plantages à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:48:36
alors personne?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:52:05
Je soupçonne les barrettes de mémoire mais je n'en suis pas sur.
J'avais le même problème.
Il m'a fallu de changer de place les barrettes pour résoudre ce problème, La barrette du slot 2, je l'ai mis sur le slot 1. Si ça peut aider.
Memtest n'est pas efficace.
"La barrette n’est pas montée dans le bon slot"
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:58:49
hors le plantage dans ces jeux, ton pc est stable ?
pour écarter un problème lié à la ram, tente un petit memtest.
sinon je penche plus vers un problème d'alim......
diablo 2 tu joues en quoi en mode directx ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:21:02
hors jeux aucun problème...
problème d'alim? comment tester?
D2 en directX oui...
d'ailleurs majorité des jeux ki plantent sont en D3D...
je vais essayer de changer les barrettes de place.. elles m'ont deja poser kelkes problèmes comme des refus de demarrage mais j etais trankil depuis un bon moment...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:28:37
| quakef a écrit : hors jeux aucun problème... |
pour l'alim, un 300 w surtout en noname c'est juste.
mais vu ce que tu dis sur ta mémoire, ya pas à tergiverser achètes toi de la ddram de marque.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 22:58:18
c'est ce ke je comptais faire mais je peux la laisser avec la noname ou je vire tout pour ne mettre ke la marque?
edit: alim je suis à 400W
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:06:30
Le fait de changer d'emplacement n'a rien donné ?
Ou alors c'est la CG qui est ancienne.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:34:41
| bjh29a a écrit : Le fait de changer d'emplacement n'a rien donné ? |
pas encore testé l'echange de barrettes mais ça ne va pas tarder.
carte graph commence à etre vieille (kyro2 ki a 2 ans). Kan je diminue la rezo sur certains jeux y a plus de plantages.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:03:07
moi aussi j'ai des plantages lors de certains applic/jeux 3D ...
toca race driver / nfs hp2 / motogp / 3DMark200x ...ou bien retour subitement sous le bureau, ou bien reboot ou encore ecran bleu avec un fois "nv4_disp.dll" ou "win32k.sys"..., ou ecran tout noir, ou plus rien qui bouge...
mais j'ai uniquement ca depuis que j'ai changé de carte graphique (mnt => suma gf4 ti4200 se)(avt => gf2 GTS generique)
j'ai 2*256SDram noname depuis le début...le prob viendrait-il de la ?
(pour l'alim, j'ai une 350W enermax...)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:11:34
Peut être en essayant une seule barrette (slot 1) et enlever l'autre et vice versa.
Ou : "La barrette n?est pas montée dans le bon slot"
Le lien donne plus de détails.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:27:27
Les barrettes n'ont rien si c'est avec la GeForce 2.
Ou alors avant une réinstallation complète de Windows avec la nouvelle carte.
La cg serait défectueuse (la suma) ? Echange là.
Au fait, il faut bien installer la carte graphique.
| eventory a écrit : moi aussi j'ai des plantages lors de certains applic/jeux 3D ... |
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:02:34
| bjh29a a écrit : |
T'inquiete, elle est bien montée...
Je l'ai testée sous la congif de mon brother (asus A7V8X - 512 ddr 333mhz) : tous les jeux qui foirent chez moi tournent impec chez lui !
Dès que j'ai recu la carte, j'en ai profité pr faire un format et remettre winXp Pro et depuis j'ai encore réinstallé winXP pro SP1...mais rien n'y fait !
(hier, ds les simples options de courses de nfs ==> ecran bleu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" et j'ai déjà eu ca à la simple fermeture de windows, aussi!
V tenter avec une seule barette sur chak slot...sait-on jms!
merci en ts K
(jpensais aussi que ca pouvait venir du fait que j'ai pas de rad sur les mémoires de la cg et que celle ci a eu cho d'où les plantages...mais qqn m'a dit qu'il n'avait pas de rad non plus sur ce modele!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:54:25
mmmmmh...:sweat:
j'ai fait diverses combinaisons des barettes sur les slots...et j'en ai mal connectée une à un moment ce qui a fait que ptit 'PAF' est survenu...sans doute une étincelle(que j'ai pas vue...je regardais pas la cm)
depuis, ...ca boote plus!
les ventilos se mettent en march, le LED du hdd reste allumé, mais rien ne s'affiche...et aucun bruit de travail venant du hdd ou quoique ce soit !
j'ai essayé sur ts les slots... avec la barette non "endommagée" ou l'autre...rien de neuf!
carte mere hs ??!!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:56:24
ta pas déconnect l'alim quand tu bidouille ton pc ?
sinon c'est surement la carte mere qui est HS
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:03:08
siis, j'ai déconnecté...mais mal connecté la barette lors d'appuyer sur 'powaaaaaa'..en gros cm suxxxxxx......moi je suxxxxx aussi !
si à la limite, c t juste un slot niké...mais apaprement, les 3sont foireux et faut plu rien attendre de mon abit !! un conseil sur mobo/cpu/ram , puis...boitier tant qu'on y est ?
( jvais pouvoir m'amuser à récltoter la thune ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:46:42
heu...mais à partir du moment où y'a plu rien qui boote..
lorsque ca a peté, j'avais mis qu'une seulebarette...
j'essaie de connecter l'autre sur tous les slots, ca prendpas, donc...j'en deduis que c'est sur la mb !
pas de possibilités de faire des montages maison pour réparer ? enfin...jsuis pas electronicien et ca risque d'etre chaud !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:22:45
c est bien ca me met en confiance pour essayer ca chez moi.... sinon moi je peux pas trop t aider pour determiner si CM morte ou non. essaye peut etre avec 1 barette de kelkun d autre? essaye de redemarer avec autre CM (si on peut t en preter une forcement).
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:47:12
c'est moi qu'ai fait le glandu en mettant la barette (avec un bras zalman ds le chemin et le bout de la carte graph qqui vient dvt les clips, c pas super easy qd on a pas spécialement envie de se faire chier à tout démonter pour remonter 2sec plu tard...)
jvais tenter la sdram sur le serveur...sait-on jms !
merci en Ts K
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:27:43
T'as essayé le changement de place ?
| quakef a écrit : c est bien ca me met en confiance pour essayer ca chez moi.... sinon moi je peux pas trop t aider pour determiner si CM morte ou non. essaye peut etre avec 1 barette de kelkun d autre? essaye de redemarer avec autre CM (si on peut t en preter une forcement). |
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:30:50
| bjh29a a écrit : T'as essayé le changement de place ? |
ce soir cause là je suis au boulot
au fait si je rachete Ram, je souhaite prendre 512. Vaut mieux 1*512 ou 2*256 (Ram Crucial-Micron PC2700)?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:00:34
bon essayé le changement de slots : pas de changements ca plante tjs
essayé Memtest: me suis arrêter à 4 passes des 11 tests, y avait 0 erreurs.
donc là je vois pas.... la CG trop vieille?(cause plantages surtout dans jeux récents et lourds pour la cg)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:15:22
quake > Ta carte graphique est trop ancienne.
Prends une carte à la fnac, teste là, et remboursement.
A toi de voir.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:15:21
barettes nazes? mais si c'était le cas j aurais pas des plantages autrement ke dans kelkes jeux? en plus je laisse régulièrement l ordi tourner toute la journee et aucun probleme...
et cg doit être changée mais pas encore les sous...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:25:58
ReplyMarsh Posté le 26-05-2003 à 21:31:17
| bjh29a a écrit : |
même en ayant ouvert le paquet et utilisé la carte ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:50:09
| quakef a écrit : |
Evidemment, demande leur, par contre ils ne remboursent pas les logiciels et pour cause !
Ils ont des catalogues, c'est écrit dessus remboursé sous 7 ou 15 jours. "Satisfait ou remboursé".
Il vaut mieux aller au magasin
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:04:56
Il vaut mieux aller au magasin.
J'ai fait la même chose et je disais "que je n'étais pas satisfait" (à la fnac).
"Le produit doit être restitué dans son état et complet (emballages, accesoires, notice...), accompagné du ticket de caisse ou de la facture".
Marsh Posté le 27-05-2003 à 00:57:33
Autant pour moi, j'ai un doute.
Ils ne remboursent pas, d'après le site internet.
Vaut mieux ne pas risquer.
Leurs CGV ne sont pas clair.
http://www.fnac.com/help/A11.asp?N [...] gin=GOOGLE
Ils ne précisent pas "produit ouvert ou non ouvert".
Marsh Posté le 27-05-2003 à 10:52:50
non ca a l air Ok meme si produit ouvert
cf article 8.1 :"Vous disposez d'un délai de 15 jours (7 jours pour les produits Nec) à compter de la réception pour retourner le produit qui ne vous conviendrait pas. Les frais d'envoi et de retour seront alors à votre charge. Seul le prix du ou des produits achetés seront remboursés. Toutefois, en cas de colis retourné sans avoir été ouvert, nous vous rembourserons le prix du ou des produits et des frais d'envoi facturés."
donc si je l'ouvre j ai les frais d envoi a ma charge mais ils remboursent le materiel...
bah de toutes façons j irai voir directement a la FNAC et ils me diront bien ce ke je peux faire...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 12:46:59
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6328&cat=1
Marsh Posté le 08-04-2003 à 02:45:15
bon j'explique brièvement mon problème.
sur certains jeux j'ai régulièrement des plantages de l'ordi : l'image se fige, le son continue puis l'écran passe au noir. J'ai accès à rien et seuls le reset ou arrêt forcé fonctionnent.
Ces plantages m'arrivent dans des jeux styles MOHAA, AVP2 ou Diablo2 surtout au moment où beaucoup de choses se passent à l'écran. Pour MOHAA le fait de passer dans une résolution inférieure (800*600) a résolu le problème. Ce n'est pas le cas pour Diablo et AVP.
A noter ke d'autres jeux fonctionnent très bien, style Warcraft3, RTCW, Quake3 ou autre, avec réglages au max.
Ma kestion vient de ki pourrait me dire d'où ça vient. J'ai mis tous mes drivers à jour et rien de mieux.
Mon matos :
XP1800+ sur MSI KT3-Ultra (VIA 4.46)
384 Mo DDRAM (noname)
Kyro2 (driver 16.055)
XP-SP1
si kelkun a une idée merci de me filer un coup de main.
perso je penche pour un prob de carte vidéo du fait k'en diminuant la résolution sur MOHAA le problème disparait, mais celà peut'il venir d'ailleurs?
encore merci
fab'
Message édité par quakef le 25-05-2003 à 23:42:01
Why are you wearing that stupid man suit?
