Pc qui plante sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:07:55
A oui et j'ai changer d'os aussi j'etait sur seven et je suis passer a windows 8
Dsl du double poste
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:19:13
t as regardé au niveau alim et branchements divers??
une fiche mal enclenchée alim qui donne des signes de faiblesse
je propose, je n ai pas la science infuse
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:46:13
Vous pensez que l'alim peut faire ramer le pc ? Elle a 3 mois
J'ai vérifier les branchement et c'est ok
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:51:28
la memoire?? fichier d echange swap?? defragmentation
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:53:36
un coup de ccleaner
Marsh Posté le 17-05-2014 à 10:58:28
t as pas moyen d essayer d autres ram, un pote, un voisin
pareil pour l alim
Marsh Posté le 17-05-2014 à 11:39:08
il s arrete net??
Marsh Posté le 17-05-2014 à 11:54:26
Il rame les programme cesse de fonctionner sans cesse c'est chiant
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:11:54
t as pas encore des traces de seven??
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:15:32
Ba non nouveau dd xd donc installation propre et neuve
Hier j'ai tenue 1 heure sans plantage ordi rapide etc et après cela recommence bref je n'est plus d'idée
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:17:47
attends d essayer ram et une alim si tu peux
pas d idée pour le moment
bon courage
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:26:18
Merci je test sa ce soir je vais aussi changer de port pci ma cg pour voir
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:31:12
pas bete, et autres sortie d ecran tu peux aussi?
enfin , je pense pas mais t en risque rien d essayer
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:43:55
Ba je peut éventuellement enlever la cg et mettre l'écran sur la sortie sur la carte mère
Marsh Posté le 17-05-2014 à 12:44:47
aussi
Marsh Posté le 17-05-2014 à 21:18:56
bon voila le rapport
ram changer pareil
cg enlever et pareil
alim changer par celle d'un pote et pareil alors verdict ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 08:19:08
ton hdd est sur le 1er sata, nommé 0 ou 1 je sais plus
Marsh Posté le 18-05-2014 à 08:22:14
t as essayé de changé de slots ram, genre 2 et 4 au lieu de 1 et 3 ou vice versa
parametres par defauts du bios aussi
je propose j en sais pas plus que toi, je n ai pas de certitude et je ne pretends pas avoir la science infuse (pas le cas de tout le monde)
Marsh Posté le 18-05-2014 à 08:51:53
Merci de t'es réponses pour le sata ou port sata 3 et j'ai test sata 2 et c'est pareil
Pour la ram je ferait ce soir 2 et 4 pour test merci bien
Cela pourrait venir de la cm ou du proco ? Qui ont 3 mois
Marsh Posté le 18-05-2014 à 08:54:43
c est possible oui
Marsh Posté le 18-05-2014 à 08:57:10
t es sur de ta pate thermique? trop c est pas bon non plus
bien mis les fixations de ventirad? t as peut etre quelque chose qui touche une soudure et qui fait faux contact ou un petit court circuit
Marsh Posté le 18-05-2014 à 09:54:55
ReplyMarsh Posté le 18-05-2014 à 10:30:56
t as quoi comme ventirad
Marsh Posté le 18-05-2014 à 10:46:29
Quel système d'exploitation ?
édit : j'ai rien dit
Marsh Posté le 18-05-2014 à 11:28:58
Le ventirad d'origine fournie avec le proco oui je doit le changer mais pas eu de soucis depuis 3 mois avec
Marsh Posté le 18-05-2014 à 12:35:14
Je ne pense pas que ce soit un soucis au niveau chauffe / contact CM-rad
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:09:04
Bon ba la ram sur le port 2 et 4 pareil
je ne sait plus quoi faire
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:49:53
Comme tout as été changé / testé, il reste plus que la carte mère
Étant donné que cette config date de 3 mois et qu'il semblerait qu'il ne reste plus que la CM à incriminer : échange sous garantie
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:00:01
oui ou le proco par contre une idée du temlps du sav top achat ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:18:06
As tu tenté sur un autre disque de refaire une installation de Windows pour voir si ton pb n'est pas logiciel ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:27:37
C'est quoi la marque et la puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:38:24
Tu peux essayer de mettre a jour ton Bios.....
Marsh Posté le 20-05-2014 à 20:54:40
youpla13 oui jetait sur seven maintenant 8 et pareil
Xenon19 OCZ 500 Wath
regis98 oui déjà fait et pareil
des fois quand je vais dans le bios ça ne me met pas mes périphérique
donc cela doit être la cm
Marsh Posté le 17-05-2014 à 09:54:46
Salut à tous
Alors voila il y a 3 mois je me suis monter un pc moi même
Tout aller bien jusqu’à il y a 3 jours.
Mon pc plante sans raison rien ne vas il est lent il rame etc
toute les deux secondes il plante
Ma config:
carte mère: asrock b85 pro4
Processeur: i5 je ne sait plus le modèle
cg: r9 290x
disque dur 1to Seagate
16 giga de ram (2x8)
Ce que j'ai fait:
> Alors j'ai démarrer en mode sans échec et c'est pareil
> J'ai fait un memtest et 0 soucis
> J'ai changer pate termique sous conseil d'un pote et pareil
> j'ai formater et pareil
> j'ai changer de disque dur Pareil
> J'ai changer les nappes sata Pareil
Voila je suis dans une impasse totale que faire?
Merci d'avance.
