au formatages...)
il y'a de fortes chances que ce soit la barrette de RAM, je vais tester la memoire
en tout cas merci a appledream
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:54:32
voila enfait j'ai toujours le meme probleme
j'ai formaté une deuxieme fois, j'ai changé la RAM
la premiere journée j'avais encore rien installé
y'avait plus de probleme j'etais tout content
le deuxieme jour j'ai installé des logiciels (pas beaucoup, seulement les plus esenciels) comme il fallait en redemmarant a chaque fois
pour ma carte graphique qui est une ATI radeon 9200 se, j'ai installé le catalyste controle center 6.5, la version compatible la plus recente pour ma carte graphique a ce que je crois
pour le son (un chipset integré a la CM) j'ai du installer un certain C-media
et comme je suis en wifi, j'ai du installer "NETGEAR WG311v3 Wireless Assistant"
est ce que vous pensez qu'un de ces 3 drivers peuvent provoquer ca ?
sinon j'ai installé firefox skype et avast
et pendent que j'etait sur skype, je commancais une conversation audio et 2 secondes apres, plantage !
ca commence vraiment a bien faire ce probleme
j'aimerais m'en debarasser une bonne fois pour toutes (meme si ca arrive rarement maintenent)
pour info, il y'a des fois ou mon UC fait un bruit bizzare, le meme bruit qu'il fait en demarrant (chlak viiiiiou) mais sans planter, mais ca me donne l'impression que ca en etait a 2 doigts, vous croyez que ca peut etre lié ?
sinon j'ai plus de "bleu screen", seulement des "extinctions" un peu comme si on avait coupé le courant un 1/10 de seconde et le pc redemarre ensuite
peut-etre aussi que ca vien de l'alim non ?
par pitié, si vous avez deja eu ces symptomes dites moi comment vous avez reglé le probleme, j'en ai vraiment ras le bol
A+
Marsh Posté le 02-09-2006 à 03:23:02
Etant donné que la ram est ok, la temp est bonne, ce serait pas ton dd qui commence à rendre l'âme.
Je dis ça à cause du chlak viiiiou.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 03:29:39
Ultimate boot cd, vérifie ton dd et par la même occaz' un ptit memtest
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:38:43
merci, je vais telecharger ultimate boot cd une autre fois (trop lourd, j'ai pas le temps maintenent, surtout avec ce wifi qui deconne et qui me donne un debit de m***e alors que quand je regarde dans l'asistant la liaison est tres bonne)
sinon vous etes surs que ce bruit vient du DD ?
enfait le bruit c'est plutot "chlack", petit "viiiooooou" et un "chlock" pour finir
Marsh Posté le 02-09-2006 à 09:42:30
La même pour moi , comme si le dd s'arrêtait puis repartait non ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 23:27:49
bon alors...
apres un plantage de plus, comme apparamant ca s'etait produit parceque la carte wifi devais etre surchargé (je chargeais plusieurs pages en meme temps)
j'ai essayé de desinstaller les drivers de la carte wifi et de l'enlever
mais la quand je l'ai rallumé sans la carte, au moment ou windows devais demmarer BLAM: ecran bleu
alors j'ai quand meme essayé de reformater une 3eme fois mais la en pleine installation de windows: ecran bleu aussi !
du coup je peux plus rien faire j'ai plus de windows (ou alors la moitié mais vous vous doutez bien qu'avec la moitié ca peut pas demarrer)
je sais pas si c'est le cd qui a un probleme ou alors je suis maudit...
EDIT: j'ai remis la carte wifi et la comme par hasard l'installation s'est bien passé, plus aucun ecran bleu (mais y'aura encore des plantages je pense)
c'est vraiment bizare, je savais pas qu'un PC pouvais dependre d'une carte wifi (il s'en passait bien quand j'avais pas encore acheté la carte)
ca m'etonnerais pas qu'elle soit responsable de tout mes problemes, mais si je l'enleve c'est pire, je dois faire comment ?
je comprend toujours pas comment c'est possible, normalement c'est qu'un peripherique optionel
a moins que l'installation des drivers modifient le bios ? vous croyez que c'est possible ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:20:26
Le bios ne peut pas être modifié par des drivers, au contraire, la plupart des drivers dépendent de la détection faite par le Bios...
c'est le Bios qui détecte toutes les cartes installées, les ports USB, bref tous les périphériques de ton ordinateur....sans lui windows serait aveugle
Je pense que c'est un hasard le fait que ta carte wi-fi t'empêche ou te permette d'installer Windows....du moins il n'y a aucun lien visible et logique à cet état de faits.
En relisant tout ce qui a été dit, j'ai vu qu'on a pas passé en revue toutes les causes possibles à ton problème : l'alimentation, le disque dur, la carte mère
(un test logiciel ne pourra jamais dire qu'un disque dur ou autre chose est fiable à 100%....il est utile lorsqu'il détecte une erreur, mais si il ne voit rien, il ne faut pas faire l'erreur de le croire sur parole)
Ton alimentation a peut-être un coup dans l'aile, ça peut provoquer ce genre de crashs.
Ton disque dur a peut-être aussi quelques soucis à rester en activité ou à répondre aux requête, ça peut provoquer ce genre de crashs aussi.
Après avoir testé (c'est pas facile je sais mais c'est le seul moyen en informatique) avec une autre alimentation puis avec un autre disque dur........si tu ne vois aucun changement, tu peux te pencher sur la carte mère, en testant toute ta configuration sur une autre carte mère (même alimentation, même mémoire tout à l'identique).
Il y a aussi des trucs tout cons : la nappe du disque dur défectueuse, tous les cables bien branchés, bonne fréquence de fonctionnement de ton processeur / mémoire ....
Marsh Posté le 09-09-2006 à 21:53:21
ok merci pour les conseils
pour la carte wi fi je sais que c'est dure a croire, c'est pas logique mais pourtant a chaque fois que je l'enleve j'ai un ecran bleu avant meme que windows demarre (ou alors en mode sans echec ca demarre mais ca plante au bout de quelques secondes...)
et ce qui m'enerve aussi, c'est qu'il peut ne pas planter pendant toute une journée, et d'autre fois ou il plante 10 fois dans la journée, donc dur de savoir pour les tests...
merci quand meme
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:08:53
J'ai comme l'impression que ca vient de tes drivers ...
J'ai le même problème avec mes drivers WIFI (qui ne sont pas officiels, ils ne me servent pas à me connecter à internet ... si tu vois ce que je veux dire), et quand je l'utilise trop fortement, mon PC plante ...
Sinon, au niveau de mes drivers son, j'ai pas recencé de soucils, depuis la mises à jours facultative...
Ton chipset son est : C-Media CMI-9739A
Si tu ne veut pas faire de mises à jours (peut etre parce que ton windows est piraté^^), assure toi d'avoir bien téléchargé les bon drivers sur C-Media ou sur le site asrock
Asrock => ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] a_v482.zip
Mais je te conseil celui la , c-media => http://www.cmedia.com.tw/?q=en/thanks&d=CMI9739 Driver
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:52:45
salut, je crois qu'enfait c'etait tout bêtement l'alimentation, je l'ai changé et apparament plus aucun probleme ^^ (sauf un DD qui deconne mais ca c'est une autre histoire)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 06:33:15
tout dabord salut, je suis nouveau sur ce forum
j'aurais une question, je m'explique:
il y'a quelques jours encore, mon disque dur etait plein a craquer, j'avais des problemes de connexion
(je suis en wifi et peut etre que le PC etait trop surchargé pour gere le programme important les données a partir de la carte wifi)
et des plantages aleatoires
j'ai donc decidé de formater tout ca
la connexion est maintenent bonne, j'ai un windows tout neuf, tout propre mais j'ai toujours ces satanés plantages
puisque je vien de formater, j'en ai donc déduis que ca se passait au niveau hardware, mais je ne sais pas lequel des composant est responsable, et c'est cette question que je suis venu poser ici
les plantages peuvent survenir nimporte quand (ca pourait se couper pandent que j'ecris, ce qui me degouterais fortement...)
et ca redemmare tout de suite apres
c'est tres genant quand on travaille sur quelquechose et qu'on a pas eu le temps de sauvegarder
et au lieu de redemarrer j'ai parfois des "blue screen of the death" (seulement depuis que j'ai formaté)
affichant ces erreurs:
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ou "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" au debut
et
"STOP: 0x0000000A ( 0x00000010, 0x000000FF, 0x00000000, 0x804EB96D)" a la fin
(bien sur j'ai pas mis les textes inutils du genre "si c'est la premiére fois blahblahblah" et "debut du vidage de la memoire physique" )
ca peut venir de la carte mère ? la ram ? la carte graphique ?
j'ai deja ma petite hypothése mais je prefere ne pas vous influencer
merci d'avance
EDIT: voici ma config:
AMD sempron 2400+, 1.68 GHz
256 Mo de RAM
sapphire radeon 9200SE
Message édité par 3D-lite le 26-08-2006 à 06:54:51
